Flash-and-batt:冷凝特定
brian_campbell|发布一般的问题在
日安,提前谢谢你。
我已经阅读了尽可能多的关于这个主题的文章,但是我想要一个关于我的特定场景的新视角。
这是- - - - - -
据我所知,我们的房子已经用Roxul(闪光和电池)完成了CC喷雾泡沫。
我不能为任何其他地区的房子,其他部分,我已经观察附属于。在零下10摄氏度的温度下,我在房子的北墙上注意到,当我去未完工的砾石地板地下室时,蝙蝠的底部正滴落着冷凝物。我已经删除了我可以在底部,并添加了一个风扇干燥的区域。有一个内置的书架,我无法进入,它创造了一个奇怪的空腔空间,如图所示。这个空间也通向房子的二楼,并在地下室和二楼(书架后面)之间创造了烟囱般的空气效果。我怀疑这也是有问题的。
我了解到凝结的可能原因是我们没有足够厚的CC层。据我所知我们大约是1.25 -1.5英寸。
知道了这一点,我应该如何修复?
我认为,保持Roxul在适当的地方,然后安装聚在Roxul上钉到螺柱可能是一个坏主意,因为我可能会在未来的任何湿气导致更大的问题。而且这对我来说也不实际,因为我必须把它拆下来。请确认我在这里关于聚的想法。
解决这个问题的最佳实践是什么?
改善湿度/气流的机械系统?
增加喷雾泡沫以增加厚度从而防止凝结?
谢谢你的宝贵时间。
布莱恩
  1. 马特·F||#1
    这是2x4帧还是2x6帧?球拍是r23还是r15?你在哪个气候区?
    像Membrain这样的智能蒸汽屏障通常是有意义的。它就像塑料布一样上升。用3m全天候闪光胶带作为空气屏障是个好主意。你也可以用干墙和乳胶漆,但我们需要详细的绝缘深度和位置。
    哦,对于书架的空腔,你会想要用干墙或Membrain封住那个开口。
    有一个肮脏的地下室和合理密封的房屋上部,相对湿度是多少?带蒸汽屏障的平板很有意义。
  2. brian_campbell||#2
    马特的好日子,
    感谢您的回复和至今的建议。我并不知道Membrain这样的产品。
    这是2x6的框架,在这里喷洒CC。
    据我所知,蝙蝠是R14从一个旧包在地下室(我没有建造)。
    气候区5 -安大略省东部金斯顿附近。
    地下室的相对湿度我尽量保持在60以下,有一个除湿机持续运行,每2天清空一次。地上有poly,上面用砾石填充。
    上院冬天的湿度保持在40- 60%左右。房子里唯一的机械系统是地下室的排气扇。房子没有暖通空调或管道。主地板采用木材加热,踢脚板作为备用。没有HVR。
    希望这些额外的细节能有所帮助。让我知道如果更多的照片将是有益的。
    Zephyr7||#3
    如果你正在运行加湿器来维持“40-60%”,你应该停止。40%通常是你想要的最高的湿度水平在冬天,通常你应该尝试低于这个水平。
    室内湿度非常高,这可能是你所看到的冷凝现象的原因,尤其是当你使用加湿器来维持这些高湿度时。
    1. 马特·F||#4
      比尔,他们没说加湿器,只是说地下室里有个除湿器。如果有加湿器,一定要停止使用。
      你一定要让RH远离60%。30-40%就不错了。
      我很惊讶你的房子这么潮湿。没有浴的粉丝吗?一群人住的小房子?地下室似乎仍然是一个重要的来源。
      1. brian_campbell||#5
        嗨,比尔和马特,
        谢谢你的评论。
        地下室确实是一个很大的湿度来源,我试图通过使用除湿器尽可能地保持低湿度。也许我需要在这方面做得更好……
        房子的其余部分由于是用柴炉加热往往会变干。出于健康原因,我妻子需要在楼上的卧室里放一台加湿器,以防止早上空气干燥引起的头痛,因为如果没有加湿器在睡眠空间里运行,我们的湿度会达到20%左右。我没有理由相信这对我正在凝结的地下室场景墙造成了任何严重的问题。此外,如前所述,由于窦性问题,我妻子需要保持卧室超过40%,所以我不可能抛弃这个。
        忘了说了,是的,我们有浴扇。每个浴室都有一个计时器,淋浴或泡澡时100%使用。
        谢谢你的考虑。让我知道如果有任何其他细节,我可以提供,看看我是否可以把最好的修复在尽可能。
        最好的
        布莱恩
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
