GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
Flash和棉絮
Nickey Traughuber|发布一般问题在
你好
我一直在网站上阅读关于闪光灯和蝙蝠,但不认为我是“得到它”。我住在肯塔基州中南部(4A区),有一个木工车间建在1970年建造的车库后面。我已经用玻璃纤维隔热了墙壁还在上面放了松木。
我已经在屋脊梁,以便我可以创造一个开放的空间,在那里工作,拆除天花板托梁。因为椽子是2×6,所以我还必须加上两个中间梁,以尽量减少屋顶的挠度。
我在天花板上喷了封闭式泡沫。它可能平均为1.5″,有些地区更大。我计划在天花板上放置相同的松舌和凹槽,但我想知道泡沫是否足够,所以一直在考虑放置一些面R19玻璃纤维。随着椽子2×6和1/2″被泡沫占据,我认为R19将是一个很好的紧密配合,没有空隙。你能告诉我你的意见,这是一个好主意,如果冷凝会发生,或者如果我只把松木放在泡沫上,没有玻璃纤维会发生什么?
此外,我的屋顶板95%是那些旧松木板(我认为是松木),在这里和那里有一块旧屋顶维修的OSB和一层木瓦。
谁能帮忙吗?
尼克
GBA素数
  1. GBA编辑
    尼克,
    您的描述有点让人困惑,但听起来好像您想对未通风的倾斜屋顶组件(大教堂天花板)使用flash和batt方法。如果你还没有读过,你应该看看这两篇关于这个主题的文章:
    闪光和棉絮绝缘
    如何建造隔热的教堂天花板
    在您的气候区(4A区),建筑法规要求屋顶至少具有R-49的隔热性能。根据规范,如果要在这种不通风的屋顶上使用闪击法,喷淋泡沫层的最小r值为R-15。
    您安装的闭孔喷雾泡沫(1.5英寸)的r值约为R-9.4。这不足以满足代码要求。你需要添加更多的喷雾泡沫来达到R-15(并避免潮湿问题)。两英寸半就对了。
    重要的是喷射泡沫和蓬松保温层之间的比例。如果您不能满足最低的代码要求,另一个可能的解决方案是在蓬松的绝缘层上节省开支。这篇文章解释了你需要知道的关于这种方法:外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合. (尽管本文讨论的是外部硬质泡沫,而不是喷射泡沫,但同样的比例规则也适用于您的情况。)
    在您的情况下,车顶总成总R值的31%需要来自喷射泡沫层。如果您的喷涂泡沫层保持在R-9.4,这意味着您可以添加最多R-21作为蓬松绝缘层。当然,最终得到的屋顶部件的总R值仅为R-30.3,这小于代码最小值。但至少它不会有水分问题。
  2. GBA编辑
    尼克,
    还有一点:最好在任何蓬松绝缘材料(如玻璃纤维)的内侧设置空气屏障,以避免对流循环或室内空气因喷射泡沫错误进入屋顶组件并通过裂缝排出。
    舌槽松木板不是空气屏障。解决这个问题的通常方法是先在天花板上安装胶带干墙,然后在胶带干墙的内侧安装榫槽板。
  3. Nickey Traughuber||#3
    谢谢你的回答,很抱歉让你困惑的问题,但你确实知道我想做什么。
    既然这是一个车间,而不是我的生活空间,你能告诉我,如果我简单地安装松木天花板,会发生什么,这将在它们和泡沫隔热材料之间留下大约3 1/2-4“的空间?
    此外,如果我继续按照上面的建议进行操作,带有胶带接缝的厚密耳塑料是否会形成令人满意的空气屏障?
    再次感谢你的建议,
    尼克
  4. GBA编辑
    马丁Holladay||#4
    尼克,
    Q.“你能告诉我如果我简单地安装松木天花板会发生什么情况吗?松木天花板和泡沫隔热材料之间会留下大约3 1/2-4英寸的空间。”
    答:你不会有任何潮湿的问题。你只需要一个额定为R-9.4的屋顶组件——所以屋顶的散热速度大约是标准最小屋顶的5倍。因此,如果你遵守建筑规范,你的取暖费用就会比他们高。
    Q。“如果我按照上面的建议去做,带胶带接缝的重型塑料会成为令人满意的空气屏障吗?”
    在我看来不是。在这种类型的屏障上很容易有洞或漏洞,这就是为什么我推荐干墙。(干墙在限制紧固件穿透处的空气泄漏方面也做得更好。)此外,聚醚还可以防止椽子向内干燥,所以如果屋顶出现轻微漏水,湿气可能会积聚在屋顶组件中。
  5. 布伦丹·阿尔巴诺||#5
    你的车间是否有空调,或者如果你工作时很冷,你是否只运行空间加热器?你是在商店工作9-5个月,还是只是在周末?这些问题可能会帮助你回答在你的商店里,隔热材料值多少钱。
  6. Nickey Traughuber||#6
    布伦丹,
    我晚上和周末都在这家商店工作。我有一个天然气加热器,我只有在里面的时候才使用。如果有帮助的话,我会在夏天开一台空调。我们通常有大约2-3个月的时间需要加热,而不是这段时间内的所有日子。
    重读你最初回答的最后一段,我想我找到了我的答案。如果我用R21隔热,那么泡沫将占总R值的31%。我不会是代码,但我不会有水分的问题。如果我用的是R19,我想同样的效果也适用于占33%的泡沫。我希望我能有更多的泡沫,但我希望这将工作。我只需要冬天的温度在60度左右。至于空气屏障,石膏板不是一个选择,但我认为重型磨塑料将比没有更好。你同意吗?
    达娜·多塞特||#7
    在第4区,您只需要总R的30%(最低)作为外部泡沫,就可以在内部使用iii级蒸汽缓凝剂。
    在车内安装一个很重的塑料空气屏障会是个问题——千万不要这样做!这将产生一个水分陷阱,因为组件不能朝着外部干燥,必须朝着内部干燥,但不能通过重聚乙烯干燥。
    如果你想使用塑料薄膜作为空气屏障,可以使用2密耳尼龙(Certainteed MemBrain),它在干燥时具有相当的气密性(小于1 perm,II级蒸汽缓凝剂),但当椽架中的湿度足以支撑模具时,它就会变成蒸汽开口。
