闪光灯和电池逆向-模块化
克里斯•帕克|发布了绿色建筑技术在
工作在cz6的一个模块化住宅项目。然而,在模块化结构中,电池安装在护套的外表面边缘,闭孔喷雾泡沫安装在石膏的内表面边缘(作为蒸汽屏障)。这闪光和电池绝缘在反向会造成任何问题的水分转移?
另外,如果可以的话,在外壳外部添加一英寸Poly iso或Roxul是否有意义,作为外部的热断裂,以增加R值并添加热断裂?
  1. 凯文·迪克森MSME||#1
    我真的很喜欢这个墙壁装配有很多原因,它显然是高性能预制的标准。
    一英寸或更多的泡沫在外部是非常重要的,以减少热桥。问题是,如果泡沫厚度超过一英寸,钉子就不起作用了。使用螺丝真的会减慢速度。
    Dana多赛特||#2
    一英寸的闭孔聚氨酯的蒸汽渗透为约1次烫发(给予或服用),这是最小的II类蒸气延迟器。只要在外侧,渗透性较高的渗透性就不会在护套处创造签约湿度问题。
    箔面polyiso是一个真正的蒸汽屏障,你需要将至少IRC规定水平的R值的框架深度在外部,以保持外壳足够温暖,以避免潮湿的问题。(见:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm此外,在气候区6中,对于露点控制目的,气候,PolyiSo本身需要被降低至约R5 /英寸(或稍微少),而不是在本申请中的标记值,因为通过泡沫的平均温度将是远低于最佳,当中泡沫温度远低于40倍时,它的性能下降了悬崖。
    刚性Roxul板非常蒸气(约30个烫发),很远并将在该堆叠中更好地选择。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    只有当你给的湿气和容易的路径。
    个人我认为这是一个坏主意。
    我的简单经验法则是:
    设计和建造墙,以冷却或温暖。
    您在外面和内部泡沫做的是让内壁保持更接近水分腐蚀和模具温度的一件事。不好。这就是为什么达娜像他所做的那样发布。
    一次又一次,我看到人们这样做,造成更糟糕的问题。在飞机上为了安全而过度紧固螺栓,AN硬件就会折断。把墙的两边隔开,你就有了一个捕虾器。湿气就会进来。它会出来吗?不。现在里面的温度是多少?腐烂喜欢中等温度。冷,不腐烂。热,水分可能蒸发,不腐烂。
    最好的主意是在撕掉护套后对角线支撑外部,然后你可以以你想要的方式添加尽可能多的任何透气绝缘材料。你也可以在现有的喷雾泡沫上用喷雾泡沫填充墙壁。
    不要把玻璃纤维粘在泡沫中间。坏主意。
    无论如何,一英寸的硬绝缘最终都不值得。在我看来,能源账单永远不会有什么不同。你仍然在通过漏气、窗户、地下室、屋顶等损失能量。可能会产生5%的差异,并最终导致一些腐败,需要花费数千美元来修复。
    那你打算怎么做?
    Dana多赛特||#4
    我邓诺AJ-我已经看到使用2x3螺柱构建的移动模块化家庭,在这种情况下,一英寸的外部绝缘将使墙壁的热量损失减少超过25%。这会出现在能源账单中!:-)
    如果它是2x6施工,您需要在外部上的R5只能达到IRC 2012 Code-min,假设腔绝缘加入至少R20。如果由于喷雾泡沫,腔填充是R23-R25,则不会获得“额外的信用”,因为它被框架热桥接意味着它不会在整个r3-r5附近提供任何地方 -墙壁性能,但外部R5确实如此,因为它热断开框架边缘。
    石膏上的闭孔泡沫是一个足够的空气缓速器,以保护外壳免受内部湿气驱动,只要干燥路径到外部保持相当的蒸汽开放。
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 5
    Dana,泡沫,玻璃纤维,泡沫是.......腐烂的构建。
  6. 理查德拜托||#6
    我同意AJ的观点,泡沫,玻璃纤维,泡沫是.......一个腐烂的构建”。
    一般来说,如果没有机械手段来适应恒定Rh的住宅,可能会导致建筑腐烂。
