闪烁和外部地下室隔热细节
雅各收尾|上传一般的问题在
我即将为一个现有的小屋在地下室地基上破土动工,它将被移动到它的顶部,我遇到了一些最后一刻的设计问题。我的意图是用2″硬质泡沫隔离内墙,然后在前面建造2×4墙。由于现有舱室的建造方式(2×6地板托梁的底部高于原木的底部),2×4墙必须承重,并继续向下坐在脚上。页脚的设计不够宽,如果我把2×4墙2″从混凝土泡沫空间坐下。我应该在下周中旬开始挖掘。我正在考虑的选择:
1.在混凝土墙上建一个分类帐,把2×6放在上面,继续计划室内泡沫计划。
2.用泡沫外墙代替。计划是有9 '墙,5 '下,4 '上。在这种情况下,泡沫将坐骄傲的原木墙壁,我将不得不闪光的顶部泡沫边缘和侧面的泡沫。这个解决方案似乎是最好的,除了我不能想出闪烁的细节,因为我有日志。我可以在外面放上泡沫,然后L-flash,然后把船舱放在上面?一旦小屋被放置,似乎我的选择闪光变得更加复杂-就像以某种方式得到一个切缝和滑动z闪光与嵌缝?如果有人有更好的主意,我会很感激。
3.另一种我没有想到的室内保温方法?我在6b区,所以我非常干燥,我所在的地区以多岩石、排水良好的土壤而闻名。从我在这个网站上的研究来看,确保没有水分问题的最安全的方法是只在内部或外部使用刚性泡沫,或者在2×4墙和混凝土之间的缝隙中喷洒。如果我不做外部绝缘,有没有其他方法可以让我安全地用2×4对着混凝土绝缘?谢谢!
    阿尔卑斯山脉||# 1
    如果你在基础墙上有足够的宽度让原木坐下来,并且至少有1.5英寸的承重,你可以在所有的托梁下撕开2倍的木材作为垫片来支撑。
    你也可以安装搁栅吊架,将搁栅支撑在原木外墙上。
    对于外部绝缘的选择,我认为你的任何一种闪光策略都应该工作得很好。可能更容易做切缝,因为它可以在接近结束。确保这个闪光的斜坡远离圆木,千万别让水在那里聚集。
    对于一些不平整的东西,如原木墙,确保你在基础上有一个好的窗台垫片。这是一个很难连接到气封之后。这可能是值得的喷泡沫边缘区域的内部以及。
登录或创建一个账户发布答案。
