基金会闪光的细节
斯科特·K|发布一般的问题在
我们在明尼苏达州(6a区)。2200平方英尺/英尺的单层,平铺,1700平方英尺/英尺/商店。
我的10″双柱墙将悬臂4″与周边基础泡沫的4″坐齐。我可以一次性将底板与基础绝缘之间的连接闪光。
我附上了一份我计划做的简要的详细说明。我会买一卷涂漆的铝然后把它钉在胶合板上,钉进螺柱和回填材料里。然后WRB将会覆盖在闪光的顶部,防雨板,然后是壁板。
没有昂贵的定制弯曲闪光,我可以选择一个漂亮的颜色,它适合低于等级的应用,而且它足够耐用,可以保护泡沫几乎永远。事实上,这似乎太简单了——我错过了什么?
    斯科特,
    你需要在毛条之间设置一些屏障,防止昆虫进入你的雨幕缝隙。但除此之外,你的计划是可行的。
    为了耐用,请选择较厚的闪光表。可能的缺点是,随着时间的推移,金属闪光可能会出现凹痕,看起来就像有人试图踢进去的金属入口门。闪光越厚,就越不可能看起来有斑点。
    如何保护以上级外墙泡沫,目前尚无完美的解决方案。金属闪光是一个很好的解决办法。其他选择包括压力处理胶合板或某种类型的灰泥(带或不带金属板条进行加固)。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    我在我的建筑上使用cora - vent。它包括一个细网,以防止昆虫爬进雨幕的缝隙。
    马尔科姆·泰勒||#3
    斯科特,
    我会不舒服的悬臂整个外墙。即使内墙是承重的,1 1/2“深的底板最终承担所有的外部框架,护套,壁板和装饰的死负荷。它应该由工程师来操作。
  4. 斯科特·K||#4
    谢谢他。我请教了一位工程师,得到了他的认可。正如你所注意到的,内墙是承重的,它只是一个单层的-不确定它是否会在一个多层的应用。这样做似乎是有意义的,为了容易闪光,使用较少的混凝土,并保持一个良好的垂直平面。但是,当我创建....时,我们会看到它是如何运行的
  5. 斯科特·K||# 5
    谢谢你史蒂夫。我还没有为雨幕间隙选择一个屏风。我去看看那根绳子。我想我可以剪一些山脊通风屏来用,但还没定价。
  6. 斯科特·K||#6
    谢谢马丁。我要去看看铝卷山谷。它似乎比我发现的大多数滚动闪光要重得多。压力处理的厚度也是一个考虑,只是不会看起来很好,更难以附着。真希望能有个圆滑的解决方案。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    斯科特,
    它看起来像一个漂亮的可建造的墙壁组件,特别是如果它只有一层。
    当雨屏在我们的代码中首次被强制使用时,建设者在底部使用了昆虫屏,但很快就发现它不能持续很长时间,而且很难进行替换。现在几乎每个人都使用穿孔闪光。在我们所有的木材堆场都可以买到,但是你没有理由不能用你能找到的任何有孔的木材来弯曲你自己。
    如果你和我们一样,生活在木蚁的国度,那么花点时间把闪光板的边缘密封起来,保护坚硬的绝缘层是值得的。他们喜欢它。
  8. 罗伯·亨特||#8
    我知道这很贵,但我在最后一块无霜平板上用了铜片。当我15年前建我的店时,我使用了重型铝卷闪光,不喜欢8-10年后出现的氧化现象。YMMV;我们这里的土壤里有很多铁,雨水里有很多酸。
  9. 蒂姆·R||#9
    你有评论说雨幕在代码要求中?我在IRC R703中看到关于墙壁表面的外部覆盖物。我准备安装哈迪木板搭壁在外墙。WRB是Grace Vycor enV-S果皮和棒产品。你在加州这样的项目上安装雨屏了吗?
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    蒂姆,
    我在不列颠哥伦比亚省。它是在大约六年前引入的,以应对这里普遍存在的建筑围护结构故障。一开始我还在抱怨,但现在就算不是必须要建,我也不会不建。
    编辑:对不起,我没有回答你的问题。我建的所有墙都被设计成可以完全晾干。我从来没有做过用不透水膜作为WRB的项目。
  11. 斯科特·K||#11
    氧化是在裸铝上还是在油漆上?我没有给铜定价,但我怀疑我能证明它的合理性。我看到当地一家建筑供应公司有pvc涂层铝。我想这样就能解决氧化问题了。但不确定是否会褪色。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    抢劫
    你用的铜一定很漂亮。另一个昂贵的选择是不锈钢——史蒂夫·吉鲁(Steve Giroux)在1984年就用过。当然,吉鲁房子上的不锈钢仍然完好无损。
  13. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#13
    用薄金属覆盖暴露的泡沫是有效的,而且可以负担得起。然而,即使是很厚的不锈钢闪光也不能完全平铺,所以你看到的波纹将人们的注意力吸引到脆弱的材料上,直觉上,这应该是房子的一个非常坚实的部分。
    裸露的混凝土是这个位置的完美材料,所以我总是在设计地基时考虑到这一点。当我必须使用外部泡沫塑料时,我更喜欢某种页涂层,这样它就有了砖石的外观,即使它每十年需要修补一次。我知道一个建筑商用压力处理的胶合板来覆盖泡沫,而不是金属闪光,但对我来说,这也有一个临时的外观。这就是你所忽略的——某种主观的美学。
  14. 罗伯·亨特||#14
    斯科特,它是空的。我想过画上它,但考虑到除草等的影响,我决定画不了多久。我还从高清那里买了一些便宜的喷漆车架,但它太薄了,我把它扔了。
    铜锁起来很好,也很贵。迈克尔·梅恩斯(Michael Maines)的大页涂层看起来也不错,但正如他指出的那样,几年后需要补充。我的一个水泥涂层装置也被老鼠破坏了;他们在泡沫的顶部咬了一个漂亮的洞,然后找到了一条路从门和框架之间的缝隙穿过,形成了一条通往谷仓的完美跑道。
  15. 乔恩·R||#15
    我对QUIKRETE®泡沫涂层有很好的经验。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    斯科特,
    我的文章,“如何使地下室的墙壁隔热”包括下列材料清单,可用于保护用于隔离基础墙的外部硬质泡沫的以上部分:
    胶凝涂层或胶凝灰泥(例如,Styro工业在ST上刷),有无金属板条
    一种胶凝涂层,包括切碎的玻璃纤维(例如,Quikrete #1219泡沫涂层或surface-bonding水泥)
    丙烯酸涂层Styro行业FlexCoat或Styro Industries凝灰岩II
    型(合成粉刷)
    水泥背板,有或没有一层灰泥
    加压处理的胶合板
    金属闪光
    一个玻璃纤维面板地面断路器从Nudo产品
    Styro Industries FP Ultra Lite面板(XPS表面贴有矿物颗粒)
    Protecto Wrap Protecto Bond(一种有弹性的可剥可粘的薄膜,涂层有纹理、粗糙)
    ProGuard水泥面绝缘护套。
  17. 罗伯特Opaluch||# 17
    我使用了铝闪光与深棕色烤搪瓷表面覆盖2英寸外XPS泡沫,类似于您的设计。然而,我不得不弯曲闪光灯,并没有做一个很好的工作。反正也不太显眼。几十年后,这个闪光装置看起来就像最初安装的一样,只是有一层灰尘。沿着大部分地基的灌木和砾石保护了它,使它免受交通和杂草的侵扰。我会再次使用同样的材料。
    我唯一担心的问题是白蚁或木蚁,如果它们是你所在地区的问题的话。我听说过将铜或铜网的闪光密封在基础墙上的方法,以防止昆虫在不被外界看到的情况下爬到木墙上。
