门和无翼窗的闪光和装饰细节,有板条和板条壁板,覆盖防皱和外部泡沫板
本冲|发布了GBA专业帮助在
你好,GBA,
在这里看了很多细节,在FHB和BSC,我还没有找到一个非常适合我的情况,我希望你能帮助我。
我有一个车库,看起来像一个小谷仓(22 ' x 32 ', 2层,斜折屋顶)。它建于20世纪90年代早期,2 x 4的16″在中心,1/2″OSB(胶合板在角落),没有绝缘,没有WRB,搭边壁板似乎像刨花板与印花纹理图案。
墙板已经变坏了(大概是由于建筑上没有任何一个地方闪光,以及我没能跟上重新填缝和重新刷漆的进度)。
我想拥抱谷仓的“外观”,用传统的木板和板条墙板(1 x 10, 1 x 3)替换墙板。计划是安装在水平绑带每2 '。(倾向于撕裂的5/4 x 6″处理甲板,但可能使用2 x 3s或2 x 4s。我怀疑1x板不会提供足够的握持力量的壁钉。)
在不远的将来,车库的二楼可能会成为家庭办公室——或者孩子们的聚会场所——如果不利用这个难得而廉价的机会添加外部泡沫板隔热层,那将是一种耻辱。我想绝缘作为WRB,我倾向于2″箔面polyiso,因为它似乎(对这个新手)胶带和/或粘合剂闪光将更好地粘在它。
我在纠结于装饰和闪光的细节(门和窗户)。我想重新使用现有的门和木窗,它们用的是砖模而不是钉翼。我计划用1 × 4的砖模代替砖模,因为这在有B&B墙板的“谷仓”上看起来更合适。搭接壁板通常与砖模/外壳对接,但在B&B壁板的情况下,门窗装饰不应该在壁板(它的外侧)之上吗?这样,外壳和板条在同一平面上?如果是,那么如何将窗口闪回WRB?
在另一个窗口头闪烁问题,马丁Holladay引用一张货物站制造商的细节显示的站在头壳——得到了头套管在同一个平面上其他外壳,提供了一个位置Z-flashing方面。我可以把这个概念应用到头部外壳上,但我不知道在两侧或底部该怎么做。
如果我能弄清楚这一点,我想通过一些门框扩展,它将适用于服务门和顶门。
谢谢你的帮助,
本
    马尔科姆·泰勒||#1
    本,门和窗需要加宽的门框才能连接到壁板的外面。头部闪光是胶粘到WRB(绝缘),并延伸到边框延伸。它应该有3/4英寸的端坝。在开口周围的修剪应用于在闪光处留下一个小的间隙用于排水。一个小切口是在头部修剪,以允许它坐下来的末端水坝。
    编辑:澄清一下,虽然边和底部1“x4”的装饰是固定在窗框延伸,顶部的没有,并留下一个间隙,以允许它被闪烁。
    这有帮助吗,还是细节方面有其他问题困扰着你?
    本,
    我不确定我是否能完全回答你的问题,因为我不确定你的具体情况。
    一般来说,在建筑上安装新壁板时,要确保水管理细节与现有窗户的正确是很棘手的。必要的步骤取决于原始窗口安装程序完成的工作有多好。
    理想情况下,最初的安装人员在窗户安装之前就会在粗糙的开口处闪光,而粗糙开口处的所有闪光都将水导向WRB。如果你没有做到这一点,你就有两个选择:(a)移除窗口并重新开始闪烁粗糙的开口,或者(b)尽可能妥协于即兴的细节,因为你知道你正在处理的是一个从未正确闪烁过的粗糙开口。
  3. 本冲||#3
    马尔科姆和马丁,
    谢谢你们俩愿意帮助我。不幸的是,尽管它太长了,但我最初的宣言忽略了一些相关信息:
    我的计划是将原来的窗户保留在它们当前的位置(当看到一个高度时),但将它们作为“outies”拆除并重新安装。没有内饰,所以如果需要,可以调整活性氧。然后,我可以正确地闪过活性氧。
    俗话说,我的想象胜过千言万语。我很快会贴一些草图。希望这能帮到我。
    再次感谢您的时间和专业知识。
    本
    马丁Holladay||#4
    本,
    Q。“怎样才能把窗口闪回WRB?”
    首先,闪现粗略的开口。
    第二,安装没有任何窗框的窗户。(据推测,窗户将通过窗边的螺钉固定在千斤顶螺柱上。)
    第三,在窗头安装闪光装置。窗口上方的WRB重叠在这个闪光上。
    第四,安装墙板。
    第五、安装机头外壳前,在板壁上剪一个水平的切口,在机头外壳顶部水平或稍高。然后安装机头外壳。在切缝中插入定制弯曲的z型闪光,z型闪光的水滴边缘悬挂在头部套管上方。
    第六,填塞裂缝。
  5. 本冲||# 5
    见附加的头,侧壁,和窗台细节。我应该在第一个地方张贴一些类似的东西,但我甚至不能把我的头在一开始。(马丁,我是在看到你最后的评论之前画的。)
    窗户很小(也就是光线很亮),大约2' x 3'-6 ' '。它们只是通过工厂使用的砖模固定的。我想做同样的事情-但用一个1x4而不是砖模具。注意,有了隔热层、护墙板和厚壁板,窗户就会在千斤顶螺柱的外侧,所以从门框到千斤顶螺柱不是一个选择。(虽然我可以拧穿门框和阻塞。)
    Head:(Martin,我想我画的闪光和你推荐的差不多。)我是在为昆虫创造一个家吗?我是不是应该把闪片下面的挡板抬高,然后把闪片上面的绑带降低,这样腔体的体积就会尽可能小?
    jamb:我用闪烁显示ro,但窗口并不闪过WRB - 就像它有一个法兰一样。这是好的 - 还是有更多的东西?
    希尔:和Jamb的问题一样。
    还有印象吗?
    再次感谢。我真的很感激。
    本
    马尔科姆·泰勒||#6
    本,
    看起来应该没问题。我能看到的一个非常小的弱点是,没有路径的湿气,以达到你的窗台上的闪光排水到外部。你可以考虑在挡泥板上剪几个切口,这样就可以了。
    我不认为这是一个问题,但如果你担心窗框会因为超出了护套而暴露在外面,你可以用液体或剥离粘贴薄膜。
  7. Colin63||# 7
    将丁基胶带卷到替换式门上,用硅胶密封边缘以增加安全性
