平屋顶隔热器
Silverchest68|发布一般的问题上
我正在建造一个较低的坡度屋顶(每英尺1/4英寸)的补充,这也将用作2层罢工甲板。我的计划是使用2英寸高抗压强度(60 psi)XPS绝缘(R10)直接在afters/托托托架上构建一个无通的屋顶组件,然后安装3/4英寸的舌头,并在上面安装凹槽护套,而没有任何护套,而没有护套在after和绝缘层之间。我喜欢the绕the/托梁和护套之间的热折断的想法。然后,下面的2 x 10腔将是一层面对的箔式polyiso和一层R30岩盘,总组装R值为53。有什么想法吗?任何具有数学技能的人都可以计算60 psi是否足够的抗压强度以确保绝缘不会压碎?我不考虑任何缺点吗?我们位于费城4和5边界的费城以北。我添加了一个草图来说明计划。我的主要问题是 - 60 psi强壮,不得没有下面的固体胶合板粉碎吗?
    Akos Toth||#1
    让我们暂时假设第5区。这意味着您需要40%的组装r值作为外部刚性。带有R46波纹管,这意味着上面的R30。感觉有点过多,我会在这里简化地编码最小,在大多数情况下,对于具有外部绝缘的屋顶,您可以使用基于U因子的合规性,这将是R38组件。
    这可能是上面的R23 batt Bellow和R15的单层。只要将瓦特推到屋顶上,就可以不完全填充after湾,这不是一个问题。
    刚性不能直接越过after,它需要在屋顶护套上方。这不是屋顶甲板的问题,您可以将甲板设置在公寓上的2倍上以扩大负载或可调节的甲板块。甲板块是最简单的,如果您有高度,则可以将甲板平整,而无需处理锥形地板托梁。常规20 psi刚性很好。
    1. Silverchest68||#2
      我的问题是,为什么隔热材料不能直接落在the子上?我们正在将R6直接放在螺柱上,然后在墙上放在墙壁上进行操作。如果我们能在绝缘材料中获得抗压强度,以使其不会在a子上粉碎,那似乎是一场胜利,因为我们在框架和护套之间都有非常好的热折断,而且我们不必必须花两层花两层。
        Akos Toth||#5
        诸如Zip R之类的东西有很大的不同,该ZIP R被设计为以DIY的方式安装。您将必须让工程师在其上签字,以便建筑部门接受它。
        墙壁也不是屋顶,负载和空气浸润问题大不相同。
        您的草图也显示出一些剪裁和鹅卵石,这还需要解决。切割和鹅卵石永远不会太紧以防止空气泄漏,一旦水分使其经过刚性,就无法干燥。
        您还必须注意刚性下的空气屏障。这需要坚实,以避免道路上的任何水分问题。您可以搜索有关SIP Ridge Rot的谷歌搜索,以查看如果无法正确解决问题,该问题可能是什么。
        最简单,最低的成本和最不可能引起的问题的是在屋顶护套上方的刚性。
    迈克尔·梅纳斯||#3
    甲板的设计负载可能是40 psf实时负载 + 10 psf死负荷= 50 PSF总负载。在16英寸的O.C.时,每条托梁的线性英尺为66.7磅,每线性英寸5.6磅。托梁1.5英寸,为3.7 psi。
    泡沫压缩等级基于10%的挠度,因此,如果您有2英寸的泡沫,在额定负载下,它将压碎0.2”。这比您在甲板上想要的还要多,但是没有零变形。我会说0.02“(约1/64”)是可以接受的。变形不是完美的线性,但非常接近,因此,如果要将轴承能力提高10倍,则压缩等级应为10倍。换句话说,而不是设计3.7 psi,而是设计37.0 psi。将其圆满40 psi。在我看来,60 PSI过于杀伤,但应该起作用。
    工程师在连续负载下使用另一个值。对于蠕变,他们使用的安全系数为3倍。但是,除了10 psf死负荷外,您的甲板不会连续负载,这实际上更像是5 psf,不值得担心。
    其他人提到了您的绝缘率问题,这可能导致凝结。我还会提到,如果您关心环境,则XPS是最差的绝缘材料。就气候影响而言,吹吹动剂比CO2差的1400倍,而二氧化碳不是良性的,而是我们用于衡量气候影响的货币。随着时间的推移,XPS的绝缘值下降到R-4/超过R-4/。GPX会更好。
    当我必须使用刚性泡沫时,我会使用Polyiso,EPS或GPS,所有这些都有高密度可用,但可能需要时间才能获得它们。在这种情况下,Polyiso将是最安全的,因为它不受水分的渗透。对于安全(40%)的比率,您在泡沫层中至少需要R-20,而在矿物质羊毛层中则需要R-30。由于关注的是长期的水分损害,而不仅仅是代码依从性,所以我使用了长期,最差的R值;R-5/用于Polyiso和GPS,R-4/对于XPS,GPX,EPS和矿物质羊毛。
    从结构上讲,根据IRC的说法,墙壁护套必须与框架直接接触以使横向力有抵抗力,但是IRC中没有任何东西可以说屋顶护套必须与afters接触。如果您没有其他用于控制控制的来源,则可能要放下对角线金属带或其他东西以防止横向运动。
  3. 史蒂夫41||#4
    在护套下面有泡沫也可能存在剪切问题。我不确定,但我肯定想研究它。另外,可能会有代码含义。
    祝您项目最好。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
