平顶绝缘材料
斯科特维滕伯格|发布了能源效率和耐用性在
我即将撕掉旧焦油和砾石屋顶以及现有的护套。我知道一些旧的玻璃纤维绝缘是水损坏的,并且预计会更加少于少。该计划是为每只脚斜率添加一个适度的1/4“(这就是我们拥有的所有房间)。我将在中心椽子上的2×8 16“之间,甲板与3/4英寸,加入Polyiso刚性,另一层1/2”,最后我们将铺设一个MOD位屋顶。顶部将是一个适度的屋顶甲板。所有这些都在4区区域。
以下是我的问题:
我应该将面对玻璃纤维绝缘层放入椽子湾,还是未划分的?如果我用9英寸厚的R30产品包装它,或者与2×8框架一起使用的R19?
我应该在第一层装饰层上方添加3英寸的Polyiso,还是4“?
最后我明白我应该直接在3/4“装甲上方的气旋延迟层,但对我来说并不清楚什么产品在这里是什么。建议或两项建议非常感谢。
    Armando Cobo.||#1
    我会使用3“R20 min。录制的Polyiso(4”R26更好)以上3/4“装饰,以及60密耳的屋顶。TPO。没有mod位,没有第二个PLWD层,而不需要除了除去以外的气旋阻滞剂干墙和油漆。在屋顶下甲板下,您需要R30分钟。满足R49的CZ4要求。
    马丁·霍洛拉||#2
    斯科特,
    在气候区,您需要在屋顶护套上方安装最少的R-15刚性泡沫,以便这种类型的屋顶组件工作。虽然您必须将多种性的性能降低,但仍然会觉得寒冷的温度,但我仍然认为你会有3英寸的Polyiso。如果你想安装4英寸的Polyiso,那就更好了。
    以下是两个相关文章的链接:
    绝缘低斜坡住宅屋顶
    如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫
    问:“我应该将玻璃纤维绝缘层置于椽子湾,或者尚未划分的?”
    答:如果选择安装玻璃纤维绝缘,则产品将工作。面对的牛皮纸是不必要的而且无害的。
    问:“我应该用9英寸厚的R-30产品密集 - 包装它,或者与R-19一起使用,这是用于2x8框架的R-19?”
    答:如果压缩玻璃纤维BATT,则减少击球的R值,但您增加每英寸的R值。如果你想做的话,将9英寸厚的贝尔压入7.25英寸深的腔体很好。(顺便说一下,这不是“密集包装” - 它是“压缩搭配”)
    问:“我明白我应该直接在3/4英寸装饰上方安装汽延迟层,但对我来说并不清楚什么产品在这里是什么。”
    答:您在误解之中运作。你需要直接关于屋顶护套的下层是空气屏障,而不是蒸汽滞后。(如果您担心蒸气扩散,请放心,您的3英寸的刚性泡沫已经是蒸气迟钝的泡沫。如此,胶合板也是如此,也是OSB。)有关需要在空中屏障的需要更多信息护套水平,见如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    要创建一个空中障碍,可以(a)用高质量的胶带胶带,或(b)安装橡胶沥青膜等冰和水屏蔽,或(c)安装欧洲空气屏障膜,如solitex mento,或(d)胶带聚异构的接缝,并使用聚异构作为空气屏障。
  3. 基思H.||#3
    嗨,我是一个迪士尔和roxul的粉丝......
    放弃放在一边:
    为什么选择玻璃纤维代替Roxul矿物羊毛毡?您可以从任何一个Box Store Pro桌面订购它们超过玻璃纤维的20%
    它们制作厚度(2×8,实际7.25“〜),其将提供R-30,而无需所有这些蜂鸣的优化。
    Roxul比玻璃纤维更耐水湿和耐塑料。imo玻璃纤维在潮湿时失去了阁楼,不会重新获得它。在我的经验中,Roxul非常好。
    https://m.youtube.com/watch?v=dchppdnyfkw
    而且,假设你没有接触击球般的刺激(我不是,我的一位朋友是)他们很高兴与玻璃纤维相比合作。
    http://www.roxul.com/products/resentiential/products/roxul +营养空间
