GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
平屋顶:玻璃纤维桶上方的Polyiso水分关注
艾伦·萨特|发布了一般的问题上
你好,
任何帮助都会受到极大的赞赏。
情况:我正在改造一个低坡屋顶的内部(15 ' x 16 ')。木柱和椽子都露出来了。我在现有的椽子(倾斜的)下面安装了2×6天花板搁栅(水平),允许通风。我在低侧安装了一个底部通风口,并计划在高侧安装一个弹出式屋顶通风口。这是我的家。我在气候带5。
该计划:椽子通风并记住护套,我正在考虑下面的天花板(最近顶端):干墙,玻璃纤维贝蒂和1英寸多异氰脲酸盐板(用不透水箔)铺设顶部的天花板托梁(将玻璃纤维保持干扰通风并停止通过天花板托梁的一些热桥接)。泡沫板将被粘贴并固定到托梁上,周边将被填缝/发泡。
问题:关于湿气,我是否正确地认为暖空气(带有湿气)从内部将被困在每个海湾,因为polyiso?这些暖空气会接触polyoso上的冷箔并将海湾变成沼泽吗?或者…位于温暖的内部和寒冷的外部之间的玻璃纤维绝缘是否减轻了暖空气和冷空气之间的接触,从而减少了吸附/冷凝?另外,内部的干燥是否足以防止腐烂?
我读了许多不同的文章,并且只有困惑。对这个具体问题的澄清是很棒的。我意识到有更好的方法来 - 揭驳,喷雾泡沫等 - 但是那些桥梁已经过交叉,需要大量的改变。
谢谢你!
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 1
    艾伦,找一个好的建筑工人或保温公司在你的工地上给你建议,检查你的计划和工艺。
    在我看来,你应该找一些当地的帮手。
    aj
    Dana多赛特||#2
    重新洗牌:在石膏和龙骨/玻璃纤维平面之间放置1" iso,它在5区气候下工作得很好。层状蛋糕看起来是这样的:
    屋顶瓦和感觉随便
    椽子
    通风空间
    玻璃纤维和托梁
    铝箔面polyiso,接缝胶带
    石膏
    乳胶天花板漆
    对于玻璃纤维,只使用“大教堂天花板”高密度的蝙蝠(更好的是,使用岩棉)-低密度货物将失去热性能对流与通风缝隙空气在极端寒冷的温度。
    如果你觉得你必须把泡沫以上2x6搁栅出于任何原因,使用无面EPS,而不是polyiso,并放2"如果你可以。在II型EPS是充分R 2”在你的容忍一下R21气候2 x6搁栅海湾没有凝结问题没有室内侧蒸汽情况下,和组装可以干到通风腔通过~ 1.5烫泡沫以可接受的速度,与3 - 5天花板上烫乳胶漆(标准乳胶。)
    用1英寸/ r6 ISO和R21腔高于R21腔的箔面,您将在箔面板上获得显着的冷凝,足以在(或短暂的后)冷拍摄期间创建本地化滴落问题。1“Polyiso的热性能将是阴影当它的10F的EPS之外的10F(2英寸的EPS之外,近距离的R10 @ + 10F)。假设70F天花板和R21贝蒂,每当屋顶温度下降时,霜会在内部面板上形成。+ 22F(这是关于许多区域5个位置的1月平均温度)。有2个只在屋顶甲板击中+ 14f时才会发生的2“eps。假设一个40f的内部空气露点,1”Polyiso的内部脸部会在仅仅是31F屋顶甲板温度下击中那种临时,这意味着大多数冬季你将在那里收集液态水,即使在热身时,也朝着天花板向下晾干。但是用2英寸的EPS露水点仅达到+ 27F的屋顶甲板,这意味着即使在1月份仍然存在大量的干燥时间,冬季时间的优势是通过半透明烘干泡沫进入排气孔。
  3. 艾伦·萨特||# 3
    非常感谢你深思熟虑的回复,丹娜。你的信息非常有用。EPS听起来是个不错的选择。至于用底部的iso调整堆栈……我一直在考虑这个问题,但从美学角度来说,我担心将成品天花板的高度再降低一英寸;托梁已经相当低了。
    谢谢你的建议,aj。我想我会先问一下。
    Dana多赛特||#4
    BTW:您的总R值低于当前堆叠的第5区的当前代码 - 分钟(但是您可能知道这一点,呃?)如果您在2x6托梁上超过2英寸的空间,它可能在长期的财务分析中“值得”。
    在我所在的地区(马萨诸塞州)(Massachusetts)中,可以购买再生屋顶泡沫绝缘25-35%,从许多供应商那里(使它比贝尔更便宜),这可能会从中脱离它。
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 5
    一寸不值得留。简单和安全的架构是Dana的逆向架构。我们经常在这里做类似的构建。
    停止移动进入组件的空气,并排出任何进入的潮湿空气。
  6. 艾伦·萨特||#6
    戴娜,我在康涅狄格州。你知道任何具体的供应商回收板,或谷歌搜索是否足够?是的,如果我能负担得起的话,增加r值是很好的。我知道从长远来看是值得的。房间/增建物的状况非常糟糕,我做的任何事情都是一种改善,但我的目标是让一切尽可能接近理想的状况(和空间)。所以,一些降价泡沫会很好,特别是如果它允许我添加更多的话。
