社区及问答
洪泛区通风爬行空间的楼板托梁和绝缘材料
帕特丽夏盾牌|上传能源效率和耐久性在
问题
这是一个在郊区的联邦应急管理局洪泛区的房屋修复。房子从来没有淹过水,也不太可能淹过。在任何情况下,县政府都不会允许对现有地基进行土地干扰,而且由于泛滥平原的原因,我们也无法将爬行空间围起来。然而,似乎许多楼板托梁都翘曲了,所以我们可能需要更换一楼甲板和托梁系统。
问题
我可以在通风的爬行空间中使用常规的I托梁吗?它是30″,因此托梁将远离爬行空间地板(由蒸汽屏障覆盖的污垢),并在pt基板上承重。有涂有涂层的栏杆吗?
如果我被尺寸木材困住了,是否有一种涂层可以用来抑制霉菌生长等,减少pt带来的翘曲。
我打算用封闭的格子使托梁绝缘。如果是这样,我用什么来覆盖托梁和泡沫的底部来抵抗害虫。
    帕特丽夏,
    你写道,“房子从来没有淹过水,也不太可能淹过。”我认为你太乐观了。
    联邦应急管理局的洪泛平原(根据定义)可能会发生洪水。问题不在于这样的泛滥平原是否会被洪水淹没;它将。唯一的问题是什么时候。它可能在明年发生,也可能在15或20年后发生。但这将会发生。
    重建地板系统是浪费钱,除非你能确保木材保持干燥。如果没有实地考察,就不可能判断你是否需要筹集资金——但你可能需要。如果你的爬行空间只有30英寸高,那不算多。如果土壤长期潮湿,那就不好了。
    假设你能找到一种方法来保持你的地板组件干燥,你不应该担心霉菌或腐烂。
    压力处理的托梁不应该翘曲,只要他们是健全的托梁与适当的阻塞。
    如果我是你,我会在你的托梁下安装一层连续的箔面聚异氰脲酸酯泡沫保温材料。我会用一层OSB或胶合板保护刚性泡沫。
  2. RJ Stalzer||# 2
    铝箔面泡沫是向上还是向下?OSB或胶合板只需要最小厚度,对吗?做一个类似的爬行空间构建,并决定做这种安装。
    马丁Holladay||# 3
    RJ,
    大多数箔面聚乙烯两面都有箔。然而,箔面并不是必需的。你也可以对不同类型的面使用polyiso。
    坚硬的泡沫应该由一层OSB或胶合板保护,这种胶合板足够坚固,可以抵抗当地的动物。我会用1/2 OSB或胶合板。即使是1/2英寸的材料,你也应该偶尔检查一下保护层,看看啮齿动物是否在你的地板上咬了任何洞。
登录或创建一个帐户来发布答案。
