在地板辐射热下绝缘
罗德尼·科里|发布能源效率和耐用性在
我有地暖。这些管子是用金属制成的,连接在地板的底部。
我在托梁之间放了3英寸的玻璃纤维隔热层,然后用订书机粘上塑料。有人告诉我玻璃纤维是吸收热量而不是反射热量。我要不要买箔泡式的,这样能把热量反射回来?
我希望它能尽可能高效。这房子大约有3000平方英尺。这是一个木头房子。
    Dana多赛特||# 1
    玻璃纤维起到了绝缘的作用,就像它应该做的那样。它的热质量很小,不是“……吸收的热量……”。
    反射气泡包反射热量,但只有热量传递的辐射部分。由于管道被极低发射率的金属(裸铝)覆盖,传热的辐射分数小于总辐射的10%。气泡包在这种类型的堆叠中,如果紧靠着铝加热器,其性能约为R2。如果你安装它与一英寸或两英寸的空气之间的气泡包和铝热扩散器,你获得绝缘优势的空气膜,它将在R6, R8的顶部执行。但三英寸的玻璃纤维大约是R10-R12(如果是为2x4框架设计的,则是R13+,实际上是3.5英寸,而不是3英寸)。用气泡包装取代它将会降低性能。
    3英寸的玻璃纤维可以很好地分隔区域,但如果下面的空间是没有暖气的地下室或爬行空间,就值得再加3英寸。如果它是一个通风的爬行空间,那么它就值得投入更多,但它可能更便宜/更容易/更好的绝缘和空气密封的爬行空间的外墙,把它转化为有条件的空间。
    反光材料唯一有优势的时候是当热的表面是高度发射的(不是钣金),而且温差相当大的时候(比如,一个150华氏度的屋顶甲板上面没有绝缘的60华氏度的空调管道)。但即使在这些情况下,通常也有比反射气泡包更经济有效的解决方案。
    罗德尼,
    如果我是你,我会把搁栅下面的聚乙烯拆掉。如果你想在你的托梁下面安装空气屏障,最好的安装产品是带缝的箔面聚苯乙烯(硬质泡沫)。
  3. 罗德尼·科里||# 3
    谢谢你!这使我节省了大量的工作和金钱。也许我会放更多。它在地下室的上面,但是球团锅炉在下面,保持那里的温度。
  4. 罗德尼·科里||# 4
    我在房子的一部分下面有一个车库,它是用薄板岩石完成的。在上面,它似乎有一个更均匀的热量,而不是在上面的区域。我应该把地下室装修好吗?
    Dana多赛特||# 5
    如果球团炉的备用损耗在加热地下室,你最好把地下室的墙壁绝缘。最好的震/震效果通常是将刚性泡沫与纤维绝缘的柱壁结合在一起。推荐在柱壁底板下用一英寸左右的泡沫作为热和毛细破裂(它不是结构性的,它只是支撑绝缘和墙板)。泡沫/纤维的R比需要考虑,并且与气候有关。
    为了在没有空调的车库中隔离辐射,你需要添加更多的纤维绝缘材料——填满那个隔间,并在托梁上添加刚性泡沫作为热裂缝。由于泡沫/纤维的比例对于露点的控制非常重要,所以最好使用1.5-2”的EPS,这是一种透气性较好的材料,而不是箔面多面胶。(不过,铝箔面多面胶放在地下室也不错,因为这个空间是被动加热的,不会产生凝结/发霉的问题。)
  6. 罗德尼·科里||# 6
    所以最好的办法是,我应该增加EPS,更多的绝缘,试着绝缘墙壁。我感谢大家的建议。
