地板结构
diy_Nate|发布一般的问题在
你好。
的情况。
我正在改造一个14 ' w x 20 ' l的房间,地板搁栅是2x10 & 16″OC。这些是横跨整个14宽度的整体托梁。托梁一侧支撑在煤渣砌块基础上,另一侧支撑在带支撑梁的墩柱上。
目前的中心支撑梁是2 2×12钉在一起的煤渣砖和板垫片支撑梁。没有任何东西是绑在上面的,当你在狭窄的空间里看着一个像你这么大的人走过的时候,你可以看到地板反弹到它上面。
我的解决方案是挖4个底座,12个″直径的声纳管12个″厚,在混凝土潮湿时设置辛普森柱支撑。将4 × 4螺丝固定在立柱支架上,并将其系在中心横梁上,然后将横梁系在地板托梁上。这是在一个没有通风的2-3 '爬行空间。
关于中心梁和底座。
4, 12″厚底座,2 2x10s与1/2″胶合板夹在胶水和螺丝之间是否足够的支持?
抱歉那么长。
内特
    马尔科姆·泰勒||#1
    内特,
    如果你用一根新梁把现有楼板搁栅的跨度分成两半,那根梁只会有一个支撑七英尺的支流区域。我只会倒三个码头。把桥墩倒在中心8英尺的地方,让梁在两端悬挑,这样可以增加强度。
  2. diy_Nate||#2
    谢谢他。是有意义的。那样就不会那么深挖了。我可以将Sonotube划分为16”深度而不是12”深度。你认为光束的大小如何。2x10是粘在一起的。
    马尔科姆·泰勒||#3
    内特,
    通过将关节的跨度减半,关节的硬度就会提高八倍。这将产生巨大的影响。
    横梁很好。这是有意义的保持它足够狭窄,以承受一个4“x 4”。用胶合板夹在三明治里,我不会用胶水和螺丝把它粘起来,只需要用钉子从一边的顶部钉起来,都在12英寸的温度下。
    声纳管的深度不会影响轴承。它是与地面接触面积的大小。如果东西很好地压缩,我不会挖在所有,但相反形成一个16" x 16" x 8"脚与一个柱子鞍对现有的地板。
    1. diy_Nate||#4
      谢谢他。
最近的问答
