冷屋顶设计为现有结构
马克·布朗|发布了一般的问题在
我有一个早期的柱和梁的房子装修正在进行中。所有的外墙是完成内部。我正在与1” 成脊状绝缘,那么½” 层拉链壁然后护墙板安装Blums皮肤然后剥皮壁。屋顶将利用½” 帘布层,用胶带粘贴,蒸气/空气屏障,1” 成脊状绝缘胶带粘贴,屋顶垫层分层,然后捆扎拉链屋顶,衬垫和石板屋顶。显然不是由于许多其他的约束去为高r值。这是一个招待所,主要用于3个赛季。我将不胜感激任何建设性的想法或建议。
佛蒙特州南部,气候区4B
标记
  1. 马克·布朗||#1
    谢谢你的建议,我是新来这。
    Brian Pontolilo||#2
    嗨标记。
    我看不出有什么毛病你的墙体组装,但我不知道为什么你需要对现有的护套自粘WRB。的ZIP护套将提供WRB,你可以磁带和细节都绝缘和护套ZIP为空气密封。现在,我想想,为什么不直接安装ZIP R-护套通过现有的护套?你熟悉的产品。如果没有,请阅读本://m.etiketa4.com/article/working-with-zip-system-r-sheathing。
    而且,在您的墙壁通风雨幕细节装配:所有关于Rainscreens
    你的屋顶细节也得以简化。我不知道你所需要的屋顶甲板以上通风通道在这种情况下。胶合板用录音似乎是你的空气阻隔是个好主意。你不需要另加隔汽层。你需要足够的硬质泡沫的R值,以保持温暖护套 - R-20或更多的区域,或者你可以有水分的问题,当你加热建筑物。然后护套,underlayement,和屋顶的附加层。这可能会有所帮助:如何建立一个绝缘大教堂天花板。
  3. 马克·布朗||#3
    嗨布莱恩,
    感谢您的回复。的原因WRB是有一个蒸汽阻挡到壁的内部组件。现有的护套是完成内墙。同样的推理车顶组件。我不能添加任何保温屋面系统,我们不试图得到一个R20,但感觉有东西总比没有好。由于与壁,思想是停止蒸气迁移。屋面系统内的排气系统是允许干燥和被推荐的盖屋顶石板。
    独特的地方,这是没有墙壁或屋顶腔允许添加绝缘。和屋顶堆积受到限制。
