楼板供应寄存器在被回报寄存器吸入之前保持低位
杰夫沃森|发布了一般的问题在
供应和返回寄存器位于沿着彼此相对的墙壁的地板(硬木)上。
供应寄存器沿着窗口下的外墙,沿着内墙返回。分离是9英尺。基本,9x12英尺矩形室。
这个房间一直有一个问题而不是冷却或加热以及其他房间,我刚刚注意到这房间内的气流 -
当A / C接通时,如果我的手从寄存器上几英寸,那么在供应中出来的条件空气的体面的速度。然而,尽可能地追踪空气流量,感觉像条件空气保持低于地面并直接射击返回寄存器。
在这个房间里,当我走在供应/返回寄存器路径之间时,我感觉到腰部的冷空气。在那条路之外,从腰部起来 - 没有。
与其他房间相比,它感觉像空气“直接上升”,“落下”和条件整个地区。
什么原因是什么?我的猜测是一个返回的强大,但我似乎没有任何读过的禁止返回寄存器。
    杰夫,
    一个可能的解释与楼层寄存器的类型有关。一些地板寄存器设计为“将空气”扔在一定方向上;其他人可以指导流量的可调节百叶窗。
    检查地板寄存器上的百叶窗。如有必要,请用新的寄存器更换,该寄存器旨在将空气流直接指示。
  2. 杰夫沃森||#2
    马丁,所有地板供应寄存器都是与房子内相同的风格 - 我来学习的是“基板”风格,48英寸长(在浴室/厨房的其他约24英寸保存)。实际管道是矩形的,约8-10英寸宽。类似于这个家伙的帖子中的照片(不是我的):diychatroom.com/f2/questions-about-old-baseboard-registers-pics-148149/
    这是唯一的房间,展示这种“低于地板”现象。
    马丁·霍洛拉||#3
    杰夫,
    如果没有网站访问,很难评估正在发生的事情。
    对于强制空中HVAC系统正常工作:
    你需要一个带有良好热封的房子。您不希望允许渗透或裸露 - 泄漏房屋的空气泄漏可以很容易地通过强制空气系统压紧或减压。
    2.您想要一个精心设计的管道系统,可以向每个房间提供适当的气流(CFM) - 气流也不太少。
    3.您希望精心设计的退货空气系统,从每个具有供应寄存器的房间均匀地拉出空气。返回空气格栅和退货空气管道必须适当尺寸尺寸良好。
    如果您的房屋没有这些功能,则需要纠正问题。
