房间注册位置
泰德利|发布了一般的问题在
我们住在卡斯珀,怀俄明州,我们正在购买一个我们想要完全改变加热系统的房子。我们将通过完全强制的空气加热和冷却包装,目前没有管道。房子只有1500平方英尺,是一个爬行空间的单个级别。我已经与推荐的第一家加热承包商通过阁楼向天花板寄存器进行了交谈,然后在每个房间都有冷空气回归的地面区域。这会提供我们想要的舒适度是否有地板放电系统?
  1. 约翰·克拉克||#1
    取决于你想要做多少拆迁。
    理想情况下,您的HVAC承包商应该在手册J,S,T和D计算中获得能力。他们是否有安装刚性管道的经验,也可以是弯曲管道吗?如果他们不熟悉这些事情,那么我会坚持下去。
    今天,在通风阁楼中的HVAC系统被皱起眉头,因为它的成本为您的富裕设备的形式和效率丧失。
    http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-hers-bpi/bid/37620/the-ductopus-or-the-centipede--the-the-copede-which-hvac-duct-system-is-better.
    马丁·霍洛拉||#2
    克里斯,
    你永远不应该在你家的热封外运行管道。
    如果要在爬网空间中运行管道,必须先确保爬网空间没有通风口,并且爬网空间墙是绝缘的。以下是描述工作的文章的链接:建立一个不经常的爬行空间。
    如果要在阁楼中运行管道,您必须先确保阁楼是一个不经过辩护的,有条件的阁楼(不是通常类型的阁楼,称为通风,无条件的阁楼)。以下是描述工作的文章的链接:创造一个有条件的阁楼。
    假设管道位于您家中的热封内,任何一种方法都可以工作。Other factors -- good duct design, careful duct sealing, and proper selection of registers or diffusers -- matter more than whether the registers and diffusers are located in the floor or in the ceiling.
    达娜·迪斯特||#3
    HVAC承包商似乎通过吊顶石膏似乎更舒适,而不是处理成品楼层。我多次打败这场战斗。但它通常更便宜,更容易空气密封,并使爬行空间比在阁楼中的可靠工作。
    根据实际的手册-J号和布局,可以使用安装在爬行空间中的盒式磁带,加热和冷却与一个或两个迷你导管的迷你分配的地方。我在最近的一个项目中失去了这场战斗,其中可用的承包商公寓拒绝了。但而不是安装在阁楼中的管道,我将它们转向墙体线圈式多分裂解决方案,该解决方案是低于完美的,但仍然比阁楼中的管道更好。(已经是我的房子,我会自己做到。)
    鉴于WY中的电力煤的厚重使用,除非您有一个选择风力或其他东西,否则含有迷你分型热泵溶液的碳覆盖率比Casper Wy的凝固气体更较重。(一直是写下一个关于如何弄清楚的博客比特......)
  4. 安德鲁博特||#4
    几年后,我曾经与广播电视生产卡车一起使用,因为电子设备,最大的挑战通常是冷却的。通常,这些车辆具有组合屋顶空调/热单元。他们真的很糟糕,我们使用热带的一年中的几次,你的脚总是冷。我担心你可能有贴片。
    我想也许在南部的状态,通常是一个冷却占主导地位的环境,可以从天花板上获得稀有寒冷的一天。我会想知道虽然在怀俄明州。我觉得那里很冷吗?
    地板上的寒冷返回是否有所作为?期待听到这是如此。
