用于被动太阳能的地板
斯蒂芬卡尔顿|发布了GBA Pro帮助在
我正在建立一个家庭,将在太平洋西北地区使用迷你分裂和被动太阳能的组合。对于热质量,它具有一个混凝土平板地板,下面的绝缘层。
我的问题是关于地板。我计划在工程化的木地板上,但我的建筑师指出,这将防止太阳加热板坯。他建议彩色的混凝土地板或瓷砖。我真的不喜欢这些选项中的任何一个。
木地板有多糟糕?使用循环玻璃如Enviroglass的水磨石类型的地板是一个很好的选择吗?
加入建设科学专家的领先社区
    斯蒂芬,
    你的建筑师是对的;传统的被动太阳能设计要求混凝土板或瓷砖地板。Terrazzo也会工作,但它可能很昂贵。
    但是,有很多原因要求传统智慧。首先,如果阳光直接撞击,绝缘混凝土地板只能有效地储存太阳能热量。在大多数家庭,家具和地毯可以防止超过阳光直射的小百分比。
    其次,太平洋西北部在加热季节比亚利桑那或科罗拉多州的阳光较少,破坏了无源太阳能原则在气候中的重要性。
    第三,如果您的家庭专注于气密性和上述绝缘层,则不太可能导致无源太阳能原理的投资,从而提高能源性能。(看直线窗户是浪费金钱为了讨论这个问题。)试图量化混凝土板和工程木地板之间的性能差异是一个复杂的计算,但我的猜测是两种地板之间的差异是微不足道的。
    第四,这是你的家 - 所以你应该选择你真正想要的地板,而不是一种你认为被动太阳能原则所需的地板。
    armando cobo.||#2
    粘土,石头或陶瓷瓷砖是染色的混凝土或水石的好选择。今天市场上有令人难以置信的瓷砖地板;以防万一你最近没有铺在瓷砖商店。
  3. 斯蒂芬卡尔顿||#3
    马丁/阿曼多
    感谢您的反馈。自从两年前开始这个设计,使用最新的艺术状态“绿色”技术,如地面源热泵,我已经彻底简化了我的方法。我已经完成了这一点,主要是通过Martin的博客和GreenBuildIndisor网站的指导。
    我同意你没有在高端窗口上花太多钱。我正在计划使用Intus Windows,我觉得提供了良好的成本/性能妥协。
    我怀疑我最终会在厨房区的起居区和瓷砖上铺有木地板。
  4. 斯蒂芬卡尔顿||#4
    马丁
    我家的设计使用带有高端的棚屋屋顶。这允许在主级窗口上方的第二组窗口。在加热季节,大多数阳光落在主室的后壁或天花板上。
    使用较厚的干壁牛肉可以使热质量有意义。这样我不需要担心覆盖混凝土地板。
    有没有人有过上市的阶段变化的经验?
    谢谢..
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#5
    干墙。两层5/8“和你最喜欢的深色。但是,正如马丁那样用迷你百分点的SuperInulation似乎是最迟到的Buck想法最好的爆炸。除非你有一个观点,否则在窗户上轻松获得热量增益。
  6. Chuck Jensen.||#6
    斯蒂芬,
    有趣的。我也即将建造一个房子2.5 / 12棚屋,高端南,螺纹窗口,平板地板。染色混凝土。这是一座马属性,必须易于清洁(roomba风格)和低维护(钢板,屋顶,支持),因为马匹非常高的维护。对你的设计好奇。我和26英寸的宽度一起去了29“高平行的弦桁架。29”以避免天花板的内部进入孔。
