佛罗里达州采用A / C,绝缘,蒸气屏障 - 请帮助!
罗恩泰勒|发布了一般的问题在
我们计划在Cookstuff.com购买一个12 x 24预磁形便携式建筑物,如炊具谷仓。
我们住在佛罗里达西南部,需要空调它365 /年(几乎)。为了我们的手工制作SOAP车间和湿度来使用大楼对我们的肥皂固化过程非常重要,因此我们将在空间中使用便携式除湿器除了墙壁A / C外。因此,我们非常关注如何隔离和对蒸汽屏障进行操作。
Pre-Fab Sheds没有任何护套,并且壁板已经连接到框架上 - 它不容易起飞,因此不是一个真正的选择。
我们现在不能做喷雾泡沫。
避免箔泡绝缘和辐射屏障箔。
我的妻子想为内墙使用托盘板,因为它是免费的,她想要她,她脱落是一个漂亮的创意空间 - 如果我们可以避免它,不喜欢使用干墙。
我们最好的选择和处理水分的最佳选择?和山脊通风口或没有山脊发泄?我们还没有订购大楼,所以也想要得到它。
非常感谢!
  1. 斯蒂芬希海||#1
    如果您还没有订购Shed,您可能会调查当地的木匠建立它。可能更便宜,你可以完全得到你想要的东西。一个简单的12'x24'棚非常简单,尤其是因为你不必担心霜冻。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    如果您跟随Stephen的建议,您也可以安装外部刚性泡沫绝缘。外部绝缘体(也许与透气绝缘的组合)将使您更容易解决您的气候控制和湿度问题。建立具有足够保温的紧密结构也将有助于您降低HVAC系统的大小和持续的能源成本。
    Lofted Barn听起来像是试图实现的错误的方法。
    达娜·迪斯特||#3
    一个未穿孔的铝化织物型辐射屏障填充到每个框架内部的框架,留下1英寸的气隙,并在粗糙的木板内部的房屋内部空气屏障压缩未平坦的击球板,应该适用于屋顶&墙壁。或者,切割的1“箔有1”气隙的刚性聚四孔泡沫,在内侧上的一个“气隙或牛皮纸或牛皮纸面对R8S(如果2×4)。除非您也提供添加脊通气SOFFIT通风。关于如何工作(如果有的话)的细节将根据棚屋框架/建造的方式而有所不同。
    您需要辐射屏障/箔面板的蒸汽滞后,以真正控制在作为潮湿的位置的湿度良好。
    湿度控制和空调的卷罗伊斯将是3/4吨Daikin Quaternity迷你分裂,这将使%RH设定点除去,并且在没有明智的冷却负荷时甚至可以除湿。您仍然需要一个房间除湿器,在几个月内管理它,或在将大量湿度倾倒到房间空气的过程中。
    http://www.daikinac.com/content/residential/single-zone/quaternity/control-humity/
    或者您可以使用任何人的1 / 2-3 / 4吨PTHP进行冷却和加热以及房间除湿器,这可能大部分时间都能正常工作 - 取决于您需要控制湿度的紧紧依赖性。
  4. 罗恩泰勒||#4
    斯蒂芬 - 感谢您的回复。我不介意让一个当地的木匠建造棚子,但现在每个人都忙着那个有时间是挑战的人。现在超级繁忙的建筑季节。如果我能找到有人这样做,我会保持这个选项。
    史蒂夫 - 感谢您的回复。我真的可以使用柔软的谷仓存储空间,我担心它可能没有足够的效率。我正在看的那个不是一个巨大的倾向般的空间 - 只有11英尺的天花板。标准7'墙壁只是不提供我需要的存储/工作空间。:(
    达娜 - 感谢您的回复。所以,你说切割的n'鹅卵石刚性泡沫或非perf铝化织物辐射屏障在每个框架湾内是我的外部包裹件的替代品,对吧?由于我不能挡住壁板并将其涂抹在大床单中。那么,我不应该担心蒸汽扩散通过螺柱,对吗?只需将螺柱之间的空间与泡沫或辐射屏障密封,与1“空间,这足以用于蒸汽延迟?
    内部粗糙木板墙壁下的房子空气障碍是可以的,因为它是透气的吗?只是想正确理解,因为我读到我所在地区内部的水分障碍非常小心。
    我也会看看大蛋白。谢谢澄清脊通风口拱门连接。
  5. 罗恩泰勒||#5
    哦,男人,我只是记住,我也应该在地板上做一些关于蒸汽屏障的事情。
    只是在现有的装饰上录制一些6密耳的聚合物,并在我最好的赌注中添加另一层甲板?
    马丁·霍洛拉||#6
    罗恩,
    你不需要在地板上进行蒸汽屏障。
    您最大的挑战是空气密封。每个条件建筑都需要一个空中障碍。空中障碍需要围绕整个建筑物,包括地板,墙壁和天花板或屋顶。您不希望泄漏空气的任何差距,裂缝或孔。
    以下是一篇文章的链接,讨论缺少任何墙壁护套的绝缘建筑物:绝缘墙在一个没有护套的老房子里。
  7. dorsett.||#7
    马丁有权 - 这是一个关于气密性的首先,而不是蒸气扩散。关于墙壁和地板蒸汽滞后的担忧是没有根据的。
    但是,如果壁板和内层之间有毛细管断裂,墙壁保持干燥,如果在两个方向上有干燥的能力,木板壁板将持续更长并且更好地保持油漆。气隙提供了两种功能。面向间隙的箔面或辐射屏障为温度的热益效益提供了适度的。差距不需要完全1“,甚至3/8”就足够了。在3/8“之前,您将不到半毫米害羞的10mm代码最低限度为英国哥伦比亚的最低雨屏深度,其中大部分是实际的温带雨林。SW FL在大型巨大的大雨中获得了大量的年降雨量,其次是sunnier drier breaks which offer longer better drying for the siding than in foggy-dew western B.C. Limiting the gap to 3.8" would give you the space for another R2.5-R3 of center-cavity-R, and lower thermal bridging through the framing which doesn't hurt, only helps the thermal performance of the assembly.
  8. 罗恩泰勒||#8
    谢谢马丁和Dorsett。
    改变计划......
    我能够成为佛罗里达州的棚架,在乙烯基壁板下使用外部蒸汽屏障。我理解空气密封的需要超越蒸汽屏障,但如果我能得到蒸汽屏障,我会拿走它。
    建造者使用辐射箔在乙烯基壁板下护套的外侧上的蒸汽屏障。
    这将如何改变上面的建议的绝缘方法?
    请记住,我的妻子和我是DIYERS,并以前从未隔绝过任何绝缘。我们只想搞定它。非常感谢与我们联系。
    马丁·霍洛拉||#9
    罗恩,
    我会重复:我们提出的问题与蒸汽屏障(或以辐射障碍为此)无关。
    一些辐射障碍是蒸汽屏障。其他是穿孔,使它们透气。我怀疑您描述的建造者的类型是否会以气密方式安装辐射屏障。
    即使在佛罗里达州,你真的不想在你的壁板和护套之间有蒸汽屏障。在寒冷的天气中,它将是一个错误的蒸气屏障。
    如果此墙壁具有OSB或胶合板护套,则改善其气密性的最简单方法将是磁带OSB接缝(或胶合板接缝)。
    - Martin Holladay
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    通过干燥OSB护套的水分扩散量是漂亮的微孔,即使没有蒸汽屏障也是如此。
    乙烯基掩模下的辐射屏障箔在组装的热性能下增加了R0.5-R1,但与其他方法相比,通常是昂贵的R1。
    我在一个点上不同意马丁:在围绕护套外部的情况下,没有增加风险,只要你通过安装低渗透室内装饰(如乙烯基或铝箔墙纸或醇酸涂料 - 标准内部乳胶涂料很好。)它根本不够冷足够长,在冬季足够长,以便显着的水分积聚在冷鞘中积聚。即使在“佛罗里达州北极区”在塔拉哈西周围北方的方式,均为1月温度为50F。即使在50°F护套中,通过乳胶漆累积显着的水分将需要沿着65%RH @ 72F的持续内部湿度水平,即使在条件空间中也足够高的水平。沃林户外露点在塔拉哈西的平均水平低40秒F.您将使用除湿器和/或通风来对峰值湿度水平充分地管理,以保持模具在工作空间中生长,而且单独将使湿度水平降低足以保护从过度冬季水分积累的护套。
    用每个螺柱舱内用聚氨酯填缝填充到OSB的框架,并将填缝的圆圈放在任何一倍的框架之间,如顶板,窗头等,底板和底板之间的珠子可以是气密的或者比抓住接缝更紧。带有动力的填缝枪,它甚至非常快捷,而且很容易。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    达娜,
    很公平。我接受了关于佛罗里达州外部蒸汽屏障的观点,并纠正了。
    - Martin Holladay
