泡沫板搭起屋顶问题
jpeterersen|发布绿色建筑技术在
我已经阅读了我能找到的文章和帖子。有几个问题我找不到答案。我正在Madison WI区6A附近把一个20'x30 '的小旧谷仓改造成客房。我想要尽可能的保持内部外观,因此外部绝缘。根据代码允许的拱顶和延伸到外墙的绝缘,我将需要达到R33。屋顶需要支持10磅/平方英尺的恒载和26磅/平方英尺的雪载,当校正pitch。我还没有决定EPS vs XPS vs ISO。我对混合也很开放,例如ISO在温暖的一面和另一个朝向寒冷的一面。我需要选择36磅/平方英尺+压缩强度的泡沫板。看起来ISO不能满足这个参数。
也就是任何或所有选项的蒸汽延迟质量充分或我将需要在温暖的一侧的蒸汽屏障。如果这些问题已经被解决了,请参考我的帖子/博客
谢谢你杰里
  1. 乔恩·R||# 1
    GBA搜索将产生大量关于屋顶隔热和代码要求的信息(例如,IRC 806)。
    如果涉及到墙,我将遵循以下指导原则:
    https://www.appliedbuildingtech.com/system/files/200311_abtg_rr_1701-01_moisture_control_guidelines_figure_update_final.pdf
  2. jpeterersen||#2
    谢谢,我找到了蒸汽阻碍/阻隔的答案,抱歉又提出来了
    尽管使用了搜索功能,但我没有找到基于雪荷载的屋顶甲板泡沫板保温密度/抗压性的建议。搜索产生了许多文章,但没有一篇涉及这个问题。当雪负荷超过这个数字时,具有抗压强度在15磅/平方英尺或更低的典型大箱存储刚性板绝缘是否可以接受?
    谢谢你杰里
    阿尔卑斯山脉||#3
    刚性绝缘范围从10psi到40psi,相当于1500到6000磅/平方英尺。再多的雪也不会让它凹陷,所以你可以使用任何你想要的泡沫。
    我喜欢使用屋顶聚碳酸酯(额定20 PSI),它是相当坚硬的,可以在没有损坏的情况下行走。
  4. jpeterersen||#4
    谢谢你让我明白,我一直把泡沫压缩评级误读为PSF,这解释了为什么没有关于它的文献。这不是问题
    杰里
