屋顶上的硬质泡沫问题
文斯布雷|发布绿色建筑技术在
我们的房子是两层楼高的砖墙,墙壁上采用了常见的玻璃纤维隔热材料,柱头和砖墙之间用了1/2英寸的粉红色泡沫护套。阁楼空间采用了相当低的天花板,r19椽子,干墙和膝部墙。我怀疑二楼的天花板(也就是成品阁楼的地板)也是r19,但是下面有成品地板,所以我还没有确认。屋顶有聚苯乙烯泡沫托盘,用于通风,檐口和脊口。楼上的空调单元位于膝部墙后面的非条件空间中,令人遗憾的是,裸露的金属管道与灵活的管道连接到楼上的房间。可以预见,空调运行很频繁。
我在这里找到了关于屋顶泡沫的文章,看起来我们是7气候区,所以我相信需要6英寸的XP或iso泡沫。这意味着两层3英寸的泡沫,指甲底座和很多螺丝。
首先,这是正确的方法吗?它将防止撕掉好的干墙,将调整膝部墙壁区域,以提高hvac效率,并将我们的r50左右的组装。
第二,最后一层护套的螺丝必须打到椽子上吗?或者是否有一个允许拧到第一层护套的时间表?你推荐什么螺丝?
我不希望承包商因为安装困难等原因而对项目感到沮丧。
谢谢你的真知灼见!
    Dana多赛特||#1
    如果屋顶甲板上方有6英寸的聚光材料,即使没有任何椽空填充,托梁或椽子之间的R50性能也相当,并且在u因子基础上符合IRC 2018的要求:
    https://up.codes/viewer/massachusetts/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.4
    U0.026相当于R38.5“整体装配”,包括所有层的r值,如屋顶甲板、钉甲板、屋面,甚至内外气膜。
    在第7区,只要至少60%的总R在屋顶甲板的外部,甲板保持足够温暖,以缓解冬季过度的湿气积累:
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/8/roof-ceiling-construction#R806.5(在表R806.5规定中,假定的总R为R49。)
    使用u型系数方法可能更容易,也更便宜,即内部的一些绝缘材料紧贴在屋顶甲板的下方,以及上面的一些硬质泡沫。例如,R15岩棉或屋顶甲板下3-4”的开孔泡沫和屋顶甲板以上4.5”的聚碳酸酯将达到u型因子性能,并在屋顶甲板上仍有一点露点边缘。为了找出最简单/最便宜/最安全的方法,椽子有多深?椽间距是多少?你打算留着r19吗?
    对于钉基板,大多数供应商建议不要将其固定在椽子上,而是使用规定的样式和紧固件将其固定在结构屋顶平台上,这些样式和紧固件往往随屋顶坡度和其他细节而变化。例如:
    https://www.hunterpanels.com/technical-resources/fastening-pattern-guides
    1. 文斯布雷||#2
      谢谢!椽子是2x6 16 " oc,内部有干墙,这将是很好的保持,但不是强制性的,这取决于真正有意义的做。你觉得我们可以保留r19和石膏板,增加聚碳酸酯吗?我想空气密封是问题所在。我想知道我们是否从膝盖的墙壁上移走了足够多的石膏板,并对该区域的屋顶甲板和波浪进行了泡沫喷涂,以密封,但保留了完整的石膏板和r19球棒的天花板,如果这是合理的。我相信这能解决空气密封问题。
        Dana多赛特||#3
        如果能够获得足够的通道,在泡沫排气通道和屋顶平台之间插入一个密集的填料软管,你可以用纤维素或吹制玻璃纤维填充它,这将提供~R20性能。在你的气候~R20在空腔将需要至少5“聚碳酸酯(更好的6”)顶部在屋顶甲板的露点控制。
        1. 文斯布雷||#4
          好的,谢谢,听起来我们应该考虑6英寸的polyiso。你觉得用喷雾泡沫密封腹侧和膝部壁怎么样?
          最难的部分是找到一个能和我们在东北邦合作的承包商。我找了一家公司,他们自称是绿色屋顶公司,但当我联系他们时,他们说,哦,我们只做屋顶。
  2. thrifttrust||#5
    我困惑。NE TN在哪里?如果它在田纳西州东北部,你就在气候区4,而不是7。CZ4要求30%的外部绝缘,而不是CZ7要求的60%。
    1. 文斯布雷||#6
      天啊,我想我把植物区和气候搞混了。非常感谢你指出这一点!
