在屋顶问题上泡沫
乔规范|发布一般的问题在
首先,我在4C区,图表上说我需要R-10 XPS但又说2.5英寸。
不是2英寸XPS R-10?2.5只是为了播放它,因为它在边缘?
如果我用2英寸聚四诺箔,那会更好吗?
其次,人们通常泡沫一路送到屋檐或只是到外墙交叉口吗?
    达娜·迪斯特||#1
    IRC没有指定绝缘类型,只有R值,XPS是最不环保的选择,因为使用的HFC发泡剂和每R的高聚物重量。
    标记为R10的XPS仅保证R9(占标记性能的90%),因为它失去了几十年来散射出的HFC,因此在屋顶的生命周期上可以可靠地高于R10。
    是的,由于使用的良性碳氢化合物发泡剂,以及更环境良性的聚合物类型,2“Polyiso会更好。
    R10规定的推定是R49总R.如果在屋顶甲板下有超过R39绝缘,则需要按比屋顶甲板成比例,以保持屋顶甲板的平均温度。它是屋顶甲板的平均温度,最终决定了蒸汽驱动器的水分风险。
    1. 乔恩·R||#5
      >这是屋顶甲板的平均温度,最终决定了它的水分风险
      但通常不适用。例如,稳定状态,始终在平均温度屋顶甲板上永远不会低于露水点(没有水分积累),一些其他屋顶(相同的平均年度温度)可能经常低于露点,抵消干燥的炎热时间几个月后。如此大量的时间,具有高鞘水分和塑造温度。
      LSTIBUREK在今年最冷的三个月内为该位置的平均户外温度表示,但这是一个非常粗略的近似值。
      一位朋友在热带国家的屋顶甲板下面有模具。
  2. 乔规范||#2
    理想情况下,椽子之间会有12英寸的纤维素吹入椽子之间
    马丁·霍洛拉||#3
    乔,
    我猜你提到的图表就是我为这篇文章创建的表格:“将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘体相结合。”
    请注意,您正在谈论的表格在“英寸”列的头部有一个注释,该列阐述了图表假定使用EPS。如果要安装XPS或Polyiso,则刚性泡沫的厚度将与该表中所示的厚度不同。
    有关此问题的更多信息,请参阅本文:“选择硬质泡沫塑料”。
    1. 乔规范||#4
      我想知道我是否可以在这里只有一个2英寸泡沫的速度。看起来答案是肯定的,特别是如果我使用polyiso。
  4. 乔尔chee||#6
    如果您使用一层绝缘,请关注关节。我在商业建筑上只使用一层差了。关节的空气运动在下面产生冷凝。更好地安装2层和搭接关节。
