泡沫绝缘材料
俄文皮尔森|发布绿色产品及材料在
很快就要建房子了。我的承包商说,他在地下室走道上的上下楼层的外墙都使用了密闭泡沫塑料,以隔热和密封,防止水渗入地下室。我担心泡沫无法支撑地面以下,让水进入地下室。如果我错了,我是不是还需要在地下室周围安装法式排水管来降低水的压力。或者我应该在外面用Block-Out,把泡沫放在里面的螺柱之间。
    俄文,
    地基排水是规范所要求的,并且总是一个好主意。如果这所房子在山上,它们应该会通向阳光。
    闭孔喷塑泡沫非常耐用,是一种很好的基础外墙保温产品。当然,墙面上端部分也应进行保温,并防止物理损伤和阳光照射。
    Dana多赛特||#2
    他说什么。
    此外,聚氨酯泡沫塑料与诸如Gorilla Glue (tm)之类的胶水有着密切的联系,只要没有一层松散的砂砾或其他东西干扰它,它几乎可以与任何东西结合得很好。
    而且,从绝缘角度来看,安装在螺柱之间的闭孔泡沫是对优质泡沫的浪费——螺柱的导热性大约是泡沫的6倍,严重削弱了热性能潜力。将柱钉贴在地基上,可以让水分从砖石中渗透到易受影响的木材中,柱钉的边缘在冬天会变得更冷,积累水分。当使用封闭细胞泡沫结合studwall内部的地下室最好把1 - 2”的泡沫在连续的表扩展一路&基础梁与乐队搁栅,与studwall室内一侧的泡沫。如果你想使螺栓海湾,岩棉或unfaced玻璃纤维絮垫是首选,没有蒸汽屏障,大会需要干燥的室内,因为不合格的部分基金会100%饱和土壤空气的另一边,甚至关闭细胞泡沫是一种蒸汽缓凝剂对以上年级的部分。
