GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
泡沫隔热和通风阁楼
海蒂安顿|发布绿色产品及材料在
我正在购买一个房子,在阁楼屋顶上有开放式电池喷雾泡沫。通风口为燃气燃烧炉打开。我们在奥斯汀,德克萨斯州。
如果有人应该足以涵盖任何数量的情景,我的预算应该足够涵盖问题。
我读过一些自相矛盾的文章。一篇文章说,密封的阁楼很复杂,可能会潮湿,因为它们没有通风,保持外壳潮湿。另一条是为了减少潮湿的风险,要确保安装人员把所有东西都密封好。我完全失去了整个情况,但倾向于只是封闭整个事情和更换熔炉,所以至少我有机会在保修索赔,如果出现任何问题。我的印象是,否则保修可能会受到威胁。
我不知道管道是否被密封,我不知道在阁楼上的绝缘是多少,虽然没有被移除,但我对夏季的潮湿是多么潮湿,除了基于房主声明,否则我相信它在80年代。请告诉我您的意见是什么或者我应该有什么汉普拉克人衡量标准以确定适当的行动方案。
谢谢!!
从我的iPhone发送
    达娜·迪斯特||#1
    在奥斯汀TX中,由于高夏季露点,更加潮湿的阁楼将更加潮湿。在所有湾沿岸的普拉斯州的所有湾沿岸都在湾湾的一天中是正确的。
    如果您仍然在围栏上,这种汇编是值得的,这是值得一读的:
    http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/pdf/FSEC-CR-1496-05.pdf
    为燃气炉拥有足够的化妆空气可能是一个问题,而你的本能可以让它们离开并密封紧张,是一个很好的。
    “除了基于房主的声明之外,我对阁楼的潮湿是多么潮湿的事情,我认为它在80年代。”
    如果这意味着在80%的相对湿度北方,那么与开放式通风口可信,让所有潮湿的夏季空气进入户外阁楼。根据Weatherspark.com数据集的说法,80F / 80%RH空气的露点是73F,这是一个非常接近奥斯汀中的中夏平均露点。通风口打开它应该是约80%的相对湿度。通风口密封,阁楼空气的露点将跟踪下面的条件空间。76F / 50%RH空气的露点是56F,所以假设当条件空间为76F时,假设阁楼在80°F左右,则RH向上将运行约45%。
    当密封的地方,它与鼓风机门验证前,空气密封人员包装好。
    顺便说一句:不要让任何人谈论阁楼楼层绝缘。虽然您无法将其作为总R值的一部分从代码最低的角度算作,但它没有危害在那里,并且确实提供了额外的热益处,但可能是额外的热益处。
  2. 查理沙利文||#2
    达娜和海蒂,
    我想你们都在建议把炉子换成密封燃烧装置,这样就不需要通风口来补充空气了。但既然你们都没明确说过,我想我还是核实一下吧。我认为这是一个好主意,如果你愿意花钱更换熔炉。(你真的需要火炉吗?听起来是个用热泵供暖的好地方。)
  3. 海蒂安顿||#3
    是的,用密封的燃烧取代只是选择我意识到。我请注意,奥斯汀的热泵有30%的功劳。这些可以放在阁楼吗?当然,帽子也是现有管道工作的地方。我们会再需要我们的空调单元吗?另请注意有2个炉子替换我认为房子的大小的植物......会有一个热泵吗?谢谢达娜为你的深思熟虑回应。我认为绝缘公司希望您相信,如果在封锁您的阁楼时,如果您的阁楼存在嗅觉,那么您的阁楼里有臭味,包括留下旧绝缘。我是否理解这只是留下地板绝缘的理由?谢谢!!
  4. 海蒂安顿||#4
    *校正:拆下地板绝缘材料
    马丁·霍洛拉||#5
    海蒂,
    在屋顶护套的下面安装喷雾泡沫隔热层的唯一原因是为了创建一个没有通风的空调阁楼。这个想法是把阁楼带进家里的条件空间。如果这样做了,就没有意义留下开放的通风口。
    当然,随着其他评论所知,如果您在那里有任何大气排气的电器,就无法完成在您的阁楼中进行的工作。喷雾泡沫承包商应该已知。制作错误。
    该解决方案是用密封燃烧炉更换现有的炉子,然后密封通风口。此处描述了这项工作:创建有条件的阁楼。
    如果你想把你的炉子换成空气源热泵,你可以这样做。如果你这样做了,你会在你的房子后面的小混凝土板上有一个或多个户外单元。你仍然需要一个或多个空气处理在你的阁楼;但在这种情况下,你不会在阁楼上有任何燃烧电器(假设那里没有热水器)。如果你走这条路,最好还是把这些通风口封起来。
    达娜·迪斯特||#6
    热泵解决方案可以在奥斯汀TX位置非常良好工作。请务必运行真正的加热和冷却负载计算,用于大小写 - 如果它的峰值冷却负荷尺寸,可能仍然在加热中,但可能仍然在原因中。确保计算反映了空气处理器和管道完全内部的房屋的绝缘,并且它是一个有条件的阁楼,因为阁楼的管道和空气处理程序通常在你的压缩机的尺寸上增加了全吨或更多气候。略微超大为冷却负荷不会是一场灾难,但如果这使得它为3倍过于加热负载,它并不是那么大。在较小的尺寸下仔细计算它,尺寸尺寸比舒适和效率比愚蠢的“每500英尺”的愚蠢的拇指“纯化的拇指,即使是冷却载荷,可靠地超大尺寸。
    如果经验是任何指导,现有的气体炉也可能为3倍,对于实际负载,如果经验是任何指导。虽然这不是燃气炉的效率灾难,但它成为一个舒适的问题,噪音和风寒高于必要的空气量,并超出恒温器设定点。更换HVAC设备时,这是一个适合右尺寸的机会时刻。运行更长时间但更少的循环持续时间更长,更舒适。通过不超大,您将在15分钟内仍然可以使用15f挫折(或关闭),并在15分钟内将房屋上/下到TEMP,但右上尺寸并使用较浅的挫折(或“智能“振温塔,弄清楚他们需要开始冷却/预热坡道时)不会产生负面影响。
    除非你已经在那里大量淘汰了多年和/或主要的小鼠巢穴,否则旧的绝缘层不会发臭。即使它在80%相对湿度下闻到80%的相对湿度,也可能由于湿度高的湿度而生长在木材中,并且一旦你透过景观,就会改变,让空调干燥。只有这是一个主要的臭啮齿动物混乱,值得摆脱它,但如果这是那么糟糕,你可能已经注意到了它。
  7. 海蒂安顿||#7
    你们介意排名自己的选择吗?
    1)在2个新炉子上花费9500 +成本密封和测试
    2)拆除$ 5000泡沫(担心发泄阁楼的性能),密封可能漏水的管道,并在运输炉出门时使其在10年内(也许甚至是我的),他们应该想要一个密封的阁楼。不知道删除成本,或者如果我甚至可以找到有资格做的人
    所以。
    我想另一个考虑可能是如果我们完成工作,房子可以获得可款待/有价值的绿色能源等级。这是20岁的,但有节能窗,无水加热器,以及某些其他区域喷雾泡沫,如800SF加法,爬行空间,主阁楼等。
  8. 海蒂安顿||#8
    **我的理解是2个热泵也可能运行相同。(加上我想知道他们是否在地上,如果他们在炉子会听到二楼的话会出现故障?)
    马丁·霍洛拉||#9
    海蒂,
    我认为您应该密封阁楼并更换大气排气的炉子(用新的密封燃烧炉或设计用于处理一个或多个空气源热泵)的新型空气处理器)。
    删除泡沫很困难,如果你担心气味,那么特别困难 - 因为获得每一点泡沫是工作中最难的部分。
    你的房子可以获得“绿色能源评级”吗?我不知道;这取决于您所在地区突出的类型的程序以及程序状态的规则。调查本地计划,了解获得此类评级所需的内容。
    在我的书中,在通风的阁楼上安装管道系统和暖通空调设备从来不是绿色的。但在奥斯汀,我不是定义“绿色”的人。
