在100岁+家的木板壁板上的泡沫板
所以我的房子需要居住。
在木板壁板上[编辑注:护套?]已经有2层壁板
第一个拍手
第二雪松奶昔。
当我到达木板上时,它是平坦的,清洁了几块松散的木板。螺钉将它们拧紧坚固。
我的问题是?
泡沫或箔纸面向带胶带的接头,以密封木板和
削减草稿和泄漏
还是仅在木板上的tyvec,然后涂上乙烯基壁板。
我知道做和老房子总是会导致麻烦的情况,并且
一个人永远不会做“正确的事情”
但是不要做一些事情是错误的
谢谢您的时间和投入
DJM。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    大卫,
    告诉我们您的位置或气候区域总是一个好主意。
    当您在房屋上安装新的壁板时,您将有一个每年一次的50年机会来升级墙壁的性能,因此正确获取细节很重要。您可以做的两个最重要的事情是(1)使墙壁更加密闭,(2)改善墙壁的R值。您还有机会改善墙壁的水管理细节(闪烁和防水屏障)。
    在寒冷的气候(例如明尼苏达州或缅因州的气候)中,这些改进至关重要,而在圣地亚哥或檀香山等地方则是如此。
    在GBA上,这是我们通常为冷气候建筑商提供的建议,从外部开始:
    - 壁板
    - 垂直毛茸茸的条以产生降雨距离
    - 连续的刚性绝缘层 - 通常EPS泡沫,多丽莎泡沫或矿物质羊毛
    - 房屋包
    - 护套
    您需要确保您的刚性泡沫层(如果选择安装刚性泡沫)足够厚,可以在冬季保持露水效果。有关此问题的更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    您可能还想阅读这两篇文章:
    如何安装刚性泡沫护套
    所有关于雨屏
  2. 大卫·米德(David Meade)||#2
    谢谢你 。
    抱歉,我确实包括了。区域5
    新英格兰南部
    再次感谢
  3. 大卫·米德(David Meade)||#3
    马丁,再次感谢..
    快速阅读您的回复!
    我想简短的答案
    是TYVEC和EPS或XPS,然后是我的Vinal
    使用EPS或XPS的R值所需的厚度
    戴夫
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    大卫,
    问:“ Tyvek,EPS或XPS,然后是我的乙烯基,是一种很好的方法?”
    答:绿色建筑商试图避免使用XPS,因为它是由具有较高全球变暖潜力的吹风剂制造的。EPS或聚异氰尿素比XPS更好。
    问:“使用EPS或XPS,R值的厚度是多少?”
    答:答案取决于螺柱的大小。如果您的房屋已有100多年的历史,它可能有2x4螺柱 - 但是有了一所旧房子,您永远不会知道,因此测量绝对不会受到伤害。
    在您的气候区域,如果要安装外部刚性泡沫,则泡沫层对于2x4墙(约为1英寸或1.5英寸polyiso或1.5英寸的EPS)或R R-5的最小R-R-Value或R-5的最低R-5值)或R-r-5。2x6壁(约为EPS或Polyiso)的-7.5。所有这些细节都在我的文章中解释计算刚性泡沫护套的最小厚度,我敦促您阅读。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
