能量书呆子的沉思
这些超级绝缘的房子是用卡车运送的
达特茅斯学院(Dartmouth College)雇佣了Unity Homes公司,将四栋带有镶板墙壁和预制浴室模块的独栋住宅组装起来
每家都有一个慷慨的门廊。门廊提供了一个非正式空间,可以鼓励大学生与分配在房子里的教授之间的社交互动。
图片来源:所有照片:Martin Holladay
去年秋天,达特茅斯学院(Dartmouth College)意识到,它需要立即建造四栋新的独户住宅。从今年夏天开始,这些房屋将被分配到新的“房屋社区”——达特茅斯学院用这个术语来描述学院的宿舍群。
要建立四个需要的房子,雇了达特茅斯统一的家庭,公司在沃波尔,新罕布什尔州,从拼板墙壁和模块化组件组装的家园。统一公寓由Tedd本森成立,专门从事superinsulated建筑物漏风率很低。(有关统一院的更多信息,请参见下面的“相关文章”框中的链接。)
我的儿子诺亚,达特茅斯的初级,注意到正在建设的新房,并将我送走。所以我开车去汉诺威,新汉普郡,查看新建筑物。蒂急的坎普斯服务副主任蒂姆麦克纳拉,在其中一场工作网站上慷慨地遇见了我。我在统一家庭的三个代表参观了网站:Ryan Lawler,Justin Pouliot和Brad Moore。
镶板墙壁和模块化浴室
虽然Unity Homes正在扩大,但它去年只售12个家园,所以它仍然是一个相对小的公司。在沃尔波尔的室内制造厂,Unity Homes将建筑部件组装成墙板和浴室模块。(浴室模块用桶,梳妆台,水槽和墙壁悬挂厕所运到工作场所。一旦这些模块到达现场,它们就会从卡车从卡车移动到最终位置。)
Unity Homes相信,其德国制造的CNC(计算机数控)切割机及其对室内大会的重点有助于公司实现更高标准的施工质量。
团结已开发利用9½英寸I型材拼板墙系统...
本文仅适用于GBA总成员
16评论
  1. 比尔Dietze||#1
    伟大的照片
    谢谢你的图片和报道。
  2. 查理沙利文||#2
    我唯一改变的东西......
    我会改变的唯一的事情就是利用XPS的其中一个低成本,低全球变暖潜势泡沫(EPS)也可以使用。
    对细节的关注是非常可观的。我希望,这其实就是住宅建筑的未来。
    马尔科姆泰勒||#3
    西尔闪烁
    我不知道想散水移动到窗台外面最好用壁板的两层之间夹膜来完成。
    包括雨屏的原因之一是提供排水腔,通常闪烁一体地保持在它的顶部,使得任何渗透到壁板的水可以移动到底部。
    马丁·霍洛拉||#4
    对查理·沙利文的回应
    查理,
    您的意见谢谢(你知道这是基于在这里报道,更多的知识 - 因为你是在工作现场,我参观了天)。
    Ryan Lawler告诉我,Unity Homes正在考虑对其规格进行修改。在所考虑的修改中,使用更深层次的服务追逐(我认为是一个好主意),并从XPS切换到EPS(也是一个好主意)。
    马丁·霍洛拉||#5
    对马尔科姆·泰勒的回应
    马尔科姆,
    我理解你的观点。我认为,这个细节是值得商榷的 - 但是从长远来看,无论哪种方式的作品。
    大多数人高估了Rainscreen需要处理的液体水量。在大多数情况下,我们正在谈论掉落,而不是茶杯。这种水消失的主要方式是蒸发,而不是排水。所以裙子在这些房屋上闪烁,虽然非常规,可能是良好的。
    马尔科姆泰勒||#6
    马丁
    我同意,这是中什么都非常好建造的房子非常小的细节。这只是一个不必要的并发症。
  7. 里德鲍德温||#7
    热水器
    鉴于注意力和用于能源效率的金额,我通过一个电阻热水器的选择感到惊讶,而不是一个热泵热水器。是否有一个原因,抵抗是这些房子是不错的选择,或者说热泵是一个不错的选择?
    马丁·霍洛拉||#8
    应对里德·鲍德温
    •里德
    我猜测,电阻热水器被选定为所有的通常的原因:热泵热水器的购买从它们所安装的房间,嘈杂的,抢劫热昂贵。
    没有技术是完美的。
  9. 查理沙利文||#9
    裙子闪烁
    我同意闪烁将没有显示的细节很好,但我看惯了闪烁,要么勉强工作,完全不是那么回事,甚至不会接近。因此,它的呼吸新鲜空气,看到有人超越最小。
    为了强调这一点,我要指出马丁的照片并不是精心挑选的。我亲眼看到了其中的一个,整个房子的细节都是仔细而一致的。
    马丁,很高兴听到我的一个预订(XPS)正在解决。
  10. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#10
    查理
    他们看起来确实深思熟虑。回到裙闪烁虽然:如果不是真的要偏转散水入侵,那么我不明白为什么这是必要的。如果是,那么很有可能就会引起水池的地方是壁板件之间的夹层。水泥板不允许多干燥过的材料,所以你现在有从通风封闭已被认定为可能有问题的区域和排水雨屏腔提供。我想,没有闪烁的将是可取的。
  11. 查理沙利文||#11
    感谢马尔科姆
    感谢马尔科姆。那讲得通。
  12. 比尔Dietze||#12
    冠状体形成雨幕
    有没有人使用砂浆材料形成通风雨屏?你的经历是什么?我看到我可以用6 mm或10 mm的厚度订购。由于我可以以任何方式削减薄片材料,所以我可以使波纹垂直运行,因此它看起来像是一种优秀而廉价的方式来通风,在双螺柱墙上的垂直木材壁板后面通风。
    我主要担心的是,这不是一种官方测试的建筑材料。Coroplast的预期用途似乎很接近(耐候性等等),当我看到Unity使用它时,我很受鼓舞。想法吗?
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13
    回应比尔迪斯泽
    账单,
    我首先听到了从爱荷华州的洛杉矶洛杉矶,爱荷华州的Collie Peschon,回来于2005年。我写了一篇文章能源设计更新提这个目的而使用科络普的。罗利需要大量的照片 - 他的一些从2005年科络普照片被张贴在网络上:
    http://imageevent.com/okoboji_images/deloreshouse
    我从来没有听说过使用科络普这样相关的任何问题。
  14. 巴兹汉堡||#14
    i-joist铆钉
    我可以托梁的结构墙被用作钉?我知道他们在这里,但是是唯一可能的,因为它们与护套两侧的结构面板的一部分?可以一个,例如,使用它们在常规的柱壁来代替2 X 6分的?
    非常有趣的文章,具有很多周到的细节。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    使用i-inists作为铆钉
    嗡嗡声,
    有关使用i型托梁作为螺柱的更多信息,请参阅克林根贝格墙。
    Katrin Klingenberg在2003 - 2004年伊利诺伊州伊利诺伊州乌布纳诬陷她的房子时使用i-托梁作为铆钉。我写了一篇关于那个房子的文章2004年5月问题能源设计更新。在那篇文章中,我写道,“克林根贝格陷害她与垂直12英寸TJIs(从直肠桁架I型​​材)直肠桁架公司开发的细节让他们的同济同捷地板搁栅用作螺柱房子的厚墙;但是,由于U.S. builders show little interest in superinsulation, the publication is available only in German. (The document, which has the unlikely title of “Balloon und Platform Framing Details,” is posted on the Web athttp://web.archive.org/web/20051111012117/http://www.trusjoist.com/PDFFiles/GE-R05.pdf.)
    “根据克林根,当TJIs被用作柱,它们需要在两侧上的结构护套对于内部护套,Klingenberg的指定OSB,其功能是作为蒸气阻滞在外部,Klingenberg的希望更透气的护套;她定居从乔治亚太平洋1/2英寸Stedi-R的结构纤维板(R-1.28)“。
  16. 比尔Dietze||# 16
    囊囊
    马丁:感谢您的回复和链接。
登录或成为会员发表评论。
有关的
