泡沫板和蠕变变形
麦克米|发布一般的问题在
我一直在想办法把我家北面的一块砖壁架隔开。我正在计划一个大的绝缘升级,以帮助我的地板暖气工作,并密封一些房子。
水循环板并没有像卖方声称的那样绝缘,水循环系统有太多的损失来有效地加热房屋,有时甚至根本没有。我计划放4个″的Roxul, 4 '下来周围的平板外部,并使用4″的XPS从窗台开始。这将使墙的R值从10或11提高到30左右,板的边缘从。8提高到10左右。我还计划密封天花板,并在那里添加吹纤维素至少R60
我考虑接触砖墙的唯一原因是它是房子朝北的一面,至少有60 '线性暴露板边缘和60 '只有r11的墙壁。
如果我的砖墙有17节高,一块砖平均重5磅,面积约24平方英尺。在面积上,施加在烟囱底部的压力仅为3- 4psi加砂浆。欧文斯不建议在砖墙下使用泡沫,因为会有蠕变。
如果这真的是一个问题,为什么人们经常把泡沫板放在石板下,有时甚至是脚底下?
泡沫上的压缩重量会更高在基础情况下,我认为会导致长期蠕变。
    迈克尔,
    如果你想继续你的计划,你应该和工程师谈谈。
    我知道为什么在砖墙下比在木板下更容易发生蠕变了。它是这样的:如果一块板落在1/8或1/4英寸,房子不会遇到任何问题。然而,如果砖贴面墙沉降1/8或1/4英寸,挡板就会破裂,窗户开口上下的灰泥就会破裂。
    然而,我不知道我的想法是否与欧文斯康宁的想法相同。有一件事我可以肯定:结构工程师往往比较保守。
  2. 麦克米||#2
    马丁,谢谢你的回复。
    我是一名工程师(核),我已经和与我一起工作的结构、土木和机械工程师谈过。砂浆开裂也是我们唯一想到的。
    我要到明年才能尝试,所以我会尝试建立一个试验台,对变量进行保守的处理。如果我的发现有任何价值,我会把它们公布出来。
