箔面聚iso和建筑粘合剂
兰迪梅森|发布能源效率和耐久性在
我住在旧金山湾区,我的申请如下:
胶合板 - 用Siga Wigluv - 2层密封所有胶合板接缝 - 2层¾“箔面对Polyiso - WRB - Rainscreen - 纤维水泥壁板。
我读过的大多数文章都建议在泡沫和胶合板之间使用建筑粘合剂,用于墙壁组件的底部/顶部和所有外部角落。在我的组装中,polyiso将被钉在螺柱上,因此建筑粘合剂仅仅是为了阻止空气流动。有一个制造商告诉我,我应该远离建筑胶粘剂,因为它不会保持运动,随着时间的推移会开裂,因此长期来看,空气密封性很差(我生活在地震的国家,因此偶尔会受到震动)。本公司特别推荐使用密封剂。
我使用的Polyiso的制造商(Rmax Thermacheath -3)推荐液体钉重型结构粘合剂(LN 903 / LNP-903 - 乳胶碱)。我联系了Loctitie(他们为泡沫塑料板的MakePl-300),但他们的代表指出,PL-300不适用于箔片面对的Polyiso,也不是他们的其他产品。SIGA PRIMUR已被推荐为我的应用中的优质产品,但该产品花费了一条臂和一条腿。
我在这里用鼹鼠山上山 - 如果我只是使用施工胶粘剂,并用它完成或在高端密封胶上花费小房子,如Siga Primur?
任何评论都得到了赞赏。
    达娜·迪斯特||#1
    如果您的设计如此敏感(来自热效率和水分迁移点),在接下来的50年里,在建筑粘合剂中形成的明显空气泄漏会出现一个值得解决您在Rong Biz的问题。:-)
    绝对是鼹鼠山,而不是山。
    使用刚性泡沫作为组件中的主要空气屏障是有许多原因可疑的,但听起来您已经定义了作为主要空气屏障的一部分的结构护套。尽管努力使其他层次紧身仍然是一个好主意,但是当施工粘合剂变脆时,将发生的空气泄漏的大小真正“在噪音中”。
  2. 马克奥特尼||#2
    达娜 -
    我有一个相关的问题 - 我计划在我的北加州屋顶上使用两层2个“聚四亚” - 一层只是Polyiso,另一层与附着的钉子的另一层。想要使用第一层和金属紧固件并粘贴第二次,以最小化通过紧固件的热量损失。希望有一个坚固的防风(在90英里/小时以下)。
    鉴于这一切,您推荐的是什么胶水
    标记
    1. 基思里奇特曼||#5
      至少在我的屋顶器购买的钉子上,OSB几乎没有附着在泡沫上,大约1英尺的螺距粘合剂。没有任何东西,而不是移动它。
    Zephyr7.||#3
    PL premium可能会在这里工作,而且在polyiso的样本上测试也很容易。你不需要泡沫兼容的胶粘剂与箔面polyiso,因为胶粘剂是粘在箔面,而不是泡沫本身。泡沫相容胶粘剂的目的是不化学地熔化泡沫,这不是一个问题,因为不透水的面,只有面将接触粘合剂。
    账单
  4. 汤姆惠勒||#4
    从我的房子上看到的27岁的铝箔覆盖泡沫会撕掉,留下一个顽强的铝箔和填缝钉。绝缘板可能在粘合剂放开之前分解。没有科学,只是轶事。
