箔绝缘障碍
Hobart9032|发布能源效率和耐用性上
我一直在查看您的网站,并找到与此主题有关的大多数问题和答案。
我今天刚刚参加了智能能源的晚餐研讨会。
我想对您有关此主题的最新发现以及上述公司的任何信息进行更新。
谢谢你。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    晚餐研讨会。嗯!食物味道如何?
  2. Billdietze||#2
    理查德,
    哪些问题和哪些答案过时?
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    理查德,
    本文中的信息是最新的:辐射障碍:寻找问题的解决方案。
    我参观了您提到的公司的网站并阅读,“最初是由NASA创建的“ Sol-Blanket隔热材料背后的技术……”对我来说,这句话是一个危险的标志,意为“前方的危险。夸大了”。
    然后我读到:“虽然SOL毯的实际R值相对较低,但在计算出反射性属性时,有效的R值约为13。”哦!小心!已经引入了“有效的R-Value”(没有法律定义的短语)!
    上网络论坛我发现这个问题是:“《今日智能能源公司》有限公司晚餐高压吗?”
    我读了一些答案:
    “我会说,如果您希望一家公司在演出中免费用餐并讲述,不要期望它是一件辛苦的销售,那么您正在欺骗自己。”
    另一个答案:
    “总骗局。他们提供了免费的家庭能源审核。销售代表所做的一切都是向我们推销融资选择。他希望我们在当晚给他一张2000美元的支票,以锁定那天晚上只能提供的安装特别折扣。妻子和我将有30天的时间来提出其他23,000美元的融资。或者,如果我们愿意的话,他碰巧知道可以为我们设定融资的人。”
    当然,还有一个积极的评论 - 今天Smart Energy发布。
  4. charlie_sullivan||#4
    他们的网站有很多好的和坏信息。一个样品:
    好:他们指出,辐射屏障是最好的位置,您想停止热量向下流动。确实如此,这是他们很少值得的关键原因之一。其他类型的绝缘材料同样有助于两个方向上的热流,但辐射屏障却没有。未提及的事实是,在西北太平洋地区,阁楼中的热量流下降并不是一个主要问题,因为需要冷却的天数非常有限,而热流是整个冬天的问题。因此,阁楼上的辐射屏障对于该地区的阁楼来说将是一个非常糟糕的选择。这是我对他们的页面上信息的评论,我认为这是最有帮助和准确的!
    不好:他们建议将辐射屏障放在阁楼绝缘层的顶部。问题在于底部表面不面对气隙,因此它几乎没有好处。顶部表面将在几年内变得尘土飞扬,并且将不再有效。因此,在几年内,剩余的益处仅是两个辐射屏障层之间8毫米厚的常规绝缘层中的好处。
    好坏的混合:他们说他们的辐射屏障比其他障碍物更好,因为它在箔层之间具有8毫米的常规隔热层。的确如此 - 8毫米真实的绝缘材料总比没有好。但是,您可能会获得8英寸的纤维素绝缘材料,以使其8毫米绝缘材料的成本增加15至20倍的R值。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#5
    他们甚至都没有费心运行第三方ASTM C 236和ASTM C 976(FTC要求)或ASTM C1313,ASTM C1321OR ASTM C1224对其产品进行测试,或者至少我找不到我发现的证据该产品在网络上进行的任何测试。也许即使是辐射屏障,也可能是不合标准的,也许不足,或者也许有偏好的趋势?没有测试的火评级?
    当您可以花钱在营销晚餐上时,为什么还要费心去测试呢?
    通常是R.B.供应商使“有效的R-Value”声称有一份测试公司文件,描述了该绩效有效的条件,但此处有效的R13索赔似乎只是不支持的主张。
    恕我直言:同样的废话,甚至没有不同的堆。这没东西看。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
