关于椽内切割和卵石硬质泡沫的后续问题
布莱恩•格雷|发布能源效益及耐用性在
几个星期前,当我把我们的旧车库改造成一个新的主卧室时,你们中的许多人好心地为我的切割和鹅卵石绝缘项目提供了建议。我的最新进展。经过三个漫长的周末和几个小时的加班,我有8″聚碳酸酯泡沫板完全安装(一层在椽子之间,一层在下面)。这两个层都是95%以上的密封(我现在需要找到一种有效的方法来定位任何最后残留的泄漏)。房间里仍然没有暖气,但差别是显而易见的。仅附属房屋的余热就使房间保持在50多度/ 60多度。芝加哥最近很冷,所以我很高兴。
首先,我想感谢Martin和其他提供建议的人。我使用了许多建议,最终决定像疯子一样用喷雾泡沫罐密封。
现在这个项目已经完成,我想使用4″厚polyiso我发现的剩余部分来隔离我们的独立车库的阁楼。最终的目标是改造车库和阁楼(阁楼成为孩子们的娱乐室)。
我的挑战是,我们车库阁楼的净空空间很低(最高约6英尺4″)。我觉得我几乎别无选择,只能把它作为一个没有通风的屋顶隔热。我需要所有可用的绝缘材料。
首先快速计算一下。一位泡沫喷涂承包商来到我们的房子,并以1美元/板英尺(5英寸的泡沫喷涂价格为5美元/sgft)的价格,对整个屋顶平台的底部进行了5″的喷涂泡沫投标。相比之下,我可以买到4块″厚的回收聚碳酸酯泡沫板,价格约0.15美元/板英尺。此外,喷涂泡沫承包商在计算时使用了屋顶甲板的整个表面积,尽管有15%的屋顶甲板被框架占用。
我的问题是。马丁描述了一种他称之为“花生脆”的安装方法。这对我来说是非常有意义的,使用这种方法,以这种回收聚碳酸酯的成本获得喷泡沫的好处。
我附上了一个图像的方法,我想采取的同时绝缘这个房间。简而言之,我打算用一层薄薄的昂贵的封闭细胞喷雾泡沫包裹住我廉价的聚碳酸酯。除了它不是100%的喷雾泡沫这一事实外,我觉得这对于我们这些买不起5″的喷雾泡沫的人来说是最好的妥协。
任何意见将非常感谢。对我来说,这是一个没有通风的屋顶的最佳折衷方案。
    Dana多赛特||#1
    这个方法是有效的,但没有必要把脂肪的2英寸,即使1英寸似乎有点多,但很容易填。
    除了每块木板的花费,材料对环境的影响也必须考虑在内,但1英寸的闪光灯并不是什么大问题。
    在芝加哥寒冷的室外极端温度下,聚碳酸酯的外层仅适合R3,但在冬季,聚碳酸酯层的平均性能将达到R5-ish /英寸,这对于填充空腔来说是很好的。1"的封闭细胞聚氨酯是接近ii类蒸气缓凝剂,并结合无论facers的聚碳酸酯有,它将在1烫发下堆叠。
    布莱恩,
    据报道,在一些家庭中,使用切割和鹅卵石的方法来安装无通风的大教堂天花板已经失败了,所以你已经得到了警告。也就是说,故障是由于空气泄漏造成的,所以密封空气泄漏越好,风险就越低。
    在我看来,花生脆的方法绝对比标准的切割和鹅卵石的方法更好,所以如果你认真的话,你的方法应该是有效的。你可以在木材场买一个双组分喷雾泡沫工具,如果你想的话,你可以自己动手,特别是当你当地的喷雾泡沫承包商不愿意为你的小工作提供低价格的时候。(他们通常不会,这是可以理解的。)
    彼得·约斯特||#3
    喷雾泡沫安装条件注意事项:
    泡沫材料的温度非常重要,但基底的温度也很重要。按照制造商的建议/要求来确定喷涂泡沫与基材的适当粘合所需的最低温度。我已经见过要求的最低表面温度为59华氏度。
    彼得
