在拱形天花板中切割和鹅卵石刚性泡沫的问题
布莱恩·灰色|发布了绿色建筑技术在
大家好,
大约一年前,马丁·霍拉迪在GBA上写了一篇关于将刚性泡沫切成14英寸宽的侧面的一篇文章,并将其安装在框架之间,作为穷人的替代品喷雾泡沫。作为一个穷人(节俭更准确),我决定在我们的新主卧室(这是我们的旧车库)实施这一点。我们打算在天花板上穹顶并尽可能多地拆除旧山顶的旧天花板,因为我们的村庄将允许。
我能够找到4“厚的4'x8”回收的聚四代从保温仓库。我已经购买了绝缘。如果它很重要,这些床单是玻璃纤维背面。他们现在正在新的车库中存储。
首先,这里是我如何考虑组装这一点:
1)重要的是,我计划将其保持为*通风*屋顶。一旦我度过一个美好的天气,我将沿着屋顶山脊安装山脊。我辩论了一个不明的屋顶,但我太紧张了,不能试试。
2)使用我的径向臂看到我已经切断了〜30 14英寸的宽带,我将切割和鹅卵石湾。
3)我的椽子是2×6。我将留下1 1/4“进行通风,并安装与椽子的内部边缘的4”厚的多自碰撞。
4)以下是我的装配与霍拉迪先生的文章中描述的那些不同的地方。一旦我切断和堆积着所有的椽子,我想用另一层4“聚四亚。我的思想是安装2x4s(加上一个毛行,每4'水平水平地达到4“)。然后,我将在这些2x4s之间滑动全4×8张。
5)最后,我将在所有这些组件上垂直添加毛茸茸的条带。这些毛茸茸的条带将连接到水平安装的2x4s,并用于安装干墙。对于添加的R值,我可以在这些毛刺条之间添加3/4“XPS或Polyiso。我还没有决定是否真的必要。8英寸的Polyiso已经是R56。
所以我有关于这个问题的一些问题:
1)我的计划是精心空气密封第二层4“聚四孔(由全4×8张组成的层)。我认为这将是空气密封的最简单的地方,因为我有很多关节。我的问题是:如果这层密封很好,我是否需要担心第一层的小间隙(椽子之间的图层)?我已经安装了〜1/3的剪切和鹅卵石部分,我的关节范围从零到1/4“。如果我需要担心这些小差距,显然会增加大量的劳动力。我的偏好是单独留下这些小空白。
2)这个计划有什么本质上的愚蠢吗?
布莱恩
  1. 查理沙利文||#1
    我的计划没有看到任何错误。两个建议:
    1)我不认为您需要真正的空气密封为该第一顶层。但是1/4“裂缝可能会沿着它流动的冷空气,比其他方式冷却椽子。所以可能有价值的东西在可能的情况下用柔软的东西填充裂缝,就像可能的窗台垫片泡沫或东西一样那些线。即使它是透气的东西,它会大大减少那里的任何气流 - 如果剩下的井密封,那么就没有试图迫使空气迫使空气。我不认为这是必不可少的,但我认为这会有所帮助如果它很容易。
    2)您可能会将2x6s降至4“,而不是将1/2”添加到2x4。您可以使用剪切,或许撕成两半,以便您的毛刺级。也许你已经考虑过,并决定添加比减去更容易。
    马丁·霍洛拉||#2
    布莱恩,
    查理的建议是好的。另一种方法是跳过2x4s + 1/2“垫片,只需用长帽钉安装内部多自动。然后用长螺钉安装粗丝条,拧到椽子上拧到椽子上。
    我没有任何关于与切割和鹅卵石泡沫相关的能源惩罚的数据,而没有空气密封,但这个想法误害了我。如果我正在进行你的计划,我会(最小)季节性空气密封第一(最顶层)的聚四孔层,以及最后一个(最底层)的聚裂层(安装在内侧上的连续层)。我不知道这种大秩序是否值得,但这就是我会做的。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    布莱恩,空白会让你不期望的地方。只是一个R还原剂而不是水分问题。值得封口时间。
  4. 布莱恩·灰色||#4
    感谢您的回复。Martin,我喜欢你的建议,用长帽指甲夹着泡沫,而不是在框架中封装它们。这不仅会减少Mantime建造第2层,它将更节能。
    经过2个全天的工作,切割和鹅卵石几乎完整。从迄今为止,从我的经验中,切割和鹅卵石是愚蠢的疼痛,但使用厚厚的4“刚性泡沫以及桌子锯和剁锯使它变得可忍受。我无法想象每个椽子中的多层泡沫泡沫。哇,这将是很多工作。是什么让这个项目忍受的是我的4“泡沫意味着每个椽子只需要定制一次。
  5. TR24||#5
    嗨,我发泄了棚/单声道的低'斜坡大教堂天花板,10“屋顶托梁(91/2”)。
    类似于上述情况,我可以把31/2英寸的EPS(密封很好)加入51/2“或31/2”英寸的摇滚羊毛,然后加入4x8的聚异构或EPS?
    然后是问题是,在第一层EPS和护套之间的半英寸空气空间足够,如果没有,如果我在岩棉中使用31/2“EPS和31/2,则21/2 OK?也,是1”足够的最后一个(最多)的4x8张
    此外,我有足够的31/2 eps到加倍/三明治,但想知道EPS / rockwool是否会拯救第二层鹅卵石时间.....
    谢谢,托德
  6. TR24||#6
    为了在相关的情况下添加到以上,无论是相关的,关闭网格舱,4季节使用,安大略省(第6区我相信),木炉热量偶尔
    冬季使用和夏季没有交流(7月份窗口单位每天休息几个小时,以消除湿度舒适/睡眠
  7. TR24||#7
    对不起另一个,但阅读马丁斯大厦大教堂天花板......我将把舌头和树林放在室内装饰和想知道是否需要干墙或舌头和树丛,在刚性内层上安装舌头和舌头和树丛。。
