切卵石屋顶跟进:渗透性/ r值关系
奎因Sievewright|发布一般的问题在
以下是本文的后续文章:
一楼公寓平顶保温
气候是英国伦敦的,为了论证,就叫它4C吧。
背景是一个平屋顶。16个″中心,8-10″深椽子TBC。切割和卵石技术作为屋顶高度被严格限制。屋顶覆盖三元乙丙橡胶。
我在前一篇文章的最后发表了一个评论,但我认为我已经回答了我自己的问题——刚性泡沫层不能有箔面,以保持蒸汽半不透水。
我现在的问题是,我可以/应该使用多厚的硬质泡沫层,以保持一些适度的季节性干燥,以切割和鹅卵石的方法,并最大化我的装配r值?
我已经找到了一个PIR乘积(我是英国人,所以对度规表示抱歉),其Lambda (W/m·K)为0.018,在55mm处的r值为2.857 m²·K/W。这些统计数据直接来自制造商:https://www.kingspan.com/gb/en-gb/products/insulation/insulation-boards/kooltherm/kooltherm-k103-floorboard
所以我认为这是一个相当好的PIR板,因为一般其他PIR产品似乎在0.020-0.0.22 W/m·K左右。
现在的渗透率“通常可以达到大于300 MN.s/g的电阻率”。m,当按照BS EN 12086: 2013进行测试时”,另一份文件也说“为了评估间隙凝结的风险,绝缘芯的蒸汽阻力可能是
约为18.5 MN·s·g-1″。我的部分挑战是,我正在努力将这些单位转换成美国烫发,以找出我在哪里,因为我的理解,从以前的帖子是试图达到大约0.5美国烫发一些干燥潜力?
本质上,基于你的认知,并假设上述产品是一个合适的选择,你会使用多厚的PIR层?PIR的周长将进行喷雾发泡,空腔平衡填充岩棉(为0.035 - 0.038 W/mK)。
谢谢你!
奎因
    奎因,
    首先,如果你想要一个公式来转换美国(英语)单位和欧洲(公制或Systeme International)单位之间的蒸汽透过值,这里是:
    1 perm(美国或“英语”单位)是在1英寸汞柱的蒸汽压差下每平方英尺每小时1粒水蒸气。
    1烫发(美国或“英语”单位)= 60ng /Pa s m2(公制或si烫发单位)
    第二:对于无通风的屋顶组件,使用切割和鹅卵石的方法(a)是有风险的,因为可能会有漏风和水分积聚,(b)在任何情况下都不需要内部干燥,只要屋顶覆盖层在封装当天是干燥的。
    我的建议是:使用闭孔喷涂聚氨酯泡沫。
  2. 奎因Sievewright||#2
    你好,马丁
    谢谢你的反馈。问题是泡沫喷涂承包商在这里并不常见,我得到的那对夫妇的报价非常高。事实上,一个坚持开放细胞泡沫是合适的,我从你的各种文章的理解是,这种应用需要封闭细胞来创建蒸汽屏障。
    我可以购买2部分封闭细胞DIY工具包,我计划使用填充边界和任何尴尬的区域。
    亲切的问候
    马丁Holladay||#3
    奎因,
    这是你的电话。你选择了一种冒险的方式来省钱。在建筑中,这种方法通常是小事聪明,大事愚蠢——但这是你的决定。
