基脚毛细断裂产物
史蒂夫麦凯|发布一般的问题在
对于基脚与基础墙之间的毛细裂缝采用基础墙防水材料的想法是什么?
像Tremco Watchdog H3?
http://www.tremcobarriersolutions.com/products/default.asp?id=2
似乎它会很快固化,可以在寒冷的天气中应用,并在工作场所可以随时可用,以防止墙壁。
史蒂夫
  1. 加拿大_德克||#1
    我会犹豫是否要使用一个不是为那个应用而设计的产品,因为这是一个永久的决定,永远不能重做。
    一些考虑因素:
    - 这基本上是一种柔软的产品。你挤压这两种曲面之间的两个表面不是100%光滑,压力是巨大的(混凝土墙的重量)想象这个产品是花生酱在夹子中两块烧焦的烤面包之间。您是否真实地将60密耳的厚度保持在各处,或者将在某些地方和其他120米米的其他地区挤压到几乎没有什么?
    - 产品被评为基于水力静态压力的规格,这与您试图通过毛细血管突破阻止的不同情景。
    如果您试图询问制造商,如果他们推荐此应用程序的产品。
    在我看来,如果他们认为它会在该应用程序中表现良好,他们将支付一些额外的测试并相应地宣传。
    史蒂夫,
    您应该阅读本文:“毛细血管在基础上方打破。”
    如文章所述,沥青防潮或Tremco TremProof 250GC都是可以考虑的产品。我对Tremco Watchdog H3了解不多。
  3. 史蒂夫麦凯||#3
    我确实读了那篇文章,但不确定沥青防潮是什么,我认为这是一种类似类型的产品,类似于亨利CM100也推荐。我的承包商想使用他手头上的东西,这似乎是一个不错的选择,但我对这种产品没有经验。
    CANADA_DECK有一些产品在Martin Linked文章中推荐,并没有特别是“Capaillary Break”产品,而是可以用于这种效果的产品。毕竟我们正在寻找的东西是可以密封脚孔和空隙的东西,将持续很长时间,可以施加到低于等级表面,是水难以穿透的。
    史蒂夫
      Zephyr7.||#6
      沥青湿潮湿是一种焦油状材料,通常施加到地下室壁的外部(地面侧面)。它作为一个看起来像黑色灰泥的重涂层涂抹。这些东西已经存在了。
      账单
      1. 史蒂夫麦凯||#7
        Zephyr7,
        是的,这就是我认为的是,我的承包商使用该Themco看板H3同样的工作,所以它似乎它将与毛细血管休息一下。没有人,这里使用毛细血管休息。我的意思是没有人。每个人都认为我是坚果,正在看着我奇怪,所以我几乎可以在这里尝试弄清楚它而不看起来完整的numpty。
          马尔科姆泰勒||#8
          史蒂夫,
          看门狗H3将正常工作。哦 - 使用numpty术语的完整标记。这是一个未充分利用的描述符。
  4. 史蒂夫麦凯||#4
    FYI推荐的HENRYCM100建议涂层TP 110MILs。
  5. User-7022518.||#5
    我们计划使用Delta产品:https://www.dorken.com/en/our-products/products/residential/delta-footing-barrier.php.还有其他人用过吗?丽莎
