对于具有幽默感的建筑师
Martin Holladay|Posted in一般的问题on
如果您是建筑商,则可能需要查看此视频:
“The Man Behind the World’s Ugliest Buildings.”
If you’re an architect, you shouldn’t click the link unless you have a sense of humor.
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
Unbelievable.
哪个建筑公司仍有预算仍在建立物理模型?
谢谢你的笑声:)
公平地说,不是我们需要预算来实现物理模型...
他们不会让我在加拿大播放视频:(
Unlike the occupants of the Green Architects Lounge here on GBA, most architects are at best prickly when around their peers. We used to have a Christmas party every year for the architects in Ottawa. They all staked out a corner and glared at each other. The (perhaps) necessary ego involved in being successful in the field sure makes for some hard to deal with characters.
也许对于将来的圣诞晚会,您应该尝试找到一个圆形的房间?;-)
If you can find a VPN air anonymizer service based in the US you can probably use that to get the video in Canada.
We engineers are used to dealing with architect egos. The architects are more like artists, while engineers have to deal with physics. My joke goes “the architect says “it will be beautiful!” then the structural engineer tells the architect to forget it because it cannot be built.”
最后,我们所有人都必须作为一个团队来完成我们建立成功结构的共同目标。
马丁,谢谢你的联系,很好ugh.
在AT&T建筑物中,实际上有一家建筑公司在1900年代初期使用的建筑公司设计了许多开关中心建筑物,其中许多实际上是有趣的旧装饰艺术建筑。原始建筑物倾向于容纳开关设备,操作员和支持人员。较新的设施通常没有很多人。无窗的建筑物倾向于容纳设备,并且设计标准不允许窗户,因为它们会对内部设备呈现风险(在此处考虑超出撞击的窗户)。典型的电信设施(数据中心等)宁愿没有设备室来拥有任何外墙。这些建筑物也有很多专门用于机械的空间(通常是平方英尺的30-40%)。它们不是您典型的办公楼,它们是很多人依靠的关键设施,并且是出于特定目的而建造的。
账单
为什么天堂没有建筑师?
因为耶稣是木匠。
At the risk of diverging into a serious conversation, I feel like I need to speak up for architects a little bit here ;)
I think I must run in different architectural circles than the architects folks love to complain about on GBA.
我的工作以及我认识的其他建筑师的工作都比艺术家的工作要多得多。
我们花费的时间更少的时间与结构工程师的物理学谈判我们的艺术性,但相反,我们的工作是要与结构工程师的物理学谈判机械工程师的物理学,并将其与客户的预算与客户的预算与客户的预算与客户的预算与客户的预算与客户的预算与客户的计划进行谈判。带有空间最终用户的需求。
我获得了美术学科。建筑师可以做很多有趣的问题解决和设计。但是我们没有做很多艺术。我不知道谣言从哪里开始...可能是为了吸引像我年轻的自我进入建筑计划的毫无戒心的艺术学生;)
My guess is a lot of the problems with architects are similar to the problems with newer engineers. Back when I was in school, you had to basically apprentice for two years as part of your college work as an intern at an engineering firm (or similar, you had to work under experienced engineers). This was so that you'd learn that what the book says isn't everything. Most schools now will graduate new engineers without any requirement for any field work at all, which results in engineers that are clueless about the real world.
I imagine there are architects out there who also have never really worked in the field, so they don't understand the realities of a project. The real world is not as clean and organized as a textbook problem after all :)
I do agree that there are good architects out there and I've worked with some of them. The good ones visit the job sites, listen to the contractors, and try to facilitate timely completion of projects. The bad ones are the ones where the answer to every question is "build it like the print". I've worked with those too.
账单
有点防御。
建筑师是世界上唯一真正留下的白领专业人士。在过去,当世界上大多数劳动力都是蓝领(工厂工人,办公室工作人员,农民,牧场主等)时,白领人员是建筑师,医生,工程师,律师,教授等)。
However, all occupations (other than architects) have to stay within certain guidelines. Doctors (or surgeons) can't suddenly decide to cut something away or connect things together just because they feel like it, lawyers can't say that they don't like the judgment of the court so they make up their own law, engineers can't decide to ignore the role of physics, and professors can't teach things that aren't true.
建筑师用一张空白的纸坐下,画一条垂直线,然后是一条水平线,每个人都认为他们已经开始设计了。他们实际上还没有,他们只创建了两个线路交叉的参考点。.只有在绘制第三行才开始定义空间时,只有当您包括一个测量值以给出比例。
Architects can allow themselves to go anywhere in their minds and create anything they want, relying on a million past memories and incorporating fantastic new concepts. Theirs is the only profession where anything can happen. Engineers and building scientists help create the building, but there's nothing to create without the architect.
