热水供应计算
DFVellone|发布一般的问题在
有没有人知道一个公式,可以计算在给定的系统压力下,清除特定长度/直径的管道供应线需要多长时间?我的兴趣与热水输送有关。我还没查完,但我想这里有人可能知道答案。
我正在铺设我的管道系统,这些信息将是一个伟大的资产,为计划。
谢谢你,丹尼尔
    比尔WICHERS||# 1
    如果你知道末端装置单位时间内的输送量,压力就不那么重要了。如果您知道这些,那么您所需要计算的就是管道中所含的水的体积。将该体积除以每单位时间内夹具的交付体积,就可以得到“排空管道所需的时间”数字。
    管子里的体积是乘以管子半径的平方,乘以管子的长度。用公制单位计算要简单得多,所以我会把所有的都转换成公制如果需要的话,最后再转回来。
    举个例子,假设一根1英寸的管子(2.54cm):
    半径是直径的一半,所以1.27cm。平方得到1.61厘米。乘以(3.14)得到管子末端的面积。也就是5平方厘米多一点。
    假设管子有50英尺长。换算成50*(12英寸/英尺)*(2.54厘米/英寸)= 1524厘米。乘以我们已经计算过的面积,得到7624立方厘米的体积。
    公制使下一部分变得非常简单:一立方厘米等于一毫升,而一升等于1000毫升。这意味着我们的管道含有7.624升水。
    如果你的水龙头每分钟输送12升水,你需要38秒多的时间来排空水管。
    “先把它转换成公制”的技巧也让我们很容易计算出由重力引起的管道底部压力。用你计算的体积,记住一升水重一千克。如果需要的话,很容易使用管道的面积转换成PSI。
    1. DFVellone||#2
      谢谢!这对我有很大帮助。
      丹尼尔
  2. Jon_R||# 3
    要注意尺寸——例如,PEX,其中1”管不是1”内部。
    还需要注意的是,如果缺乏“插塞流”,则需要比您通常计算的时间更长。
    编辑:
    https://www.garykleinassociates.com/PDFs/15%20-%20Efficient%20Hot-Water%20Piping-JLC.pdf
    1. DFVellone||# 4
      塞流?
      马尔科姆·泰勒||# 5
      是啊,挺烦人的,pex管不是一"内"或"外"
        比尔WICHERS||# 6
        这就是所有管子的方式——关于一个典型的管子,实际上没有什么是用“标称尺寸”来描述的。网上有一些方便的表格,上面有实际的尺寸,但请记住,“1英寸管”的实际尺寸随管道类型(PEX,附表40,附表80等)而不同。
