盲沟
丽莎年轻|发布一般的问题在
我有梯田式的花坛,有煤渣砖墙和底座。墙高两英尺。每个土床的内部宽度为3英尺。墙里面是防水的。墙上有30英尺长,另一边有20英尺长。苗床用滴灌,偶尔用软管深灌,植物将是蔬菜、小果树(最多两到三棵)和开花灌木(两到三棵)的组合,然后是多年生植物。我住在南加州。这里的土壤是粘性的,但已经用有机物把它改造成了一个槽。
那么,我还需要法式排水管吗?如果有,应该放在哪里?例如:高于立足点,低于立足点,多深,多远等。此外,排水沟的出口可能是一个问题,因为我没有太多的斜坡在院子的其余部分。谢谢你!
    丽莎,
    答案完全取决于这些播种机下的土壤类型。如果下面的土壤有很高的粘土含量,并且地下水位很高,那么播种机可能是潮湿的。如果下面的土壤沙子含量高——我知道你的不是——而地下水位低,花盆就不会潮湿。
    Zephyr7||#2
    这都是为了防止土壤变成汤,淹死你的植物。正如马丁所说,土壤类型很重要。排水也一样,就像你想要在罐子上挖洞排水一样。水可能会通过梯田床排到地下,但像粘土这样的土壤比沙土需要更长的时间才能排到地下。
    如果你不确定,你可以把法式排水管,然后有选择。它不会伤害任何东西。我的猜测是,如果你小心地浇水,有合适的土壤,你可能不会有任何问题。
    对于我的盆栽(户外的大盆),我使用滴灌,并且有很好的运气。花盆里装满了盆栽土,并有排水孔。我小心地保持滴水系统设置的时间周期,使它符合植物的需要,而不是超过或水下。有些系统,比如我的“智能”轨道控制器,可以获取天气数据,并根据天气情况调整喷水设置。这有助于在凉爽潮湿的天气里限制过度浇水,并确保你的植物在炎热的天气里获得足够的水分。
  3. 丽莎年轻||#3
    您是指天然地下水位还是来自灌溉水?加州南部的这片区域没有地下水。我从海岸到内陆大约10-15英里。所以…我需要法式排水管吗?如果是,需要知道位置。还有,用法式排水沟和沙砾,我是不是把土壤弄得太干了?加州南部的水很贵,只是想确认一下。此外,还想补充的是,煤渣砌块的墙壁上没有任何渗水洞。
      Zephyr7||#4
      地下水位对花园来说应该不是问题,除非地下水位真的很高。我不担心这个。
      我能看到的唯一问题是,如果水积累在你的梯级,保持土壤在花园的直接区域太潮湿。假设你的梯级底部是开放的,下面是自然地面,除非你有不寻常的土壤,比如硬粘土,排水不好,否则你不太可能有过多的水积累。
      法式排水系统不会使土壤过度干燥,它只会防止水分大量积聚。如果你担心水的浪费,你可以收集从法国排水管排出的水,并使用一个小池塘泵提供压力来再次浇水。毕竟这是一个绿色的建筑工地,收集雨水用于灌溉并不是一种不寻常的做法。在这种情况下,没有理由把水倒进下水道。
      典型的煤渣砖不会有渗水孔,但它们相当多孔,并不能真正防水。水会慢慢地流过典型的煤渣砖墙,除非你在表面使用某种密封材料。
  4. 丽莎年轻||#5
    劈开面的煤渣砖墙后面会有一层防水膜,我为此付出了高昂的代价。这些墙真的很漂亮,我想最后再看看。但是,我也想把植物放在墙后面。标准的挡土墙的建议背后的暗沟一英尺的墙沿墙砾石及以上背后的流失和土壤压实并不是最大的植物(尤其是木本灌木)和设置会占用很多空间在这些相对较小的床. .如果我真的需要一个法式排水管,我真的需要所有的砾石吗?我必须夯实土壤吗?就像我说的,土壤是粘土类型的,但会用有机物进行改良,大部分情况下会进行滴灌。
