室内法国排水 - 墙壁细节
杰弗里斯|发布了绿色建筑技术在
我们正在安装内部法式排水管以解决水问题。远离房屋的分级坡道,距离房屋有10英尺以上的房子。我们有升高的氡,法国排水管将集成到现有的子平板减压系统中。墙壁目前无明显,但我计划在未来几个月内用刚性泡沫隔离墙壁。在几年内完成地下室完成后,地板将被绝缘。
详细说明板条/墙壁交叉路口的最佳方式是什么?我发现了几个建议,并希望确保所选的系统能够为氡系统处理轻微的墙体水分和良好的空气密封。
http://www.structuretech1.com/wp-content/uploads/2011/11/basementsulation.pdf.
图15建议墙壁上有几英寸的灰度垫,墙壁上有刚性泡沫。这应该允许任何少量的水分迁移到泡沫背面并进入排水垫。然后我可以在板坯和泡沫之间泡沫,在排水垫前面,以确保良好的空气密封。
https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/fixing-wet-basement.
这篇文章的最后一张图片表明了一个类似的排水垫边界,泡沫与墙壁间隔开,并放置在排水垫前面。这需要一些粗糙的排水垫的厚度,而是提供清晰的水分路径。
防水承包商还建议在混凝土修补之前将15米米的聚乙烯垫放在石头顶部。它会延伸到墙壁上并用顶部用填缝密封。我认为我最不喜欢这个系统,因为它似乎很难详细良好,以确保氡系统的适当空气密封。我想我已经阅读了这个网站,即在地下室墙上最好避免聚乙烯。
将凹坑垫延伸到墙壁的顶部,空气密封在凹坑垫顶部吗?这是推荐在锤子和手中最佳练习手册中。如何将刚性泡沫连接在垫子上而不会穿孔垫并妥协空中屏障?
谢谢。
    杰弗里,
    问:“我将如何将刚性泡沫连接在该垫上而不会穿孔垫子并妥协空中屏障?”
    答:如GBA文章所述,如何隔离地下室墙,刚性泡沫通常用带垫圈或特种紧固件的小柱固定在混凝土墙上Hilti IDP紧固件要么Rodenhouse Plasti-Grip PMF紧固件。
    如果您担心维护紧密的空袭,您可以随时在每个紧固件头顶上安装一小块SIGA Wigluv胶带。
    要记住的一般原则:典型的水管理细节经常与典型的氡气缓解细节发生冲突。在这种情况下,氡气缓解承包商具有终极否决权超过细节。不要在没有从氡气缓解承包商那里获得OK的情况下最终确定您的详细信息。
  2. 杰弗里斯||#2
    谢谢,马丁。我的主要担忧是详细说明地板/墙壁连接,确保墙壁可以处理少量水分。我打算在安装周边排水后监测墙壁以确保干燥,但希望在大暴风雨后的水侵入情况下提供一些保证金。
    是整个墙壁所需的凹坑垫,或者可以在毛皮上施加XPS(也许排水垫的废料)排水垫的厚度是相同的目的?这在上面链接的帖子中表示。
    或者应该将泡沫直接施加到墙壁上,并终止在墙壁底部的排水垫上?这在另一个链接中详述。
    马丁·霍洛拉||#3
    杰弗里,
    问:“整个墙上需要凹坑垫?”
    答:这是一个判断电话。如果你的地下室出现了水分入口的迹象,或者你的邻居报告水处理的剧集,历史垫将是一个好主意。
    如果你的地下室墙已经干燥,你的地下室很好,那么墙上的凹坑都会是矫枉过正的。
    我想不出任何原因为什么墙上的凹坑垫造成任何问题。它只是花钱。
  4. 杰弗里斯||#4
    “要记住的一般原则:典型的水管理细节经常与典型的氡气缓解细节发生冲突。在这种情况下,氡气减缓承包商具有终极否决权的细节。在没有从氡气缓解的情况下毫无终结你的细节承包商。”
    我刚刚抓住了这个补充。我一直和防水和氡承包商交谈。防水器建议将15密耳的聚片对块,氡承包商认为这是一个很好的解决方案。在阅读您的地下缘绝缘材料后,似乎Poly不属于地下室墙壁。我正在寻找另一种选择。
    在您的文章中,“修理湿地下室”板式/墙壁交叉口的插图显示了刚性泡沫,凹陷凹槽的厚度,凹坑垫终止墙壁几英寸。这个细节之间的实际差异是什么(并且大概是毛茸茸的绝缘升高到墙壁),并将凹坑垫覆盖整个墙壁?
    马丁·霍洛拉||#5
    杰弗里,
    问:“这一细节之间的实际差异(大概是毛皮的绝缘越高,靠近墙壁),以及整个墙壁运行凹坑垫?”
    答:如果凹坑垫耗尽整个墙壁,则提供开放通​​道,允许任何水进入墙壁裂缝,从而自由地流入法国排水管。
    如果没有凹坑垫,并且泡沫紧紧安装在墙上,则水越难以找到法式排水 - 并且可以想象,如果静水压力足够强,则可能会在意外的地方出现水。
  6. 杰弗里斯||#6
    谢谢,马丁。
    我看到NYSERDA项目使用沟槽EPS对基础墙壁。这将使垫子的排水与泡沫的绝缘相结合。每件的底部甚至可以直接放置在脚上,并且混凝土贴片放置在其上。
    使用开槽泡沫(如陶氏幽默)而不是凹坑垫和泡沫有任何缺点或优势吗?
    马丁·霍洛拉||#7
    杰弗里,
    再次,我们会拒绝判决。显然,三维排水垫允许更多的水流向法国流量而不是开槽刚性泡沫。
    任何一种方法都将适用于适度的水,但如果您预计大量的水,则凹陷的排水垫是去的方式。
    这些都是好/更好/最好的决定。选择它们之间取决于您。您的决定将根据您的预算和您预期的水量。
    是时候决定了!
  8. 杰弗里斯||#8
    谢谢,马丁。我很欣赏对话。
  9. doba1400.||#9
    嗨杰夫,
    当我有类似的情况时,你最终奇怪的地方。如果你直接与eps直接去了你的基础墙,你是如何封印eps的排水垫以避免漏气(潜在氡)?我已经安装了一个周边排水沟,排水凹陷垫沿着墙壁3-4“
    谢谢,非常感谢!
