GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
冷气候法式排水深度
梅丽莎艾姆斯|发布一般的问题在
几年前我建造了一个啜饮的房子。该网站中途是一个温和的斜坡,定向为上面的SSE。房子的背面面向NNW,它具有沿着后缘排出的棚屋屋顶。我想安装一个法国排水管,将保持房子的那一侧干燥。我们生活在Taos,NM和房子的其他3侧面始终干燥,因为在高沙漠中的位置,不需要任何额外的排水。我正在考虑从房子的成绩增加到沟渠,增加等级和平板顶部之间的距离。安装防水膜(8-10密耳,以红色显示)。用过滤器面料安装法式漏极,并用1 1/2“排水砾石填充整体挖掘。用杂草布和一层沙子覆盖整体作品,然后是污垢和浅根的地面盖。我认为由于啜饮,湿式OSB的Achilles脚跟需要防水膜。 Now, I have to remove snow (wheelbarrow time) when the roof slides, which can leave a pile 4′ wide and 3′ tall. I’d like to run the drain to daylight and feed the gutter into it. Spring brings a lot of water seeping down as the ground thaws, so I expect that I’ll have to go below frost line. What slope should the drain run, and is it necessary to put it below frost line to avoid heaving? Is there a better way to do this?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,梅丽莎。
    首先,只有你提到了等级和OSB,我想提到这一年级根本不应该抵靠房子的SIP框架部分。但我假设你知道,这不是这种情况。
    否则,我认为你的计划很好。我在类似的情况下安装了法式排水沟,而且非常成功,我知道很多人都成功地安装了地面排水沟。虽然我从未见过这样做,但您将两者结合起来似乎是一个优雅的解决方案。
    不管怎样,我所做的工作是在寒冷的气候下进行的,排水管的深度是根据地下水位和采光的可能性来规划的。没人告诉我要把排水管开到霜冻深度以下。我还修过法国的排水管,失败的地方总是排水管被泥土堵塞或压碎,因为它太接近地面而被压倒。
  2. 梅丽莎艾姆斯||#2
    哦,谢谢你,布莱恩!等级比平板的顶部低5 -7英寸,但我想要低一点,以防万一。我确实想到了不管排水管有多深,一旦天亮,冰塞就会形成。
    彼得·恩格尔||#3
    梅丽莎,
    通常,冰塞在这些排水管中不形成,因为当天气在外面很冷时流量很小。当天气充满足够的雪来融化并且接地足够渗透到水中的水中,那么地面也足够温暖,以使水中的水在冻结的管道上。移动,温水不会迅速冻结以形成插头,即使在冻结后面有短暂的时期。
    冰将在排水物下方的表面上形成,因为水在冻土上延伸出来,因此在您的出口设计中允许该表面。
  4. 梅丽莎艾姆斯||#4
    谢谢,皮特!漏油的日光将刚刚在我的花园之上,冰盖不会造成问题。
  5. Tyler Keniston.||#5
    基于“春天带来了大量的水,作为地面解冻的大量水”和你提到的雪,你可能需要最终的表面等级相当明显,以便能够处理重要的表面流动。换句话说,不要完全依靠“法国”部分排水管,在需要时始终工作。(别担心我是法语
    如果您能够详细说明已完成的SweLe,以广泛的深度为广泛的扫描,它将是一个更强大的功能。当然,在需要一个挡土墙之前,你只能雕刻到山上。
