法式排水管有氡问题
syakoban|发布了一般的问题在
你好,
DIY改造并重点关注地下室。去年我做了48小时(?)氡试验,它回来了一点接受的限制。我们还需要安装法国排水管以减轻水分问题。我在地下室板条过程下研究了法国流失,准备好在板上切割,但似乎与氡气缓解矛盾。
推荐的法国排水程序是在墙上放置一个约6″的有凹痕的塑料薄膜,跨越立足点进入沟渠,让水从1/2″墙漏洞进入砾石/管道排水管。问题是,这也创造了一个通风口,空气和氡在板下循环进入占领的空间。我找不到任何合理的方法来密封凹陷膜的顶部边缘。一个制造商说要在5/8″缺口上使用填塞,这听起来像一个坏主意,出于多种原因。
我还看到提到将氡气通风连接到法国排水系统,以这种方式拉出空气,但是用160英尺的周长,这是一个巨大的空气摄入量,即我不信任正常工作。
解决此问题是什么方式,以便修复水分问题不会创造氡问题?是否有任何顶部密封的玻璃膜可以工作?
谢谢你!
    Dana多赛特||#1
    排水管不会产生氡问题,但如果它不牢固密封,氡气将减压房屋,而不仅仅是板块。将被动堆叠连接到周边排水管仍将在板坯下拉一些室内空气,仅略微减压板坯,但保持污染的土壤气体通过凹坑垫,因为净流动将在另一个方向上平均。
    如果测试结果仅略高于4.0 pCi/L的EPA推荐标准,这并不是一个大问题,平板减压将是最后的手段。平衡通气(HRV或ERV)通常会使氡水平减少一半或更多。
    彼得·约斯特||#2
    嗨syskoban -
    有很多不同的方法可以测试氡。您在家庭的任何销售期间需要报告您的任何测试。
    我在自己家里测试氡已经超过15年了。氡水平变化很大,因此,我不相信任何短期测试能真正代表氡水平。做一个长期的测试,并把它作为记录的一部分。
    罗恩的情侣左右GBA博客:
    //m.etiketa4.com/article/All-about-radon.
    //m.etiketa4.com/article/radon-and-airtightness
    彼得
  3. syakoban||# 3
    谢谢你的回复,Peter和Dana。
    我知道在销售时报告测试结果。我确实阅读了你建议彼得的文章,他们确实提供了更好的理解。谢谢你!就像你是文章国家一样,我没有做一个长期的考验,因为必须等待这么长时间的结果,但我可以看到它仍然应该做的地方。
    我不完全明白为什么法国的排水管不会产生增加的氡问题,因为凹陷的膜连接下面的平板空气和房间的空气,大概允许循环的方式一样,一个开放的集水坑泵坑。感觉离开这条通道需要增加氡的含量,我们确实计划花很多时间在(即将完成的)地下室的一半。你能解释一下吗?
    Dana多赛特||# 4
    >“我不完全明白为什么法式排水管不会产生增加的氡问题,因为凹陷的膜将下面的平板空气与室内空气连接起来,可能允许循环,就像开槽泵坑一样。”
    这是因为无源堆叠将使用堆叠效应扭转空气流动,以便于模仿平板。这种类型的被动氡系统是一些氡气中的新构建标准,只有在高于4.0 PCI / L推荐的修复水平时,才会增加风扇。只要有一个堆叠在板下的法国流失时,它将相对于基底室空气减压子板。气体运动将从房间从凹坑垫下到板块下方。随着高横截面的凹陷垫的漏洞,甚至在堆栈中增加了一个小氡风扇会使地下室减压,通过最可用的泄漏将室外空气绘制到房屋进入房屋。但相同的横截面区域使得被动堆栈更有可能只是工作。
    您仍然必须将所有其他渗透到板上密封,因为沿着板的周边沿着沿着板的周边拉出空气,这不一定拉到足够的裂缝,以便在板中间充分地绘制裂缝或孔中的漏洞在板块下是一层非常好的清洁砾石。
    如果被动堆栈没有切割它,则在地下室的相对侧运行22个CFM的单组LunoS E2(成对的导管HRV)可能会将水平降至一半或更长时间,并将更好的整体空气质量传送到地下一年中圆形的。
    如果氡试验仍然太高,请在添加风扇之前,添加一个无运动部件Venture-型盖,如帝国SV04A(在4英里的风中为4英里的风声,如果它在开放式阁楼上的非常短的堆栈上而不是高氡堆)以增强拉动量而不会过于加压房屋,驾驶过度渗透。
    氡堆栈上的风力动力Venturi型盖子已经证明了即使没有HRV,也可以在EPA修复水平下带来我的下一个门邻居的房屋。YMMV。
  5. Jon R.||# 5
    空气从房间泄漏到减压空间会导致气流增加、能量损失、地下室湿度增加等。但有足够的流量,它仍然可以降压和减少氡。
    也许是涂在混凝土上的油漆,然后用胶带粘好?
  6. FluxCapacitor||#6
    我的房子有一个法国排水系统就像你所描述的那样,在塑料收集膜的顶部没有密封。它大约100英尺长,当我们买房子时在那里。
    氡试验结果低于联邦推荐行动水平,但我决定放入氡气缓解系统。
    氡气缓解公司粘在法国排水系统中的PVC管道,在法式排水口坑上放气密盖,并用典型的氡气鼓风发泄这种“设计”。
    在我的情况下,这款法国排水通风系统在去除氡时非常有效。我从2-3 pci / l到0.5 pci / l下。
    我每隔几年重新测试核实水平。
    和往常一样,你的里程可能会有所不同。
    注意:如上所述,该系统远非理想的是加热和冷却效率。
      Dana多赛特||# 7
      您是否测试过它独自在堆栈效果上的工作程度?
      还是烟囱没有房子高?要在没有文丘里通气盖的情况下工作,必须至少高于阁楼地板的水平几英尺,最好高于最高的山脊几英尺,否则会有相互竞争的堆栈效应。我邻居的氡烟囱在屋脊上方3英尺,在阁楼地板(通风阁楼)上方约8-10英尺,尤其是管道烟囱,但仍比锅炉使用的砖石烟囱低一两英尺。
      1. FluxCapacitor||#8
        嗯,有意思。
        我的氡堆叠在阁楼楼上约6英尺,水平与山脊顶部。虽然具有两个管道通风堆叠的等级。
        在我的树林里,最高氡暴露通常是春天的。
        也许我该试着断开氡风扇做个弹簧测试。
        好的小费。
  7. syakoban||#9
    经过一段时间的研究和计划,我终于在法国流失项目中。
    非常感谢您这里非常有用的支持。
    我找到了一个垫子的替代品本来是可以通向地下室的,也有同样的功能,但用这种材料,覆盖沟渠的混凝土可以把它封在墙上。因此,有了它和一个新的带密封盖的污水泵井,我们将有一个合理密封的系统,它是法国排水和氡蓄能器。
    因此,根据该论坛的建议,我将通过阁楼,通过屋顶通过阁楼,通过屋顶将联合的管道通过阁楼。
    我的问题是关于通风管道的路线。将有一点慢跑来加起来地下室墙,通过条件空间。然后,我需要将其倾斜,朝向山脊,在那里它将再次转动垂直并通过屋顶出口。没有直接管道,但是有我所描述的吗?
    1. THETODDDD||#11
      Syakoban,
      我试图像你一样做类似的法国排水系统,并具有相同的问题。我很好奇,你用过的垫子产品是什么?
      提前谢谢。
  8. 安德鲁·C||#10
    一个完全的直线运行将是伟大的,但不寻常,特别是在一个翻新。像大多数其他管道一样,你想要最小化转弯,并使任何转弯都是渐进的,而不是90度转弯。从流动阻力的角度来看,更尖锐的转弯显著增加了管道的有效长度。
