富士通和LG无管道迷你分裂可靠性
Yu Bing|发布能源效率和耐久性在
我正在为我的房子添加空调,我需要帮助选择正确的设备。我正在更新一个旧的2层殖民在波士顿地区,我正在寻找添加无管道热泵,以补充石油加热(没有天然气在街上可用)。我已经完成了手动J,热负荷将是47000 BTU冷负荷将是28000 BTU。
波士顿MA附近的大多数安装商推荐三菱无管道热泵,因为其卓越的可靠性和部件可用性。然而,这些单位非常昂贵。我想知道是否有人能评论一下他们使用富士通或LG设备的经验,因为它们更便宜。
迈克尔
  1. Stephen Sheehy||#1
    自三年前安装以来,我们的富士通RLS3微型芯片一直工作得完美无瑕。但是,是否有好的本地安装程序是一个重要的考虑因素。我很惊讶你会发现富士通比三菱便宜。
    47000英热单位听起来是个巨大的热负荷。你确定J手册使用了正确的假设吗?
  2. Yu Bing||#2
    你好,Stephen,谢谢你的建议。根据我得到的报价,富士通稍微便宜一些,但LG的要便宜得多。暖通空调公司的解释是,三菱机组的设备成本更高。所有3个制造商的劳动力成本是可比较的。
    对于Manual J,我最初也对它的热负荷感到惊讶。但如果我把日光浴室(20世纪70年代从封闭式门廊改建而来)和地下室的负荷移走,它就会降至约17英热单位/平方英尺,我认为这更合理。
    1. mcpascaln||#9
      冰冰,你的帖子是去年发的。请在这里发布更新和提供给你的所有单位的初始成本。我只需要看看这些品牌的成本差异是多少。
    Dana多赛特||#3
    富士通XLTH微分器不一定比三菱H2i微分器便宜很多,但它们相当不错。
    三菱在MA有最好的支持网络,但富士通在这方面的培训和支持似乎比LG更好。支持级别差异的一个迹象是,在我的邮政编码(MA中心)半径20英里的范围内,富士通“精英”(更多的培训,更多的安装)安装人员比在我邮政编码25英里范围内列出的任何培训级别的LG安装人员都要多。
    http://contractors.fujitsugeneral.com/
    http://www.lg-dfs.com/contractor-locator.aspx
    从同一暖通空调承包商那里获得三家不同制造商的报价并不完全具有竞争性。在任何制造商的生产线上,从不同的承包商那里得到三个不同的建议或报价是很好的。我看到过不同承包商对相同设备的报价比较低的报价范围高出70%以上。
    Dana多赛特||#4
    你打算用迷你split来加热和冷却阳光房吗?
    如果没有,没有阳光房的整栋房子的冷暖负荷是多少?
  5. Yu Bing||# 5
    Hi Dana,目前的计划是将无管道热泵的大小调整到冷却负荷,并使用无管道热泵来加热房子直到平衡点。如果需要增加负荷,我们将使用带热水脚板的燃油锅炉。
    日光室的热负荷为7725 btu,冷负荷为5360 btu。房子其余部分的热负荷是35300,冷负荷是22000英热单位。房子大约2050平方英尺+ 220平方英尺的阳光房。
    迈克尔
  6. Yu Bing||#6
    我来回答Dana关于竞标的问题,我们现在处于进退两难的境地。我们正在与我们的GC一起进行扩建和改造,考虑到他们之间的关系,他非常喜欢与他通常的分包商合作。分包商通常安装特灵设备,并问我是否有兴趣使用特灵SEER 16-17热泵,使整个系统双燃料。
    Dana多赛特||# 7
    带管道热泵的双燃料系统很少能比更优质的管道热泵节省任何金钱,该管道热泵的规格为95%的热负荷,辅热条,以弥补低于95个百分位数温度的小时的不足。采用小尺寸的冷却负荷进行工作。使用双燃料时,要么是燃油燃烧器在运行,要么是热泵在运行,但这两者不是同时运行。使用热泵+加热条时,加热条在热泵仍在运行时接合。对于一个合适大小的热泵,最大的热量份额仍然是利用热泵的COP。油比电阻电加热便宜,但不比增加电阻加热的热泵便宜。
    石油价格也不稳定,受国际政治、战争和其他供应链问题的影响。电力是一个受监管的市场,电价下行的压力来自MA的零边际成本可再生电力水平的增加。如果你要走这条路,那就选择合适的热泵尺寸,配上一些隔热条,去掉油箱(!)
    ~ 23000英热单位/小时的冷负荷(假设你不是直接加热和冷却日光浴室)一双富士通-12 rls3h会给你一点24000 BTU /人力资源外冷却在波士顿的1% 87 f的设计温度,和比30000 BTU /人力资源热@ + 12 f(波士顿的第99个百分位温度本)。如果Manual-J使用的设计温度与此不同,则使用了哪些数字?或者,-9RLS3H + 15RLS3H将有类似的输出。
    https://fujitsu-general.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/12RLS3H.pdfx2
    …或…
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/9RLS3H.pdf
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/15RLS3H.pdf
  8. Yu Bing||#8
    谢谢你的建议,丹娜!非常感激。
