热泵变速控制
smithev|发布一般的问题在
背景:注册的NYS机械/HVAC PE翻新我的家庭220年的殖民农舍。完整的肠道和改造。新建筑是一个“相当不错的房子”,60度左右的阁楼(通风),30度的墙,20度的地下室。房子的主要部分。手动J给出了18k的加热负荷和16k的冷却负荷。我扣动了一台富士通18RLFCD热泵的扳机。我会有一个柴炉,在真正寒冷的冬天提供热量。
其中一个主要原因是它的垂直安装能力。我选择了一个单一区域系统的意图分区系统与空气缓冲器,但我不确定这样做的能力。有人知道这类装置是如何控制的吗,就像商业装置上的控制序列一样?具体来说,这个装置或其他变速富士通空气处理器是如何改变空气速度的?是静压传感器吗?我关心的是,如果我安装区域阻尼器,单元将如何响应,因为我知道的一般想法是保持单元尽可能多地运行。对控制逻辑的任何见解都将受到赞赏。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    我会看看富士通的Airzone套件,因为它与本机直接连接。
    通常在大多数管道机组上,我工作过的鼓风机速度往往与机组工作的努力程度成正比。例如,将恒温器调高4华氏度将使其上升至最大鼓风机,直到达到设定值,然后再缓慢下降以保持它。
    你可以在没有花哨控制的情况下做一些DIY分区,只要你限制了你要调节的整体流量的多少。
    你要做的是过量提供一个区域(比如125%的需求流量),但设置区域阻尼器的关闭位置,以提供75%的需求流量。由于该区域从未完全关闭,这种方式只会对总体流量产生很小的变化,大多数单位可以轻松地围绕这一问题进行调节。
    1. smithev||#2
      阿尔卑斯山脉,
      我一直在关注Airzone,因为它可以与富士通相提并论。我也在考虑第三方系统,我认为这会更有成本效益。关于富士通系统,我想我希望在他们的设计和技术手册中有一个顺序说明,因为控制对这些变速和逆变系统是如此重要。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 4
        你可以看看富士通的第三方恒温器接口模块:https://connect.fujitsugeneral.com/uty-ttrx/product/UTY-TTRX
        这给你两个阶段的调节热和冷,以及直接控制风扇速度。应该很容易接口任何标准分区工具包。
        你必须做一点调整的dip开关,以获得温度设定值和分期刚刚好。你希望单元一直运行在阶段1中。
        1. aunsafe2015||# 5
          所以你可以用这个来控制,例如,一个富士通的装置用一个标准的Ecobee恒温器来控制富士通的多位置空气处理器?
          你还能充分享受富士通调制逆变器压缩机带来的好处吗?
            阿尔卑斯山脉托斯||# 6
            从我快速阅读的手册,它似乎是模块把富士通单位进入热模式的温度由dip开关选择。这基本上与使用遥控器将单元打开70F设定值相同。
            只要这个设定值被正确地选择以匹配所需的房间设定值,单元将保持在调制模式。
            你必须小心,比如你想要一个70F的房间,但选择81F的设定值,单位将只在关闭和完全打开之间循环。
            可能还得调整恒温器的设置,这样它就能在第一阶段保持更长时间。如果不能足够快地达到热定值,则有些会上升到第2阶段。
  2. kyle_r||# 3
    我想你可能会发现为第二个区域安装另一个更小的单元更便宜更简单(假设你只想要两个区域)。
