变速空气处理器配小裂口式逆变冷凝器
zwilhoit|发布工业制品在
气候:3 W / H。
项目:2400平方英尺5吨中央空气热泵更换。
很难在市场上找到符合以下标准的产品:
  • 迷你裂口式空气源逆变冷凝器,全热降至-5F或更低(LGRED,三菱Hyperheat, MRCOOL Universal等)
  • 变速管道空气处理器
由于现有的房屋几何形状和空气过滤的要求,与导管空气处理程序是必须的。即使是隐蔽的管道头装置也是不行的。
而且-5华氏度的全热性能可以让我在我的气候中完全消除备用电阻加热,释放出大量的断路器空间,进一步提高净能耗。我们没有天然气,地热又太贵。
问题是,到目前为止,我发现的所有系统都采用了低温热迷你芯片式逆变器冷凝器,虽然空气处理器通常是多速可选ECM鼓风机,但我不认为它们是真正的变速,就像古德曼、特灵等公司的优质空气处理器一样。示例产品:LG LV480HHV....我的理解正确吗?
特灵已经推出了XV19,这是我目前发现的最接近的,但我找不到任何关于它的低温加热能力的信息。
古德曼有GVZC20,当然还有很多其他美国制造商都有变速空气处理器与逆变器冷凝器相匹配,具有传统的美国四四方形的外形,但据我所知,它们的低温性能都比最新的低温迷你式冷凝器差得多。
我猜这可能是一个坏主意,说,配合一个LGRED逆变冷凝器古德曼可变速度空气处理器.....
如果市场上没有这样的产品,我真的会放弃多少舒适的多速度空气处理器,而不是一个真正的变速单位?
谢谢您的考虑。
  1. gozags||# 1
    我看了其中几家,包括Mr Cool Universal。在环球的情况下,我不相信是过热/超低温室外机组。美的制造了与处理器配对的HyperHeat单元。https://www.minisplitwarehouse.com/product/midea-48000-btu-16-seer-central-ducted-split-hyper-heat-pump-ac
    我不相信室内机是变速的,室内机和室外机之间的通信只是一般的5线制,呼唤冷热。室内机单独做一些工作(空气温度、湿度等)来开始移动空气。
    本周,我注意到一个关于酷先生设置的老线程复活了,有人成功地DIY了一个安装。这是在芝加哥,除非有什么变化或在Mr Cool网站上被错误描述,否则我不相信这是一个极冷的模型(会运行,但不是在5度以上的最佳效率或其他)。
  2. charlie_sullivan||#2
    如果你不熟悉NEEP数据库,https://ashp.neep.org/,是一个很好的资源,可以帮助你找到合适的单元,尽管你仍然需要查找更多的数据,以确定它们是否满足你的特定要求。
    另一个可以考虑的选择是空气-水热泵,在这一点上,你可以疯狂地搭配你喜欢的空气处理程序,然后层上任何你想要的控制。
  3. zwilhoit||# 3
    谢谢你的回复。你链接的美的机组在不同温度下的COP参数促使我进一步挖掘了我一直在研究的冷凝器的数据表。
    低温下的COP差异并没有我预期的那么大,但是在给定的外部温度下,迷你超热式冷凝器可以输送更多的热量,这一差异相当于大约5kW的电阻热量。
    遗憾的是,因为我读过的所有东西都表明,如果你一直开着风扇,就像我计划的那样,让室内空气过滤增强,那么变速(即可变CFM)空气处理器在舒适度和能耗方面都有所不同。(~ 150 w三角洲24/7/365)
    然而,COP更倾向于古德曼单元在高温下,这里的温度通常是100华氏度而不是20华氏度,更不用说个位数....
    试图根据COP表、我的房子的天数和我的房子的热阻来估算每年的能源消耗,听起来很费事,但现在我已经看到了这个表,如果古德曼在高级高温COP和风扇=之间的节能排名第一,我不会感到惊讶。
    https://manuals.totalhomesupply.com/wp-content/uploads/manuals/LGRED-VAHU-Engineering-Manual.pdf
    https://www.goodmanmfg.com/pdfviewer.aspx?pdfurl=docs/librariesprovider6/default-document-library/ss-gvzc206ee64f0022fa6258827eff0c00754798.pdf?view=true
    有人有推荐吗?或者对于设备的选择还有什么其他的想法吗?在德克萨斯州的空气源管道空气处理器的能源效率?
    一种可能是使用一对一的微型裂片盒式单元进行温度/除湿,结合单独的空气处理系统进行过滤,而不是与冷凝器相匹配。这感觉很奇怪,也太复杂了。
  4. zwilhoit||# 4
    谢谢你的链接,查理!这看起来是个很棒的数据库,我要看看其中是否有一个变速单元。
    尽管从工程角度来看,空气-水系统令人印象深刻,但维护的便利性和当地安装人员的熟悉度是一个值得关注的问题。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 5
    大多数迷你分离式制造商将看起来像标准炉的单元称为高静态或多位置空气处理器。几乎所有的制造商在他们的产品阵容中都有一些东西。
    常用的有三菱祖巴中央,大金空中,富士通多工位空中处理器。国内制造商也有一些非常好的系统,比如开利的Greenspeed系统。
    与美的单位挂钩的较早都有很大的价值和表现。我最近安装了一对他们的中间静态管道单元,安装简单,建造良好,工作很好。
    通常,选择取决于你的安装程序使用什么品牌,以及哪些设备有本地支持。如果没有人会安装你选择的单元,我不会迷失在追逐COP的杂草中。
  6. Jon_R||# 6
    >可变速度(即可变CFM)空气处理程序在舒适度方面都有所不同…
    通常不会。虽然他们可以匹配CFM压缩机输出和所需的除湿,但他们没有。过多的CFM/吨会导致除湿舒适性差,往往比单速风机和压缩机机组差得多。
  7. zwilhoit||# 7
    嗨,Akos——同意,我只看我们本地安装者熟悉的品牌/系统。
    你好,乔恩——考虑一下古德曼AVPTC和特灵TAM9。当与正确的通信冷凝器配对时,我相信它们确实能匹配CFM与压缩机负载。当与非通信冷凝器(例如,2级机组)配对时,我相信你仍然可以根据型号预期以下部分或全部行为:
    -高阶段高CFM值
    -低阶段低CFM值
    —仅风扇呼叫可选择CFM
    —可选择用于除湿呼叫的风扇配置文件
    —不同呼叫之间风扇速度的平稳渐变
    最后一点对我们的用例特别有用,因为我们的家庭成员讨厌HVAC通风口突然开始/停止全速向他们吹气。
    如果我的理解有误,请告诉我!
    pg 14日至15日
    https://hvacdirect.com/hvac/pdf/AVPTC-Install.pdf
    pg 45
    https://resource.gemaire.com/is/content/Watscocom/Gemaire/american-standard_tam9a0c60v51da_article_676251580913610_en_ii.pdf
    1. Jon_R||# 8
      很多设置,但我不能确定的是,对于一个变速压缩机和变速AH风扇。
  8. jwasilko||# 9
    你看过三菱Hyperheat室外机和SVZ-KP室内机吗?
    室内机是真正的变速。室内机上的风扇慢慢升上来。我们使用的是恒温器接口(PAC-US444CN-1),它每隔约5分钟增加室内机和室外机的温度。
    http://ld3.melsup.com/sfiles/Application%20Note%203044%20ME%20-%20Thermostat%20Interface%20Sequence%20of%20Operations.pdf显示界面的完整操作,以及它如何分期室内机/室外机。
    我们有48k btu室外机和30k和24k btu室内机。我们太高兴了。它们非常安静,热量均匀。
  9. 专家成员
    阿尔卑斯山脉托斯||# 10
    你在足够温暖的气候,你可能不需要超热装置,即使没有备用线圈。
    尽管如此,超热机组确实有明显更好的寒冷天气性能,通常配有底座加热器。
    即使在气候温和的地方,也有很多夜晚温度会徘徊在零度附近,如果没有平底锅加热器,室外机可能会结冰,尤其是在空气潮湿的情况下。
    你可以看到单位之间的区别:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 34582
    vs
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 28144
    一个2.5吨的过热装置所散发的热量与一个4吨的机组在华氏17度时所散发的热量差不多。
    无论你选择哪种空调,重要的是要确保空调的尺寸正确,因为大多数暖通空调系统往往都非常大。
    一个合适尺寸的单元比典型的2到3倍尺寸的单元更便宜,运行效率更高,更安静,提供更好的舒适度。
