分区变速管道迷你
DaveH4|发布一般的问题在
承包商正在推销一种导管微型导管多工位空气处理器(SVZ三菱型号)。有什么办法来划分这个系统吗?他说不行,因为这是一个可变的速度,不能调节分区。
显然,2个较小的水平管道单元要贵得多。
    彼得·恩格尔||# 1
    你一般不会尝试有小裂口的区域。它们通过随着需求的增加和减少产量来达到最佳效率,并且几乎不间断地运行。如果您试图安装区域控件,它将严重扰乱系统控件。系统的设计应基于手册J的良好数据,其次是手册S、D和t。如果设计得当,系统应能够在各个房间保持非常一致的温度。如果你需要一个或多个房间保持不同的温度,那么你要么只能使用单独的系统,要么只能使用低技术干预(开窗、使用风扇等)。
    1. DaveH4||# 4
      谢谢你的确认。这是有道理的。我在哪里读到过,你可以“部分”划分一个区域,通过过大的特定供应管道,然后部分阻尼该管道(例如大小到120%,然后阻尼到80%)。显然,这个装置仍然可以在空气限制的范围内进行调节。我很困惑怎么控制阻尼器。听起来绝对像是一个DIY的解决方案。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 6
        你可以看看Airzone系统,它将与三菱单位一起工作。你肯定需要一个有能力的安装程序来设置这不是直接的。
        只要你只控制房子的一小块区域,也就是总空气流量的一小部分,简单的分区就能解决这些问题。设置是一个标准恒温器驱动的常闭24V阻尼器。你把恒温器的冷却和加热输出连接到阻尼器上进行控制。这样,如果区域想要更多的加热或咕咕,它将驱动阻尼器打开。当你改变房子里主恒温器的模式时,你必须在区域恒温器上选择冷却或加热。
        可DIY,但安装程序也应该能够设置它。对于关闭位置,你要调整止动器,以便在关闭位置它仍然提供适当的空气流量,以维持房间内所需的空气变化。例如,一间卧室可能需要50立方英尺的暖气。一个ACH大约是20CFM的流量,所以调整关闭位置以提供这个量。你想要提供过量的区域,所以完全打开的通风口应该提供大约60CFM。
  2. PBP1||#2
    我有三个带三个水平管道的区域都与一个热泵相连。这些区域在物理上是完全独立的(独立的空气空间),所以我可以在每个区域拥有不同的温度,尽管所有区域都需要处于高温或低温状态(注意有时我会关闭其中一个)。
    所有的热或所有的冷是由于使用一个单一的热泵。
    1. DaveH4||# 3
      所以你使用3个空气处理器和一个区域热泵?我不知道这是可能的。
      1. PBP1||# 8
        对不起,如果不清楚或我误解了帖子,这是一个单一的热泵内置管道为三个区域(盒子是在室外机),因此,单一的热泵有三条进三条出线。
        彼得·恩格尔||# 9
        这通常被称为“多重分割”系统。它有一个单独的室外热泵机组与多个室内头。这提供了非常好的区域控制,但当一个头部呼叫热/冷,而另一个头部没有时,头部之间仍然有一些“相声”。此外,多重分割不如一对一的迷你分割有效,因为它们的拒绝率要低得多。这意味着它们将更频繁地循环,同时效率也会降低。不过,还是比带空调的燃烧系统好得多。
        1. PBP1||# 10
          我认为在某些情况下,当一对一的小片段数量达到3个或更多时,系统范围内的等式可以开始转向支持单个多分裂。安装三个或更多的室外机,每个都有自己的220V,相关的除霜/冰发电,噪音,最低功耗水平等,可能会引起一些问题。
          至于“某些情况下”,正如Peter所推断的,当区域对加热和冷却的需求差异很大时,多重分割可能是一个糟糕的选择,最糟糕的情况是当一个区域需要冷却而另一个区域需要加热时。在这种情况下,根据持续的周数,多个小片段可能是正确的选择。
          如果区域没有明显的差异,我不认为低需求下的循环对于多重分割来说是一个太大的问题,因为三个区域都需要热量的低需求比其中一个区域的低需求更大。在某些气候条件下(我在第6区),由于需求低,骑行可能会被限制在几周的时间内——甚至可能被限制在一天中的某个时间——从11月到3月不太可能发生。
          如果能看到考虑到所有因素的完整评估或决策流程图就更好了。
  3. monkeyman9||# 5
    https://www.airzonecontrol.com/products/plenums/
    给你。不知道在美国能不能买到。我几年前就看过了。
  4. 用户- 2310254||# 7
    我刚刚安装了两个区域(SVZ空气处理程序)三菱系统与单个MXZ HyperHeat 3.5吨冷凝器。所有这些都由一个PAC分支箱连接在一起,控制制冷剂流向每个区域。
    它不是VRF,所以你不能同时加热和冷却。但只要两个区域处于相同的模式,就可以正常工作。
