富士通超薄管道系统与AirCycler?
马特·F|发布一般的问题在
我想知道是否有熟悉ARU9RLF/ARU12RLF/ ARU18RLF的人看到一种方法,只使用外部设备,如AirCycler打开室内机风扇。
我的想法是,这可能是一个成本有效的方法,以提供良好的分布式通风。这些装置的广泛调制应该使这种方法比传统的加热炉安装更有效,因为该装置将运行得更频繁。但也有可能在某些时候,单位仍然需要被强制执行。与在房间中首次稀释相比,直接向机组提供集中的热/冷空气也应该能产生较小的效率提升。
以下是我找到的文档:
http://bangorwinsupply.com/wp-content/uploads/2014/02/Single-Ducted-Design-Technical-Manual.pdf
http://bangorwinsupply.com/wp-content/uploads/2014/02/Ducted-Unit-Install-Manual.pdf
http://bangorwinsupply.com/wp-content/uploads/2014/02/18k-Single-Ducted-Service-Manual.pdf
我没有看到一个明显的方法,只打开风扇与输入板。有新鲜空气输出,只是没有输入。我希望这不会需要太多的创造力。
在创意方面,可以将某些东西连接到一个额外的遥控器(有一个风扇按钮)或直接连接到内部单元电源PCB上。
  1. 约翰Semmelhack||#1
    据我所知,不可能。也就是说,空气处理风扇在大多数时间以这样或那样的速度运行,除非恒温器关闭。如果你能提供单独的动力,你仍然可以安装一个空气循环定时器/阻尼器。
    警告,如果你真的想要一些真正的通风气流,不要使用空气循环系统。它们需要一个相对较高的回流侧静压设计/安装,以便实际移动显著的气流。
