富士通有线恒温器的困境
大卫•马丁|发布能源效率和耐久性在
今年秋天,我在佛蒙特州的家里安装了一台富士通(Fujitsu)迷你分体(AOU15RLS3H和ASU15RLS3)。我感到沮丧的是,单元(接近天花板)的温度高于房间的其他部分,而温差的变化取决于外部温度,是否拉上隔热窗帘和从南侧窗户进来的阳光量。所以我决定花450美元买一个有线遥控器。然后我了解到,有了有线遥控器,我将无法将恒温器设定在60度以下——目前,当房子空着一两个星期时,我可以把它设定在50度。
因此,如果我选择有线遥控器来获得舒适的温度,而不不断地改变恒温器,我将不得不浪费钱,使空房子过热。
有没有什么办法能在不牺牲把温度降到60度以下的情况下获得远程恒温器?
(2)我正在构建一个添加,将有自己的迷你分裂。最好的解决方案是安装地板站立装置,这样测量的温度就会接近人们在房间里感受到的温度?或者天花板上的风扇会移动足够的空气来平衡温度吗?
(3)三菱机组也有同样的问题吗?
(4)是否有可能制造商会发现,虽然温度传感器在单元中,接近天花板的温度传感器可能适用于空调,但在加热器中工作不佳?
戴夫
  1. Stephen Sheehy||#1
    戴夫:这单位离天花板有多近?我有一个类似的装置,12RLS3H,安装在墙上大约9英尺高,但在斜天花板下大约18-20英寸。我没有你说的那种问题。我把遥控器调到68度空气温度一直保持在68度除非太阳把房间加热了。叶片向下。外面的温度似乎一点也不重要。
  2. 大卫•马丁||#2
    斯蒂芬,房子离天花板只有六英尺高。更糟糕的是,天花板暴露了4x10的横梁,所以暖空气被困在横梁之间。我想如果把单位降低12英寸可能会有很大的不同吗?
  3. Stephen Sheehy||#3
    降低可能会有帮助,但我得问问富士通,看看他们怎么说。我觉得降低单位会很麻烦。我刚看了一下我的安装手册,它只需要低于天花板3英寸。
    关于恒温器的问题,你能关掉恒温器,只使用遥控器吗?450美元买个恒温器?呵!
    马丁Holladay||#4
    大卫,
    你可能知道,研究人员发现,当无管道微裂系统的室内机安装在靠近天花板的地方时,较高的回风温度会降低系统效率。
    正如Robb Aldrich所指出的,“我们肯定看到了高回风温度。有些室内机安装在离天花板只有4英寸的地方,这种安装方式会导致回风温度较高——高于这些设备的额定温度,即65°f。”
    如果你或其他GBA读者错过了我引用Aldrich关于这个问题的文章,这里是链接:无管微裂缝可能没有我们想象的那么有效.
