车库冷凝建议非常需要
Wwingen|发布一般的问题在
我在西SD的附属车库是用2×4墙、7/16 OSB、特卫克和L.P. Smartside建造的。在认为绝缘是一个DIY的工作,我安装岩棉和覆盖6 mil聚。我计划挂1/2 OSB和绘画。天花板是玻璃板的,但我还没在阁楼上吹玻璃纤维。
这张照片是在一个温暖的晴天后西墙的内部。经过大量搜索,我发现唯一一致的信息似乎是在这个网站上。用闭室喷雾泡沫隔离墙壁能解决这个问题吗?那天花板上的塑料呢?
由于一个医疗程序,我现在无法在这方面工作几周,我迫切需要建议。谢谢你!
    Ww,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    这样我们就能理解你的问题了聚乙烯蒸汽屏障的外部是否有凝结?我不太确定——照片不够清晰,我无法确定你绝望的原因。
    比尔WICHERS||#2
    那面墙是和房子共用的吗?如果是共享墙,你必须把它建成防火墙,这意味着5/8”X型干墙。你不能让多边形暴露在外面。
  3. Wwingen||# 3
    我叫韦斯。带有湿气的墙不与房子共用。是西边的外墙吸收了所有的阳光。此外,水分是在聚的背面,内部螺柱腔。
    彼得·恩格尔||# 4
    韦斯,
    湿气可能是偷偷溜过聚,因为接缝不气密。在寒冷的天气里,湿气凝结在护套的背面,随着时间的推移浸湿它。当西方的太阳加热了护套,水蒸发并凝结在聚体的背面,现在比护套更冷。你几乎已经在墙上建立了自己的紧凑天气系统。在进一步深入之前,花点时间在这个网站上学习墙体设计。
    马丁Holladay||# 5
    韦斯,
    GBA不建议使用内部聚乙烯蒸汽屏障,因为有些情况下向内干燥是有用的。在这种情况下,您的壁组件的外部看起来是透气的、潮湿的和热的,因此蒸汽驱动的方向是向内的。你的车库内部很酷,所以结果是可以预见的。
    有关这一现象的更多信息,请参阅本文:《当阳光把湿气带入墙壁》
    你想要的是一种内部材料,它是密封的,但有一定的渗透性。在大多数情况下,GBA建议使用涂有缓蒸涂料的干墙。因为这是一个车库,你需要的是5/8英寸的干墙。拆下聚乙烯,铺上石膏板。石膏板安装时应注意气密性。
    彼得·约斯特||# 6
    嗨,韦斯-
    如果情况是由太阳能驱动的外部湿气——我同意马丁的说法,这很有可能——那么要考虑的一件事是,湿气是从哪里来的?一般来说,是包层变湿,然后阳光驱动湿气穿过组件的其余部分。通常情况下,OSB的III类蒸汽缓速剂在保持水分驱开方面做得不错,但不是在您的情况下。朝西的墙有多湿?
    彼得
