需要化妆空气建议
维多利亚威廉姆斯|发布了机械在
我最近有一个关于HRV VS排气只能为我建造的非常紧化的节能较小的家庭融资的询问。平衡的HRV系统如果安装正确安装浴室和厨房中的排气管线可以促进容量否定需要额外的排气管路。
主要绊脚石是系统本身的适当安装和空间要求的高成本,便于可访问性以及导管工作的空间。
所以我回到了考虑2对提供H2的粉丝,提供HRV功能,更实惠,然后我将在浴室(150cfm)中的间歇式排气扇,厨房配有计时器开关和适度的范围风扇(220cfm)。
我的问题是:我可以做些什么来供应化妆空气,让这些间歇性的尾气粉丝进行预期工作?我将在主起居区上有一个热泵。我的家将是1 ... 50或以下。谢谢。
  1. 查理沙利文||#1
    你看过LunoS现在有一个可以作为排气扇操作的模型吗?它被称为“自我”。它具有作为交替对操作的双风扇,然后只能切换排气。对于浴室和厨房来说比常规的伦索更好,因为它不会像他们一样传播嗅觉和湿度。
    在家庭仓库中也有一个Lunos淘汰赛。
    至于您的实际问题,一次考虑是您是否在房子里有任何燃烧设备,无论是木材,颗粒,煤气油等,如果是这样,您还希望确保不要减压和背部。如果你不这样做,依靠泄漏通过农历和随机裂缝很可能。并且通过月经泄漏允许一些热量回收。
    要添加化妆空气,您可以打开手动通风口,当风扇开启时或甚至有源供应风扇时,电动通风口是自动的。由于您的粉丝适度供电,因此我认为您不需要或想要一个有效的供应风扇。
    如果您在围栏上关于所需的内容,您可以在进行鼓风机门测试时进行减压 - 只要用排气扇和鼓风机门关闭和覆盖的缩小尺寸。
  2. 维多利亚威廉姆斯||#2
    谢谢查理。我确实了解自我,但它并不便宜。Lunos E2不会在厨房里,虽然将与厨房交流,因为平面图是在2间卧室和浴室的阁楼空间开放的概念厨房/客厅。天花板将升高。我不会在这所房子里使用任何燃烧器具。关于电动通风口.....它会在哪里?它会有一个良好的背带阻尼器吗?
  3. Brian P.||#3
    我不知道您的通风需求的最佳解决方案,但有几件建议。
    您不需要强大的浴缸风扇,如果正确安装,80cfm Panasonic风扇中的一个比足够多。
    如果你都是电动而且不要做很多重/油腻的烹饪,我很确定你会很好的循环射罩,没有所需的化妆空气。此外,如果您是一个非常轻松的厨师,您可以考虑任何范围发动机罩(但至少在稍后安装它)。您的本地代码和/或认证是否允许这是问题。这是我们决定在我们家中做的事情 - 没有频率的引擎盖,但如果我们改变我们的思想,我们就会有线。
  4. 维多利亚威廉姆斯||#4
    布莱恩,
    根据我的浴室的降级,管道工作和管道长度所需的弯曲数量,我需要150cfm。所有读取我所做的态度,循环风扇是次优。致命我对适度范围的风扇的渴望。
  5. 露西Foxworth.||#5
    维多利亚,
    如果我正确地理解LunoS E2 HRV,那么一对提供自己的化妆空气,因为它们每70秒切换指示。我们在兄弟的房子里安装了2对,他们非常好。
    马丁·霍洛拉||#6
    维多利亚,
    有关施胶浴缸粉丝的更多信息,我建议您看到浴室排气扇。
    浴室排气扇需要专用化妆空气来源非常罕见。几乎所有的房屋都有足够的泄漏来允许浴室排气扇运作。如果您的房屋包括4个月粉丝,我的猜测是,当浴室排气扇正在运行时,这4个月的开口将为化妆空气提供途径。
    Range引擎盖风扇是另一件事。如果您不想安装再循环风扇,您的卷轴风扇可能需要专用的化妆源,或者您可能需要每次操作闸门风扇时都需要训练自己打开窗口。有关Range引擎盖粉丝的更多信息,请参阅用于范围罩的化妆罩。
  7. 维多利亚威廉姆斯||#7
    露西,我很想听到你兄弟与伦索粉丝的经历!
    我还将与他们的技术人员有关这个问题。
    马丁,谢谢你。我实际上已经读过你的文章几次,这有助于我寻找伯兰粉丝,而不是再循环模型。我以某种方式错过了规模“安装室外空气管道连接到安装在厨房墙上的格栅”中作为可能的解决方案。我将更彻底地查看布朗的网站。打开厨房窗户的开放也可能是可行的替代品。
