GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
车库门绝缘
Popea0128|发布一般问题在
我的车库在冬天是冰冷的。我不能隔绝墙壁。我可以在车库门上使用什么样的产品?
    Popea,
    如果您的车库缺乏热源,绝缘体将无济于事。在冬季的过程中,您的车库中的空气温度将在平均室外空气温度下稳定,无论您安装的绝缘量如何。
    2.现在,您的车库门可能比无色的墙壁更高。车库门的问题通常是漏气,而不是R值(尽管车库门的R值通常与绝缘墙相比低)。
    一旦你在车库安装了加热器,你可能需要密切注意车库门外围的挡风雨条。
  2. Popea0128||#2
    谢谢你的帮助。
  3. 史蒂夫麦凯||#3
    关于车库门天气剥离我的车库门公司告诉我,刷子密封是最好的方法。有人有什么建议如何最好的天气密封车库门?
  4. 迈克尔林||#4
    我用1/2乘2个木条带有柔性的温柔条带,密封门的侧面和顶部,然后在面板之间运行薄泡沫天气密封,两项物品都以高清或低电平销售
    超过10年后他们仍在工作
    1. jaccen.||#6
      迈克尔,
      谢谢你的照片。你有没有稍微缩小一点的?我想我理解你的概念,但从更广阔的角度看问题会消除我的误解。
  5. 布拉德||#5
    马丁,我不同意你说车库会稳定在室外平均温度附近的说法。我的隔热的,没有加热的车库保持接近地面温度。我想去年冬天气温不会低于华氏50度。
    马丁·霍洛拉||#7
    布拉德,
    你是对的 - 估计冬季车库内的平均气温比我所描述的更复杂。
    无论您的平板是否可以帮助保持您的车库温暖取决于几个因素,这两个最重要的是您的气候,以及在板块下是否存在任何水平绝缘。
    天气越冷,你在板子下面安装的隔热材料越多,车库温度越有可能接近室外平均温度。
    在温暖的气氛中,特别是如果您的车库没有子平板绝缘,那么板坯可以在冬天温暖在车库中的空气。
  7. 大卫马丁||#8
    为什么它建议将绝缘放在未加热的车库的板块下?如果车库略低于等级,如果墙壁绝缘良好的话,如果墙壁均匀,不会有一个非固定的板块有助于保持车库加热器?特别是如果车库附在房子上?
  8. Trevor Lambert.||#9
    大卫,
    我并没有看到他推荐在一个没有暖气的车库的板子下使用隔热材料,而只是说明一些事实。在一年中的任何时候,当空气温度高于或低于所需温度时,在无空调的车库中,不保温的车库地板绝对是最好的。
    *更正:在以下情况下,这是不可取的:
    接地温度<外部气温<所需温度
    在这种情况下,当您不希望的时候,地面将从车库中获取热量。
    “特别是如果车库附着在房子上?”
    我认为错误的这一部分是错误的。最好,它是中立的。最糟糕的是,来自房子的热量可能会进入地面。这将取决于很多因素,如地面温度,外部空气温度,房屋和车库之间的绝缘水平和泄漏。
    1. 迈克尔林||#10
      这是我在10年前在家庭仓库中劫持的修剪/天气印章,希望他们或某人仍然销售它。还记得在面板之间放一条薄薄的泡沫。
  9. jaccen.||#11
    迈克尔,
    谢谢你的额外照片。这是赞赏。欢呼。
