地热:如何指定和验证性能?
Venkat Y|发布能源效率和耐久性在
你好,
我正在考虑用GeoComfort地源热泵改造我的家,并且想知道如何指定和验证性能。而不是简单地说,在没有备用热量的情况下,该机组应该能够在冬季保持71F,在夏季保持79 f。从消费者的角度来看,是否有什么规格可以写在纸上,然后加以验证?
home描述在另一个线程中(我在区域5A):
//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/24970/hrv-retrofit-concrete-walled-home-high-humidi#comment-44442
我现在的系统是一个3吨的空气处理装置和一个3.5吨的外部冷凝器。的
承包商已经完成了“手动J负荷”,并指定了一个3吨重的地源热泵替换为4个垂直环(没有提到深度)。
来自承包商的分析:
加热冷却
年热负荷:59.8 MMBtu年冷负荷:28.7 MMBtu
电力(GeoComfort): 4682 kWh电力(GeoComfort): 1612 kWh
电力(辅助):207 kWh平均效率:17.8 Btu/Watt
年成本:161美元
平均效率:3.59 COP
年成本:489美元
加热:489美元
热水冷却:161美元
年DHW负荷:17.8 MMBtu热水:299美元
电:2994千瓦时1,2,3 $949
GeoComfort: 53.0%
平均效率:1.74 COP
每年费用:299美元
设计热负荷:55338 Btu/hr设计冷负荷:26286 Btu/hr
室内设计温度:70°F
室外设计温度:-7°F
加热电费:0.10美元/千瓦时冷却电费:0.10美元/千瓦时
热水电费(Htg): 0.10 $/kwh
冬季用电高峰:6.47 kW夏季用电高峰:1.96 kW
GeoComfort型号GXT036C带热水发生器的指南针系列
热水器:紧急电热水器:12.22 kW
辅助热:3.95 kW平衡点12°F
回路类型/土壤:一个垂直u型管,聚乙烯SDR-11 3/4″/重土壤潮湿
钻孔深度:150英尺深地温度:54°F
总内径/管道:663 / 1326英尺
最小环路温度:30°F相移:37天
土壤电导率:0.8 Btu/小时-英尺-F
平均加热回路温度:46.9°F土壤扩散率:0.03英尺²/小时
管道传导率:0.226 btu/小时-英尺-F
1预计的全年运营成本包括供暖、冷却和热水。基本用电(除取暖以外的用电,
冷却和热水)不包括在内,并将根据生活方式的不同而有所不同。全年的公用事业包括暖气、冷气和热水
成本加上基本的电力使用量。
2以上所示的运营成本被认为是由于生活习惯、天气和系统的变化而产生的估计
安装。
3本软件采用国际地源热泵协会(IGSHPA)的最新算法进行地回路选型。
运行成本基于IGSHPA和ASHRAE(美国采暖、制冷和空调工程师协会)
算法。所有计算均基于GeoComfort设备,可能无法与其他制造商的设备进行比较。
报价是:
BASE BID:安装总舒适系统,每个单元包括:
地康“罗盘”两级地热热泵系统
这种装置采用两级,以达到最佳的效率和舒适度。它还包括一个变速鼓风机。
10年保修所有零件和人工,50年循环管道
压缩机终身保修
GXTO36 3吨
*废除现有系统
*所有回路管道(4垂直回路)50 '最大距离集箱
*内环管道
*回路管道的冲洗和充电
*热水发生器
* 10kw电热
*将电气连接到面板
*霍尼韦尔Prestige恒温器
* 50加仑热水器作为预热水箱
*电动过滤器
*所有定制的管道系统
*所有税费和劳动完成。
venkat
    引导,
    Q。“从消费者的角度来看,有没有什么规格可以写在纸上,然后加以验证?”
    答:不幸的是,你问题的答案是“不是真的”。这就是为什么HVAC工程师和能源顾问经常被叫去解决地源热泵安装的问题。有很多细节可能出错,包括环路尺寸、泵规格、控制问题和分配系统问题。
    正如我之前说过的,无管道的微型分裂系统比地源热泵安装更不可能出现调试问题。祝你好运。
  2. davidmeiland||#2
    你需要的监控设备是有的,但你要么自己买,自己安装,要么请顾问来做。至少,你需要在加热系统的每个组件上安装一个电监视器,包括各种循环器和任何备用热源。加上一种测量产生热量的方法。最简单的形式是测量通过热交换器的流量,加上t,所有这些都要实时收集和记录,然后压缩成可用的图片。最重要的是,你想知道提供了多少热量,消耗了多少电力。
  3. 比尔Neukranz||# 3
    越来越多的公司开始关注HVAC系统的监控空间,就像入侵和火灾报警监控公司一样。优点包括更低的运营成本(可视化工具促进更低的使用),更低的维护成本(在灾难性事件之前预期维修费用),优化的决策(具有定量反馈和质疑异常的能力),更快的维修和问题解决,以及提高满意度(确保结果确实发生,意外不会发生,承诺的储蓄实现)。
    常用的“工具”包括Web Energy Logger (http://www.welserver.com)及流浪汉(http://www.onsetcomp.com).
    有关使用Web Energy Logger系统的住宅示例,请参见http://www.neukranz.com.
    希望这个有帮助。
  4. 摩根大通乔恩·皮尔斯||#4
    VENKAT Y
    尽管马丁知道我很欣赏他迄今为止所表现出来的细节和耐心以及他所知道的一切,
    ——我说从1976年暖通空调和热增益和热负荷大小的开端和1980年地热和两个经销商帮助约1700手的客户和销售超过70,我安装直接咨询和工程训练中6工程师和78多个承包商:(超过40家地热HVAC-HW专业承包商)
    利用ECL地球耦合回路地热:
    普通家庭35度报警冻结保护家里和浴床商店工作很好通过平均最冷的1月3日week-4th week-Feb周# 1绑在吸入管路Earth-Coupled地热接地回路的单位”,“听起来通过一个端口24/7典型GT系统操作。或者我在一个“晚上”坐在旁边,试图了解可能的空气回路,以及:监视器与简单的,或没有,临时记录仪,所以今天可用。
    避免将液体留在28华氏度以下,并避免在循环过程中冻胀
    2)履约保证可以很容易地指定(就像我自2003年以来一直做的那样,在销售协议上也总是有“您有三个工作日来撤销/取消本协议”一式两份的家庭契据……
    在我们区5区6,有些震惊,但许多人仍有可能进入系统安装与液体低于能源之星的级别(tm) 32 f引用,下面需要两个泵或1/2hp附近一个只是一个三AHRI-rated (2.1 / 2 Compressor-Ton)单位! !
    而有些有5 =“尺寸”的泵,只有一个工作,如此好与4.1。/ 2 compressor-ton单位。
    3)一个CAN指定的回路是用于冲洗和清洗的,但应以平均每分钟3加仑/压缩机吨的速度通过泵,所有组件和机组(盘管hx)压力降包括在内,不超过26英尺TDH水压降。
    这些天达到19-22和商业自21世纪以来是常见的那些压缩机吨每泵马力超过20。
    4)在冷却可以指定一个合理的除湿CFM的鼓风机风量不得超过每吨340 CFM / Compressor-Ton (C-ton)和总冷却最高不超过440 CFM / C-t(相当容易quicly决定如果strip-heat管道的电加热器在航空测量。
    5)可以指定工作良好的Variable IQ压缩机(现场测试超过3年)和Variable pump FlowCenters产品。
    6)一个人可以具体说明,如果房子是关闭的,百叶窗或玻璃的生活方式是或没有覆盖,系统平衡点低于15或12或10或5度……
  5. 摩根大通乔恩·皮尔斯||# 5
    oem:
    自2007年以来,一些带有8和9个传感器的监测系统已经读取了艾克
    马丁Holladay||#6
    乔恩,
    一如既往的高深莫测:“你可以指定房子是否关闭,生活方式的阴影或玻璃是否被覆盖,系统平衡点在15度或12度或10度或5度以下”
    Dana多赛特||# 7
    这听起来像是一个不太好的网络翻译工具会做的事情。试着用母语发布。
    马丁Holladay||#8
    丹娜,
    我一直在琢磨JP的风格,我觉得你已经搞定了。
