地热与空气源热泵
Dana St.ours.|发布了能源效率和耐用性在
我在6区建造一个紧密的隔热家庭,并决定Whers选择地下水热泵和空气热泵之间。在30%的税收激励之后,Geo系统的成本并不多。我被告知了各种各样的故事,关于设备的系统性能和寿命(取决于您的围栏的侧面)。我希望在这所房子里持续时间,威尔尔是我住的最后一个家,直到我的孩子在哪里选择送我的地方。达娜
    达娜,
    你的问题没有简单的回答。一个警告:地源热泵(GSHPS)的制造商不包括计算效率或COP额定值时泵使用的能量。结果,这些系统的实际警察差异很大;已被调用许多专家来解决具有严重超大泵的GSHP系统。这种泵可以杀死系统的效率。可悲的是,了解泵尺寸的工程师相对较少。
    导管的Minipplit单元(一种空气源热泵)的优点是它们是难以拧紧的包装系统。相比之下,GSHP系统由当地承包商的各种组件进行网站,具有广泛不同的技能和知识。
  2. Jesse Lizer||#2
    一直倒下了这条路径,我们被选中去了GSHP路线。在我们的部分和许多安装人员可以被信任安装一个良好的系统,并且不会充气价格。2吨系统安装在20K下,带有垂直井和全导管。虽然泵减少了警察,但仍然相当高,而ASHP仍然相当高,特别是当温度在矿井和您的区域开始时掉落时。空气来源您仍然需要某种备用热量。当假设它们正确尺寸时,大多数GSHP将能够处理完全负载时,假设它们正确。较小的分裂较低的工作温度低于0,但它们的效率和输出液滴也是如此。随着税收抵免以及当地的利用折扣,我们的水上净值5.0 COP(因子泵)的净价与迷你分体式安装等于与燃气炉备份的典型16 Seer ASHP的成本相同。显然这是依赖的位置,所以请务必检查当地的电气供应商,以及他们可能有额外的折扣。我们为GSHP提供了一款,以及高效的家庭建筑(如能源之星3.0)。
  3. 凯文迪克森,MSME||#3
    我认为如果您密切分析,您会发现一个迷人或两者将在顶部出来。
    优质的是将高速公点保持在外面至5f,消除了GSHPS的旧优势。
    第一个成本应该不到GSHP的一半,未来更容易维修/更换。
    当您从低热成本开始时,没有多少钱可以节省更高的设备投资。
  4. 詹姆斯里加斯||#4
    达娜,
    因为你正在建造新的,而不是改造,你对你的问题的答案有很大的控制。如果您遵循被动房屋哲学并强调施工期间的被动太阳能,外壳气密度和绝缘,请难以理解GSHP的成本。我同意Kevin D.-查看Mitsubishi和Daikin的新款可变压缩高效空气源热泵。三菱有2种型号,将为5°F提供全部Cop至5°F,并继续向下加热至-13°F,所有内容都没有任何电阻加热元件。我在我的最后一个项目(我自己的房子里)安装了一个气候区5,7000'海拔,并且在施工期间的痛苦寒冷的日子里效果非常好。但更重要的是,在房屋完成后,由于设计中内置的被动房屋功能,从未被打开过。底线:投资被动效率和被动太阳能比昂贵且复杂的HVAC设备更具成本效益。
  5. 詹姆斯·莫纳||#5
    达娜,
    我同意ASHP是去的其他帖子。我在去年的新家安装了三菱Mr. Mr. Mr. Smoltim Units,他们超过了第6区的所有期望(波士顿以外)。3000平方英尺,2楼家,R33墙,R55天花板。我还没有执行鼓风机门测试。
    在定价两个选项时,我发现ASHP为GSHP系统的成本约为30%。据说我发现在没有选择GSHP的一部分储蓄中投资房屋信封更有效,确保迷你分裂单元的有效性。在过去的冬天,我的能量始终如一地惊讶于,他们提供的舒适度。
  6. 迈克长章||#6
    凯文是对的。ashps似乎仍然有不好的包装,它们在许多人的较低温度下效率低下。在过去的20年里,技术已经伴随着MITSUBISHI这样的制造商正在生产仍在0度的95%效率的单位。正如马丁所说,在现场建造系统中有潜力。挖掘和修理似乎似乎并不值得出现问题。
  7. 布莱恩骑士||#7
    在这个线程中甚至甚至出现了,我认为GSHP可能是您项目的正确选择。只要其设计和安装良好,成本与典型的ASHP相同,那么它很容易为您提供比2或3个MiniSplit路线更多的室内调节空气的控制。
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    雅娜,乔恩说什么......必须研究更多。
    马丁·霍洛拉||#9
    AJ,
    乔说什么?我厌倦了你们两个人......
  10. JP Jon Pierce.||#10
    编辑:
    BLDR AJ Man W / Tools和Uderstandable到我....
    寻找英语中的句子来帮助......
  11. JP Jon Pierce.||#11
    GT环路电源:
    今天它是约〜200瓦的5吨装置(20年+)为4400岁以下的5-5.1 / 2吨GT瓦,低于COP的5%(比较4.00到3.8+ SPF-GT COP's)。
    笔记:
    Martin提到所有书面都需要更具可读,所以这里又来了。
    已经可以拥有超过10个压缩机吨和超过12“额定尺寸的吨”,每B&G PL 55 2.4放大器230 1PH -500瓦泵或大约700瓦的速度开放700瓦,自20世纪80年代初以来。(只是我们所有人都可以把铅笔放在数字上)
    几个切线:
    像Airhp有一些“名牌”流行的GT系统。
    两者都是制造的HP系统款式可以显示,随着户外段风扇/ ECM,可变制冷,GT在COP今天的泵上有更多信息,在循环上更大使用低压下降水线圈的B / C。
    他们会吗 ?
    唔。
    自世纪之交以自闭环以来,换热器等换热器具有适当的Y型过滤器的换热器。使用6吨设计,200W泵在适用的地方一直很好。因此,缔约方会议可以在今天的全身KWH比较中的不到4% - 5%。
    第6区?
    或任何区域不仅仅是HVAC,否则除非获得自由的HW,其他地方的水系统休息30%。
    比我尝试实现的更好的写作,k,j,j,m将在情境上正确正确,除非假日先生指出:“少数工程师......”(确实有助于您的决定)。
    纽约的Ashrae 2008关于商业学校的储蓄目标令人震惊地发现GT第4级申请近12%的速度比下一个最近的GT安装更昂贵。
    关于HVAC + HW作为捆绑的加热。我总是从1996年提出,你是否通过温度控制同时按需,作为任何“即时HW加热”,同时在调用中进行冷却?你知道这是一个单位吗?
    超过30年GT 4级系统协同关闭井或环路泵,以便允许热能从暖空气在冷却的空间中移动 - 通过GT HT-P系统并进入国内水加热(双通气HW线圈)。
    这真的就像没有迷你但是这样做,除非你可以指出我。
    当var.rfg.iq/或??双标准单速,在任何问题上替换的昂贵较低?可变与双重3分段相比,我在许多驾驶设备中看到的ROI没有更高的终端警察。
    可以想到更多的组合,其中一个是双级压缩机。
    但Miniairhp 4区只开始吸引1400平方英尺和较大的家庭的舒适。
    考虑更好的2个区域管道适当密封并控制,然后3-分段“尺寸4+ GT”双压缩机可以抵抗,也可以具有OEM 4分区。
    现在为那些有资格的人添加水系统x 30%+积分:
    + HW 100%进出冷却。
    (TECH:这里,允许加热中的超大型脱果优势在加热中有一个点,直到需要更多的空间舒适性,而不是优先呼叫。
    +需求优先级HW加热,即“瞬发”,并根据压缩机施胶,通常在20分钟的回收中完成HW加热。
    适当的苹果:苹果或应用程序到应用程序:
    4-6区AIRHP通常甚至高级甚至是第一个成本/ 4吨甚至是迷你型猫头鹰......
    或者是就像a airhp智商/可变制冷变频器系统,所需的4.1 / 2吨额定值,以比较3.1 / 2的非额定GT-compressor-吨(最小的双重)
    GTHP完整系统是:
    第四级合酶HW + HVAC +同时热回收
    再次:
    关闭循环或井(地)源力学
    :在冷却时同时加热HW罐“立即”,并仅节省50%,而不是单独的Desuperher,通常在同一4年的投资回报率,但在10年的跑步中储蓄。
    一些(一半以上)目前不知情,但精密智能的GT设计师/安装人员将作为“工程师”和“经验丰富的”,并且在他们的纪录中有许多答复,他真的大多是与之交谈,尚未与第4级联系系统布局
    最大化所有ROI的:紧身房,短管区,并非全部到墙壁,良好的回归 - Aire!
    从单个单元,只有一个超大的Desuperheating线圈。就是这样。
    $费用使用额外的WTR:WTR单元以来,自20世纪80年代后期以来,这是两千多家可靠安装的(一个制造商的1981年专利不是Hydro-delta的“水力 - 热”) - 这里没有提到。
    更大的3/4吨的循环更加建议优先,是为什么10年内更大的储蓄!
    或者200英尺与175 /吨设计相比,X负载(不只是看着该装置)是该GT具有更大的Desuperheating和优先HW线圈HX;这是代码的双级通风。
    有些是OEM内部4区,用于廉价的额外分区,比如Belimo或Arzel(CLEV,OH)甚至杜隆机动和气动阻尼器。
    请询问您的Q为详细的合格比较,您可能会比任何形式的Airhp都能找到许多应用程序和逗发可分以及高级ROI。
    Ashrae 2008在纽约州的春季会议上有经验,了解这个系统的经验,如今天,仍然是节省目标,超过12 +%的传统GT应用程序。
    ---含义有一个“少数人懂得”如何选择和设计最高的实用ROI,我有理由相信。
    它在Fort Knox,Triane公司致电,以及GT工程的设施经理,通过自由建议从110 TDH降至最大40TDH - 防冻剂的罚款22%,这意味着不超过25FT TDH水(11 PSI)包括所有配件,HX水线圈,泵,环 - 一切。- 每次循环1小时获得24+额定设备 - 吨。
    还是像迷你?相同的可以使鼓风机关闭,并且可以将有序的内部OEM'区域线圈'垂直于远程风扇线圈,以便在绝缘PEX / O2barrier线上的HVAC的另一个延伸。鼓风机通过编程的设定气概温度来改变贴舒适/分享。
  12. JP Jon Pierce.||#12
    要问的摘要问题:
    什么都可以合法地是税收抵免?
    包含哪些公用事业退款和激励措施?
    来自可靠源的“划痕和凹陷”GT或AIR HTP怎么样?(这是一个简单的现实,情景)
    如果我只能通过gt节省300或400美元,我可以在airhp上节省300或400岁?- 在接下来的十年中随着转售价值?- 根据不同的HTP系统的每个可比较的会计(审查)是否提出?
    我将如何在HVAC合同中提供HW并提供它的总体(S)?
    维护预计会花费吗?- 在3年内,6岁/ 10年 - 12年和10岁及10-15-25-30岁的替代品?
    我是否需要10年的保修或者是1年的全部和5岁的压缩机? - 等
    “控制器”的心态适用于整体的安心和分布式舒适性,这些舒适性可能会产生损害缺乏压力和更高的士气 - 这可能导致了更好的免疫系统和长寿,科学地。如果和平的投资回报/舒适是润滑效率的骨头,以避免“关节炎”的努力,比较计费美元,那么一些“皮革”选项可能是所有(更可生物降解)的最佳回报。
  13. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#13.
    “Uderstandable”不能更好地说。
    我肯定的是新词。虽然?
  14. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#14
    UIDerstandreichk-我的“Uderstandable”的德语翻译。
    达娜,对您的计划进行小调,为您的长期精神疗养的心态进行近期猫的生命,您可以敲门。
    继续,感受风建筑,帆船......
  15. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#15
    哦,忘了不要拉,锚我的男人。
  16. JP Jon Pierce.||#16
    比如-15和0'F的真正热量负荷是多少?
    居住在Zone6至5.8,1994年冬季-22夜间为2夜 - , - area,没有任何东西可以比较地热热水回收和HVAC优先权,按需HW加热包容。
    注意,尺寸可以朝向选择GTHP-HW的HW加热尺寸的选择。自1980年(AR制造商)以来,现在的运营商/ Climatemaster克隆了1981项专利的优先权HW水电温度已更换W:W需要加上GT-Justhvac,但很少有如此明显。由于它是可靠而且没有问题,遵循制造商(两者)的详细信息,这是理想的区域6至4000平方英尺(现代绝缘和ERV等),即使是“尺寸4”,也是“尺寸-5”接地循环与建筑负载匹配 - 循环 - - - 而不是向GT-Box施加循环。HW按需规格在185-200垂直英尺/建筑 - 吨和3/4管道,或3/4 x每500英尺在245长的沟渠中,x 6英尺深沟槽潮湿的土壤/粘土,而不是烘干机砂。
    因此,如果您的2吨,您可能会发现3.1 / 4吨的双压缩机3分,在GT-Box中的“尺寸1.5 +尺寸2+”是完美的(3.1 / 4压缩机吨“尺寸为3.8如果根据需求HW生产,则为44tons“)但最小的4ton接地循环。
    当EER的单位带有DESUPERTEATR-LIGHT HW发电机时,这种优先级在冷却模式下按需按需全热恢复(LOOP泵未运行),COP超过5.0,eer高达5.0,eer高达CLIMATEMASTER现在报告,但自1981年以来..。对于40至35,000 btuh Hw加热,如气体HW恢复,持续较小的房屋, - 全部适用于3多年。
    参见1993年国家研究没有根据需求的优先考虑......但它是冷却100%热回收的冷却中唯一的一个。冷却时真正优先权。
    环保局
    http://nepis.epa.gov/9100nxow.txt?zyactiond=zydocument&client=epa&index=1991%20thru%201994&docs= &query=fname%3d%229100nxow.txt%22&Time=&endtime=&searchmethod=&tocrestrict=&的Toc =&TocEntry =&QField =&QFieldYear =&QFieldMonth =&QFieldDay =&UseQField =&IntQFieldOp = 0&ExtQFieldOp = 0&XMLQUERY =&文件= d%3AZYFILESINDEX%20DATA91THRU94TXT00000249100NXOW.txt&用户=匿名&密码=匿名&SortMethod =&MaximumDocuments = 0&FuzzyDegree = -1&IMAGEQUALITY = r85g16 / r85g16 / x150y150g16 / I500与显示= hpfrw&DefSeekPage=&eParesback = zyactione&back = zyactions&backdesc =&maximumpages = 5&zyentry = 13
  17. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#17
    他说... yaaa
