从井到屋的管道定径
彼得·斯佩里|发布一般的问题在
去年,我们的井安装人员完成了井的安装,从泵到无坑井使用了一英寸的管道,无坑井有一个一英寸的螺纹接头。
我终于有时间来铺设从井到房子的永久管道了,大概440英尺。用比一英寸更大的管子有什么意义吗?我想的是1 1/4或1 1/2计划80 PVC。
  1. 乔恩·R||#1
    流量是多少(单位为GPM)?
  2. 特雷弗朗伯||#2
    对于6gpm的典型流量,沿440' 1"管道的压力损失约为5.5 psi(假设为直管)。我想这没问题,但如果你查一下泵的规格你应该能看到它能提供的最大压力是多少。如果你的流量变大,压强下降呈指数增长。
    http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/dp.php
  3. Peter L||# 3
    更大的管道更适合长时间运行。我跑1.25"聚乙烯管80'跑。像你跑450英里,我可以跑1.5英里,但1.25英里也足够了。也取决于跑的是上坡还是下坡。
    我不喜欢埋在地下的刚性PVC管道,因为它在地下应用时可能会开裂和泄漏。我在一个3“PVC导管内运行1.25柔性聚乙烯管,以保护它,它给予它一些r值保护,因为它是热断开周围的土壤。很深,但那要看你住在哪里。我处在第4区气候。5区和更高的区域可能需要48“- 60”的霜冻防护。
  4. 汤姆可能||#4
    好吧,如果你的泵有一个1英寸的出口,而你返回到一个1英寸的连接在你的无凹坑,增加管道的大小将无关紧要,你可能会得到更多的湍流。
    Q = VA或体积流量=速度x面积。所以如果你改变两者之间管道的面积,速度也会相应改变。
    显然,由于摩擦和水头损失,会有轻微的压力下降,这将是最小的,特别是如果它只有英寸。你家里有单独的储气罐、增压泵或压力罐吗?房子内部管道的标准尺寸应该根据固定装置的数量和类型来确定,但如果你有一个基本的两个浴室,那么一英寸应该足够容纳你需要的体积。
    Zephyr7||# 5
    管道越大,泵的背压力就越小。这可能会引起你的注意,但也可能不会。假设压力开关在压力罐上,并且压力罐在室内,泵和压力罐之间的运行将会给泵“看到”的东西增加一个头。当你接近最大允许扬程时,你的流量下降。这意味着需要更多的泵时间来加满油箱,也需要更多的能源消耗。与压力开关位于房子内压力罐,你仍然得到你的目标输出压力,因为压力开关会补偿管道的压力降,长远来看如果泵仍然可以产生目标与添加的压力。
    假设你的井泵每分钟的流量是5加仑,1英寸的管道将引入大约3PSI的压降。升到1.25英寸的管道只会带来大约0.9PSI的压降。这是HDPE管(类似于洒水车管)。就我个人而言,我将使用1.25英寸的管道,除非你的泵有一个明显的更高的流速,以证明更大的管道。
    不要在这里使用PVC管,即使是80计划。HDPE(高密度聚乙烯)是一种更好的产品。你可以得到作为一个单一的HDPE材料的整个运行,所以没有接头或耦合器,可以失败,它是一个远更耐用的材料。HDPE是自来水公司现在使用的新水管,包括大的水管,也被天然气公司,电力公司,几乎所有安装地下设施的公司使用。
  6. 特雷弗朗伯||#6
    “压力开关位于室内的压力箱,你仍然可以得到你的目标输出压力。”
    这只是在你清空压力罐之前是正确的,在那一点上,传递的压力取决于泵在管道末端能够传递的压力。这可能不会经常发生,取决于你的抽和泵的最大速率设置。如果你让浴缸在每分钟9加仑的时候注满水而你的泵被设置为每分钟6加仑的最大排量,那么你会很快把压力罐的水放空,然后泵会持续运行,直到抽油停止,压力罐再次充满。有几个变量。泵的最大排量通常是根据井的再注速率来设定的。我的井只在每分钟2加仑的时候再加一次油,所以泵的排量限制在每分钟3加仑。
      Zephyr7||# 7
      泵的切断和切断压力不会随着管道长度的变化而变化,因为它们完全由压力开关在管道的远端所看到的控制。运行的长度在这里没有区别,除非它限制了泵能够提供的最大压力。实际发生的情况是,长时间运行会降低泵的流速,使压力罐需要更长的时间来充电。
      我想在这种情况下,大量的水以超过泵所能提供的速度从水箱中流出,你会看到更大的压力下降,但这对于短管道也是一样的。基本上,长期运行唯一真正改变的是泵的流量,输送到房子的压力并不会受到影响,只要压力开关位于房子内部。
