好热的屋顶?
大卫Mosijchuk|发布能源效率和耐久性在
我一直在做研究和阅读在过去的一年对大教堂的天花板和改造附加绝缘。
我在气候区5,康涅狄格州哈特福德和斯普林菲尔德MA之间。我有一个建于79柱和梁风格的房子。在其生活中的一些点的房子被重新装修,所有裸露的横梁和舌头和格罗夫甲板被掩盖了。玻璃纤维蝙蝠夹在T&克甲板和一金属柱形网格工作之间。这是全部由3/4“石膏板覆盖。最好的,我可以告诉大家,梁8“厚,蝙蝠都认为目前隔绝的屋顶上,大约8”厚。
我想重新屋顶过程中添加硬质绝缘今年四月。我想确保我的攻击的计划行不通。车顶组件将是如下,从内到外的工作:
3/4石膏板
金属铆钉
8“玻璃纤维
1 1/2“T&克
7/16“OSB(接缝与闪烁带螺纹,恩I&w其中屋顶平面符合壁平面为空气密封)
2 3/4“箔多异,交错和接缝抽头最后一层上。
7/16“OSB
合成下layment
沥青瓦
我认识到,这种类型的组件将有瓦热运行与通风组件。我也意识到,聚异失去了一些在冬季其R值。我的目标是让经济拮据的成功组装。如果我能我会运行新的OSB前添加的硬质泡沫的顶部垫条。请问我的行动是有意义的计划?我必须用这种类型的组件中的任何潜在的故障?
我的第二个问题是关于出挑。房子是建在东西轴,与没有出挑的屋檐。正因为如此,在缺乏对一些大型朝东的窗户闪烁的同时,出现了东墙散水的侵入。我会解决这些窗口但通过删除木制壁板和包裹的房子TYVEK(覆盖窗)停止水侵入。其他窗口已经被替换,并与房屋包层闪烁集成。
什么是安装在考虑我将在原来的屋顶平台的顶部有5.5“绝缘的屋檐出挑的最佳方式?
  1. 大卫Mosijchuk||#1
    一个更具体的细节。格雷斯我&W会从屋顶平面环绕在墙上面,并与特卫强整合。
    达娜·迪斯特||#2
    在美国气候区5(=所有MA的),你需要将总的R的至少40%是在屋顶上甲板的外观,你不得不减免聚异约R5 /英寸在那种冬季性能堆栈起来。代码分是R49。
    您的叠层具有约R14在多异(降级),和约R30在纤维,R44总(其是子码)和R值的纤维层,这是很危险的外部的仅约32%。
    如果您碰到多异4" 你必须R20 R50出来的,而这刚好尖叫声。
    您还没有指定是否有金属钉和玻璃纤维之间的(necesssary)阻隔空气(?)。
    你打算见好就收预先存在的巴茨到位?如果是的话,花时间去衡量它,并找出是否有玻璃纤维和T&G之间的空气间隙。
    如果有足够刚性的气密层棉絮和金属钉值得钻探和吹玻璃纤维或纤维素从顶部应用恩典冰和水盾之前,确保没有热旁路通道,并填写任何按压或空洞。
    在马萨诸塞州,你可以可以得到厂家秒和从像绿色绝缘集团在伍斯特,或全国性泡沫弗雷明汉的地方相当便宜(1 / 4-1 /零售处女股票3)reclimated屋面聚异。一对夫妇层或者甚至2" 三个回收屋面ISO似乎是‘正确’的解决方案在这里,比2-3 / 4" 更低的成本处女股票泡沫。
    http://www.greeninsulationgroup.com/
    http://nationwidefoam.com/
    还有其他的,有时在当地的Craigslist和其他地方的广告:
    https://hartford.craigslist.org/search/maa?query=rigid+insulation
    https://worcester.craigslist.org/search/maa?query=rigid+insulation
    https://westernmass.craigslist.org/search/maa?query=rigid+insulation
    你必须继续检查回来找他们,一些小的时候,他们有一个即将开始的工作,这比他们的可用存储空间更大,或没有它预售泡沫取料机仅做广告。
    下载并保存了海量保存深能源改造构建指南的副本:
    http://buildingscience.com/file/3318/download?token=uSYaWpWh
    请参考阁楼/屋顶改型部开始第47页上,特别地,不通风的屋顶上50页。注意绘制“总R值的至少40%的”指令性用于刚性泡沫层指定。就拿这严重!
  3. 大卫Mosijchuk||#3
    达纳,谢谢大家的响应。我很抱歉,我省略了细节。我将有2层的2 3/4" 泡沫共计5.5" 。我没有购买工厂秒从罗恩绿色绝缘。24每4×8片。我认为,在附加绝缘吹的建议是一个好主意。考虑到,但是,我有一个有限的日程和时间框架来完成这项工作,我会继续与我有什么计划。我做了自己的工作,与家人和朋友的支持。它不会伤害获得的绝缘估计。将密包装是一个理想的人选?
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    在一般情况下,紧密填充纤维素进行优于玻璃纤维巴茨,因为纤维素是更容易填写椽海湾的所有角落和缝隙。此外,紧密填充纤维素是透气性比玻璃纤维较少,所以你不太可能与对流和气体泄漏问题。
  5. 大卫Mosijchuk||#5
    既然这样,通过添加多异,我将我的包壳的外墙外保温(2750 r值)的近50%。随着密集加包装,我打破这个比率。我应该担心吗?
  6. dorsett.||#6
    会是怎样的纤维(纤维素+玻璃纤维)层(一个或多个)的总厚度是多少?
  7. 大卫Mosijchuk||#7
    这是一个难以回答的问题。现有的屋顶结构有絮垫和所述T&克甲板之间一定的空间,但是,我不能确定准确的间距。
    从t&g到成品板岩的总深度为11”。板岩是3/4英寸。我猜金属网格是2“+/-厚,第一层垂直运行,连接到横梁,第二层水平运行,连接到第一层。这应该使梁8"。蝙蝠坐在金属网格上。当横梁靠在水平的金属螺柱上时,横梁底部略低于底部。我需要打开这块岩石来测量并找到准确的间距。
    此外,岂不密集堆积的过程压缩棉絮有点?我会assome行动最好的办法是安装棚板和T&G甲板之间的纤维素。
  8. 大卫Mosijchuk||#8
    我今天在想更好地了解我的屋顶装配时有了一个发现。拉我的沥青瓦的一个角落,我发现在上面的t&g我有3“泡沫绝缘。我不确定这种刚性绝缘是什么。它有一个大约1/2“纤维板材料与泡沫层2 1/2”。这是作为屋顶甲板。沥青瓦是直接钉在地面上的。
    我的问题是没有人知道这是什么泡沫板是什么?
    其次,密集的8.5" 的泡沫,并有可能8" 包装,我有任何水分问题的潜力?林计算的66粗略的r值?我降额多异R4和包括3" 泡沫板我今天发现。R4x8.5是泡沫R34。R4x8用于包装的密集为32总R66。马丁或德纳,任何输入的?你的专业意见将不胜感激。
    马丁·霍洛拉||#9
    大卫,
    你的产品描述 - 硬质泡沫为2.5英寸具有结合到一侧了1/2英寸厚的纤维基材料护套 - 被称为nailbase。这些天来,nailbase面板已OSB附着在硬质泡沫的一侧。外壳材料,你形容为“一个纤维板材料的1/2英寸”听起来不像OSB,但原理是一样的。这是nailbase的早期版本。
    关于你对屋顶覆以屋顶覆,我强烈建议你阅读下面这篇文章蓬松绝缘以上的硬质泡沫的比例问题:结合外观硬泡有柔软的绝缘。
    在那篇文章中,你会读到在你的气候区(5区),这种类型的屋顶需要至少41%的总r值的屋顶组件,以刚性泡沫的形式在屋顶覆盖层之上。所以你提议的集合没问题;你的安全系数很高。
    顺便说一下,我喜欢用R-3.7每英寸来表示高密度纤维素,而不是R-4每英寸。然而,无论你用哪种方式计算你所建议的纤维素层的r值,组装都是安全的。
  10. 大卫Mosijchuk||#10
    谢谢你的提示回复。
